Ich hab eim Internet gelesen, das man den TDA8563Q nicht zusammenschalten kann. würde es denn gehen, wenn ich ein Tonsignal an IN1 und IN2 gebe, also an beide das gleiche(zusammenschalten) und dann jewails 1A/2A uns 1B/2B zusammenschalte und dann den Lautsprecher dran klemme, dann müssten doch auch 80Watt herrauskommen oder sehe ich das falsch?
Verschoben durch Admin
Nein! Wenn das Datenblatt nicht explizit eine Schaltung dafür vorschlägt. Der Grund ist einfach, dass die Ausgänge bereits gebrückt sind, d.h. in dem Chip sind effektiv 4 Verstärker, die jeweils Paarweise einen Lautsprecher antreiben. Wenn du 80W brauchst, dann nimm was vernünftiges, wie z.B. TDA7294. Netzteil mit 2x 24V/5A dran und dann rennt das. Layoutvorschläge gibts hier im Forum und im Upload-Bereich bei Cadsoft. Edit: Und natürlich auch im Datasheet von ST finden sich passende Layouts. _.-=: MFG :=-._
brauchen nicht, aber ich hab eein altes Autoradio zerlegt, da waren auch 2 von den TDA´s drinne, und das Teil hatte auch nur Stereo. Die Platine ist leider schon im Müll, sonst hätte ich mir das angekuckt. aber die müssen es ja irgendwie gemacht haben.und mir ist nichts anderes eingefallen, weil wie ja schon gebrückt sind. oder kann man wenn man 2 von denen hat jewail die einser und die 2er verbinden?
nein es hatte auch nur 2 Chinch ausgänge dran einmal Rechts un deinmal Links
>oder kann man wenn man 2 >von denen hat jewail die einser und die 2er verbinden? Nö, mehr Watt holt man aus mehr Volt. Also nimm zwei Autobatterien in Reihe.
und schönen Rauch. ich bin Nichtraucher...
