Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mega8: Ausgang an Port D verhindert Displayanzeige per TWI an Port C
von Uwe (Gast)
Hi Leute,
für meine Studienarbeit baue ich gerade eine kleine Hardware, deren
Aufgabe es ist, eine Spiegelreflex und zwei Laser miteinander zu
synchronisieren.
Basis ist ein Mega8 @10MHz.
Als Schnittstelle für den Benutzer gibt es mehrere Taster (hardwäremäßig
entprellt mit Schmitt-Triggern). Ein Poti am ADC soll die Leistung der
Laser regeln. Außerdem ein Display (Batron BTHQ 21605V-FSRE-I2C-COG),
angeschloßen über TWI.
Einstellbar sollen die Pulsdauer der Laser, der Pulsabstand zwischen
Laser 1 & 2 und die Anzahl an Wiederholungen der Sequenz sein. Außerdem
gibt es einen Modus, in dem die Laser per PWM geregelt im Dauerbetrieb
werden.
Der Timer0 Overflow Interrupt kümmert sich um eine regelmäßige Abfrage
der Taster.
Timer2 soll im CTC Modus eine genaue Zeitbasis liefern. Der Compare
Match Interrupt togglet dabei Pin T1 (PD5), der gleichzeitig als Clock
für Timer1 verwendet wird. Die beiden Compare Match Interrupts von
Timer1 kümmern sich dann um das Ein- und Ausschalten der Laser. Die
Kamera wird davor und danach "manuell" geschaltet, da sie zu langsam
ist.
Soweit die Theorie.......................
Das Menü zum Einstellen der Werte hat vorgestern funktioniert. Das
Display hat alles brav angezeigt.
Gestern wollte ich mich an die Programmierung der Timer 1 & 2 machen. In
meiner Initialisierungsphase habe ich daraufhin eingefügt:
int main(void){
DDRD = (1<<DDD5);
Außerdem noch die Einstellungen der Timer. Unter anderem:
ISR(TIMER2_COMP_vect){
  PORTD ^= (1<<PD5);
Plötzlich hat das Display nichts mehr angezeigt. (Das hängt an PC4/SDA
und PC5/SCL).
Ich bin erstmal von einem Hardwarefehler ausgegangen (hab leider schon
mehrere Spannungsregler gebrutzelt, beim Versuch, das Display zum Laufen
zu bekommen...). Hab den halben Tag damit zugebracht, auf der Platine
nach Lötbrücken, etc. zu suchen.
Erst dann kam mir die Idee, das Display mal aufs Breadboard zu stecken
und das Testprog, das noch auf meinem Mega32 war, zu benutzten.
Natürlich war mit dem Display und der Spannungsversorgung alles i.O.
Also Softwarefehler...
Nachdem ich die Zeile mit dem DDRD auskommentiert, kompiliert und
geflasht hab ging das Display auch am Mega8 wieder einwandfrei.
Kann mir einer von euch erklären, wieso ein Eintrag im DDRD die
Funktionalität vom TWI (Teil von Port C) beeinflusst?
Ich bin inzwischen mit meinem Latein am Ende. Nicht, dass ich Latein
könnt ;)
Gruß,
  Uwe
von ... .. (docean) Benutzerseite
Uwe schrieb:
> int main(void){
> DDRD = (1<<DDD5);
da fehlt ein | oder bin ich jetzt falsch...
EDIT:
upps hatte nicht gesehen das das unterschiedliche Ports sind... dann kA
was da schief läuft...
Pullup sind da? Oszi und nachgemessen?
von Uwe (Gast)
Das ist während der Initialisierung. Außerdem sollen alle anderen Pins =
0 sein.
Ob ich also DDRD (der defaultmäßig 0x00 ist) mit "= 5" oder "|= 5"
beschreibe - es wird der gleiche Wert geschrieben. Nur spare ich mir das
auslesen von DDRD.
Aber trotzdem Danke fürs drüberschaun.
  Uwe
von Uwe (Gast)
Pullups sind da - sonst würde es ja auch nicht funktionieren, wenn ich
DDRD nicht veränder.
Oszi wird schwierig. Keins in Reichweite....
  Uwe
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
An Code ist ja noch weniger als ein Codefetzen da. Ich rate mal: Fehlt
die ISR für beiden "Compare Match Interrupts von Timer1" und der Atmega8
fällt beim Auftreten des Interrupts in den Reset?
von Uwe (Gast)
Ich muss gestehen, dass ich Timer2 (und damit Timer1) noch gar nicht in
Betrieb genommen, sondern nur TOP für Timer2 und die Compare Register
für Timer1 geschrieben habe. Insofern sollte es zu keinen Interrupts
kommen, die auf Timer1 oder Timer2 basieren.
Die anderen ISR habe ich allerdings schon als Dummy-Funktionen
implementiert:
inline void  noop(void){
  asm volatile ("nop");
ISR(TIMER0_OVF_vect){
  check_button();
ISR(TIMER1_COMPA_vect){
  noop();
ISR(TIMER1_COMPB_vect){
  noop();
  PORTD ^= (1<<PD5);
Angehängt mal die aktuelle Version...
  Uwe
Ich sehe im Moment nichts verdächtiges und werde das (abgespeckte)
Projekt heute abend auf einer Hardware testen.
von Uwe (Gast)
Danke Stefan.
Aber: Lösung gefunden. Ich scheine gestern bei der Suche nach der
kaputten Spannungsquelle zwischen PD5 und PD6 ne Brücke gelötet zu
haben. An PD6 hängt n Schmitt-Trigger, der das immer auf Low zieht.
Irgendwie hat ihn das dann gestört.
Brücke getrennt -> Display tut.
Das nächste Mal lerne ich Eagle und trete Lochrasterplatinen in die
Tonne... :-)
Gruß,
  Uwe
Du kannst (und wirst nach Murphy) dich auch bei selbstgeätzten Platinen
verlöten :)
von noips (Gast)
>Tonne... :-)
Wenn Eagle alles ersetzen würde, würde ich auch alles mit Eagle machen.
Aber du musst ja auch Maske drucken, belichten, ätzen, bohren. Da ist
fädeln auf Lochraster oft doch viel besser.
von Uwe (Gast)
Stimmt. Außer ich mach die Abstände zwischen den Bauteilen groß genug
für einen Grobmotoriker ;)
Das schlimme ist: hardware-technisch war alles einwandfrei beim ersten
Aufbau. Dann kamen die Änderungen, die durch anschließende
Planungsänderungen nötig wurden. Und die Geschichte nahm ihren Lauf...
