Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Optokoppler mit großen Vce gesucht - oder Alternative
von Manuel (Gast)
ich bin auf der Suche nach einem Optokoppler, dessen Transistorausgang
ein Vce von min. 500V verträgt.
Leider habe ich bei den mir bekannten Herstellern keinen gefunden und
auch mit Hilfsschaltungen (Darlington, Sziklai Paar) konnte ich die
hohen Spannungen zwischen Emitter und Kollektor nicht vermeiden.
Falls jemand einen Optokoppler weiß, der das doch kann oder falls es
noch eine andere Schaltung gibt, um diesen zu schützen, bitte posten.
Danke,
Manuel
von Peter R. (gelb)
Es gibt MOSFETS, die <500V können. Optokoppler nicht.
Vielleicht Opto-Triacs oder Opto-Thyristoren oder brauchst du ein
Halbleiterrelais?
Wo kommen die 500V überhaupt her und warum soll der Optokoppler die
aushalten?
Grüße, Peter
von Falk B. (falk)
@Manuel (Gast)
Gibt es AFAIK nicht.
Dann ist deine Schaltung untauglich. Das geht aber.
Aber viel wichtiger ist Netiquette.
Sag uns, was du insgesamt machen willst, dann kann man dir sinnvoll
helfen.
Falk
von Manuel (Gast)
dachte ich mir schon, dass es schwierig wird, einen Optokoppler für 500V
zu finden. Nun gut. Dann eben nicht galvanisch getrennt.
Die Anwendung ist eine Spannungsmessung von >400V Batteriespannung,
wobei der Spannungsteiler eben geschaltet werden soll. Im ungeschalteten
Zustand liegen die >400V also über CE an - sorry für die fehlende
Beschreibung.
Manuel
Wie sieht denn die Schaltung genau aus? Normalerweise ist es doch eine
Serienschaltung diverser kleinspanniger Akkus, wobei nur eine
'Offset'-Spannung von z.B. den 500V vorhanden ist.
