Hallo, hat jemand zufällig nen Schaltplan für einen Batteriebetriebenen (bis 24V) Röhrenamp -so 0,5W oder so? (Zimmerlautstärke) ich hab sowas schon mit einer EF98 gesehen, zweistufen, war aber zu leise, daher wollte ich mal fragen, ob noch jemand was anderes hat?
Steffen schrieb: > 12W Heizleistung? Aiaiai :-) hm, weiß nicht, ob die 24V anodenspannung ausreichen, aber man könnte zwei EL34-Röhren o.ä. nehmen und die heizfäden in serie schalten (2x 6,3V), die restlichen anschlüsse aber paralellschalten. man könnte das natürlich auch mit 2x2 röhrenpaketen machen, je mehr, um so höher die ausgangsleistung (alles für eintakt-A; gegentakt-B geht natürlich auch, dann hat man doppelte leistung). in jedem fall brauchst du aber einen ausgangsübertrager, habe mal irgendwo gesehen, dass jemand stattdessen einen netztrafo genommen hat (in dem fall Eintakt-A von 230V auf 2x 6V, glaube ich, und die beiden 6V- Anschlüsse waren parallel geschaltet, weiß aber nicht mehr, für welche Röhre (EL84?)). bei NT als AÜ gehen aber wohl ziemlich die höhen verloren, wenn man nicht stark gegenkoppelt... ansonsten: >Hallo, > >hat jemand zufällig nen Schaltplan für einen Batteriebetriebenen (bis >24V) Röhrenamp -so 0,5W oder so? ich selber betreiben einen zoom-bodentreter-effekt für e-klampfe mit einem kleinen, zusätzlich eingebauten verstärker-IC (TDA7231, soft clipper) mit ca. 500mW an einem 50W-instrumentallautsprecher, was bei voll aufgedrehten 0,5W weit über zimmerlautstärke liegt. schätze, der Lautsprecher hat einen Schalldruck so zwischen 112 und 116dB. es kommt also vor allem auch auf den verwendeten lautsprecher und seinen wirkungsgrad an! gut für gitarrenübungsverstärker sind z.b. auch tieftöner aus älteren flohmarkt-lautsprecherboxen oder "ghettoblastern", die haben nämlich i.d.r. auch einen sehr guten wirkungsgrad.
hupps, da hatte ich mich verlesen, dachte, du hättest nur 12V
heizspannung... ich habe mich vertan!
(bei 24V könnte man natürlich vier EL34- oder EL84-Heizungen in Reihe
schalten ;-))
Schau dich mal um nach "Pl504 Verstärker". Der läuft nämlich mit niedrigen Anodenspannungen aber hohem Strom ;) mfG
