Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 16Bit xkhz mono WAV (PCM) abspielen?
Autor: David (Gast)
ich komme nicht mehr weiter, habe diverse dokus zu WAV (PCM) gelesen
aber mir fehlt der Ansatz. Also ich möchte 16-bit 44,1khz Mono WAV
abspielen. Habe einen 10-Bit DAC, 0V-3,3V habe die Mittellinie auf 1,65V
gelegt. Nun lese ich die HEX-Werte paarweise da laut WAV doku es ja
16-Bit Werte sind, also:
Block1    Block2    Block3    Blockn
0x86 0x03 0x8C 0x03 0x24 0x04 n n+1
(unsigned)(unsigned)(unsigned)
34307     35843     9220
jetzt gebe ich die unsigned Werte an den DAC im 44,1khz takt, da kommt
nur starkes rauschen. Kann mir Bitte jemand weiterhelfen. Danke.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Denke an die "Endianness". Mir scheint, Du vertauscht MSB und LSB:
Das dürften folgende Samplewerte sein:
0x0386 0x038c 0x0424 ...
902 908 1060 ..
Autor: David (Gast)
Danke hat super geklappt. Du bist der Beste :-) Noch kurz eine Frage.
Wie kann ich das übersteuern verhindern so das ich z.B. einen Line Out
ausgang habe. für 48khz - 8khz. Danke
Autor: David (Gast)
Hmmmm noch eine Frage, ich habe doch einen 10-Bit DAC, aber warum frisst
der 16-Bit??? Danke für alle antworten.
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
>der 16-Bit???
Hat der DAC einen Namen, dann könnte man nämlich in´s Datenblatt
schauen. Und warum nimmst Du keinen für AUDIO ausgelegten DAC mit 16
oder 24 Bit?
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> der 16-Bit???
Weil die kleinste Einheit in der EDV nun mal 8 Bit sind.
Wahrscheinlich wird der einfach die Bits 10, 11, 12, 13, 14, 15
ignorieren.
-> Die 16 Bit Samples um 6 Stellen nach rechts schieben. Das könnte auch
dein 'Übersteuern' mildern.
