Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mikrocontroller für LabView
von Konrad G. (adenauer)
Hallöchen,
Ich versuche grade eine geeignete Möglichkeit zu finden eine Messkarte
für LabView quasi selber zu bauen.
Das Ziel ist es  die Spannung 0-4 V DC von 2-8 Kanäle zu messen und die
Werte an den PC zu Übermitteln. Am liebsten sollte das per USB
passieren, ist aber nicht zwingend. Meine Frage ist, was für einen uC
sollte man da am besten nehmen oder gibt es eine kleines Modul, das ich
in das Gerät einsetzen kann.
THX
von John Beer (Gast)
im Prinzip kannst du jeden µC nehmen mit uart. Am besten einen
usb->seriell konverter dann kannst du direkt die LabView VIs für die
serielle Schnittstelle nehmen. Mit denen lässts sichs einfach
arbeiten...
von Gast123 (Gast)
Zwei wichtige Angaben fehlen:
- welche Messfrequenz schwebt dir denn (zumindest Größenordnungsmäßig)
vor?
- welche Auflösung und Genauigkeit?
bei ca. 8Bit Auflösung und ein paar 10..100Hz Messfrequenz sollte es
jeder gebräuchliche Mikrocontroller mit serieller Schnittstelle tun.
Ich brauche nicht zu schnell abtasten. Sagen wir mal 1-5 kHz. Als
Auflösung sollten eigentlich 10 bit reichen.
Muss ich bei der Programmierung dann für den uC was spezielles für
Labview beachten?
von ... .. (docean) Benutzerseite
nein, denk dir ein vernünftiges protokoll aus und gut ist..
von LabViewer (Gast)
von Lord Z. (lordziu)
Hallo.
Ich habe sowas auch gerade gebaut.
Wenn du die serielle Schnittstelle nehmen willst, ist es wichtig, dass
du dir ein geeignetes Baudratenquarz besorgst, damit du auch die
maximalen 115200 Baud nutzen kannst. Damit kannst du etwa 11520
8-Bit-Werte pro Sekunde übertragen. Wenn du nur mit 8 Bit abtastest,
kannst du also theoretisch 11520 Byte übertragen und damit bis etwa
10kHz abtasten.
von Michael M. (technikus)
Für die FTDI USB-Chips gibt es LabVIEW-VIs unter
http://www.ftdichip.com/Projects/CodeExamples/LabVIEW.htm. Die benutzen
letztendlich die D2XX-DLL von FTDI. Damit ist die Kommunikation schon
mal erledigt. Hardwareseitig kannst Du einen µC dann entweder über
dessen USART oder einen 8-Bit Datenbus (FT245) anbinden. Das Protokoll
zwischen LabVIEW und Deinem µC und damit dessen Programmierung ist ganz
Deine Sache.
Bei einem passenden FTDI-Chip mit SPI oder sonst einer
Standardschnittstelle kann man sich den µC auch sparen und einen ADC
direkt anbinden. Bleibt immer die Frage, wieviel Intelligenz in der
Hardware stecken soll und wieviel sich LabVIEW um sowas kümmern soll.
Servus
Michael
