Hallo, in einer Schaltung möchte ich gerne eine 6V Laternenbatterie einsetzen. Allerdings habe ich immer noch keinen passenden Batteriehalter oder Clip für die Federkontakte gefunden. Hat jemand eine Idee wie man den Anschluss an die Batterie sinnvoll lösen kann? Ein direktes Anlöten der Kabel scheidet leider aus, da die Batterie ja auch in Abständen getauscht werden muss. Alternativ könnte ich mir auch eine Lösung mit 4x Monozellen vorstellen, die in einem Kunststoffhalter angeordnet werden. Leider habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Verarbeitung der Kontakte sehr schlecht ist, da nur genietet. Gibt es die Halter vielleicht auch in professionell? Danke
Krokoklemmen. Hält alles. Wenn du viel Strom brauchst, nimm die dicken, sonst gehen auch die ganz normalen. So bring ich immer diese Laternenbatterien an. Valentin Buck
Klar in jeder großen Taschenlampe mit Laternenbatterie. Evtl. ist da
auch Platz für Deine Schaltung?
"Besorg" dir eine Laterne löl Aber vorsicht, die neuen Zink-Luftzellen für die LED-Laternen taugen nix. So hab ichs früher gemacht: An den Federn der Batterie mittels Unterlegscheiben Schrauben befestigt, so dass diese, wie Gewindebolzen nach oben schauten. An die konnte ich mich dann mit normalen Kabelschuhen ansaften. Auf Verpolung und Kurzschluß muss natürlich geachtet werden. Beste Grüße, Marek
Schon mal vielen Dank für die Beiträge. Wenn ich die Antworten richtig interpretiere scheint es tatsächlich keine fertige Lösung wie z.b. einen "9V-Clip" zu geben. Auf die Idee mit den Unterlegscheiben/Schrauben bin ich leider nicht gekommen. Ist nämlich gar nicht mal schlecht...
