Hallo, ich habe ein altes HP Notebook Netzteil mit 18,5V/6,5A Ausgang und möchte einen Wandler auf 12V und 5V zur Versorgung von mehreren USB Festplatten bauen. Leider bin ich nicht fähig, passende Wandlerelemente zu finden, daher die Frage ob irgendwem hier entsprechende Teile geläufig sind? mfG Henrik
Es dürfte billiger sein, bei Pollin oder anderswo ein passendes Netzteil mit 5V/12V zu suchen, als hinter das HP-Teil zwei Schaltregler zu hängen.
Hallo, nach Preis, Aufwand und Sicherheit währe ein PC Netzteil am einfachten. Sonst gibt es Spannungsregler, die bringen aber alle nicht so viel Strom, LM317, 7805 und 7812. Schöne Grüße Thomas
Linearregler sind bei diesen Verhältnissen nur sinnvoll, wenn man mit der Abwärme gleichzeitig den Kaffee warmhalten will.
LM2576 in den Festspannungsvarianten mit den Postfixen "...-5.0" bzw. "...-12" für +5V und +12V respektive. Können bis zu 3A. Aber uffpasse! Wie schon häufig hier im Forum erlebt ist das Platinen-Layout wichtig und Anfänger machen bei Schaltreglern (leider) viel falsch. Den Layout Guidelines sollte man deshalb große Beachtung schenken!
Danke ersteinmal für die Antworten :) Ein AT/ATX Netzteil hat den Nachteil, dass da ein Lüfter drin surrt und passive Netzteile ordentlich kosten. Leistung wär auch nciht das große Problem, da 2,5" Festplatten max 3W verbrauchen sollen - maximal 20W auf beiden Leitungen sollten also genug Luft nach oben lassen. Über Konstruktionen mit 7805 hab ich auch schon nachgedacht, da es ja von dem auch Varianten mit 3A Ausgang gibt, ich vermute aber, dass ich grade bei der 5V Schiene dann echt viel Wärme abführen muss. Ich hab jetzt in einem anderen Thread mit ähnlicher Thematik folgendes gefunden: http://deutronic.com/dc-dc-wandler/20-watt-weitbereich.htm Klingt erstmal genau nach dem was ich suche, leider nirgendwo in einem Shop oder so zu finden. Gibt es für DC/DC Wandler noch andere Hersteller?
Welche 2,5" USB-Festplatte benötigt 12V? Die sind doch meistens so gebaut, dass sie mit 1-2 USB-Anschlüssen auskommen, d.h. sie benötigen nur 5V.
A. K. schrieb: > Welche 2,5" USB-Festplatte benötigt 12V? Die sind doch üblicherweise so > gebaut, dass sie mit 1-2 USB-Anschlüssen auskommen, d.h. sie benötigen > nur 5V. Die USB->SATA Adapter regeln die 5V vermutlich auch nur hoch, da der Sata-Stromanschluss 12V auf jeden Fall vorsieht. USB-Versorgung fällt leider in meinem Fall grade aus, da es sich um ein embedded-Gerät handelt, was mit self-powered Hubs überhaupt nicht klar kommt. Nur aus diesem Grund bin ich genötigt, mir da was einfallen zu lassen :)
Henrik Welk schrieb: > Danke ersteinmal für die Antworten :) > > Ein AT/ATX Netzteil hat den Nachteil, dass da ein Lüfter drin surrt und > > passive Netzteile ordentlich kosten. > > Leistung wär auch nciht das große Problem, da 2,5" Festplatten max 3W > > verbrauchen sollen - maximal 20W auf beiden Leitungen sollten also genug > > Luft nach oben lassen. Es gibt kleine Schaltnetzteile, die Dir genau diese Spannungen (5/12V) in der benötigten Leistung bereitstellen, die Größe von 2 Zigarttenschachteln haben und keinen Lüfter benötigen. Kosten um 8 Euro. Du kannst dir sogar ein Gehäuse Deiner Farb- und Materialwahl darum bauen.
marsufant schrieb: > Es gibt kleine Schaltnetzteile, die Dir genau diese Spannungen (5/12V) > in der benötigten Leistung bereitstellen, die Größe von 2 > Zigarttenschachteln haben und keinen Lüfter benötigen. > > Kosten um 8 Euro Wenn du dazu jetzt noch einen passenden Link hättest, wären alle meine Probleme gelöst :) mfG Henrik
Andrew Taylor schrieb:
> Link: Die Teile stehen bei mir im Regal.
:) Und du hast bestimmt keinen Shop...
Kannst du mir vielleicht zu Bezeichnung zukommen lassen?
Reichelt hat in der Sparte nur das SNT MW60-DA und das ist weit weg von
8€.
Henrik Welk schrieb: > Wenn du dazu jetzt noch einen passenden Link hättest, wären alle meine > Probleme gelöst :) http://www.pollin.de/shop/dt/OTcyOTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_AcBel_API_8545.html
A. K. schrieb: > Henrik Welk schrieb: > >> Wenn du dazu jetzt noch einen passenden Link hättest, wären alle meine >> Probleme gelöst :) > > http://www.pollin.de/shop/dt/OTcyOTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_AcBel_API_8545.html Danke, Problem gilt als gelöst!
Henrik Welk schrieb: > :) Und du hast bestimmt keinen Shop... Wozu sollte ich sowas auch haben. www.wikpedia.de/privatverkauf > > Kannst du mir vielleicht zu Bezeichnung zukommen lassen? Der normale Weg wäre gewesen dass Du mir en PN schickst und ich Dir nach Überweisung von 8 Euro zzgl. Versand ein NT zuschicke. > > Reichelt hat in der Sparte nur das SNT MW60-DA und das ist weit weg von > > 8€. Interressiert was Reichelt zu welchen Konditionen hat hier eigentlich niemanden, genau wie der Rest Deines Geschwafels. Kurz: Vergiss es einfach, Du hast es verkackt.
6 Watt hat's locker:
pollin.de 350686
Mit Gehäuse:
350720
Andrew Taylor schrieb: > Interressiert was Reichelt zu welchen Konditionen hat hier eigentlich > niemanden, genau wie der Rest Deines Geschwafels. > > Kurz: Vergiss es einfach, Du hast es verkackt. Zu wenig gefrühstückt oder was?!
Nee, nur im Gegensatz zu Dir bin ich intelligenter.
Und maßgeblich unfreundlicher - aber was solls, auf dummes Rumgeflame
muss man sich ja nicht einlassen...
Henrik Welk schrieb: > Die USB->SATA Adapter regeln die 5V vermutlich auch nur hoch, da der > Sata-Stromanschluss 12V auf jeden Fall vorsieht. Der SATA Anschluss sieht zwar neben 5V noch 12V und 3,3V vor. Aber ich bin grad durch 3 Manuals aus dem aktuellen Seagate-Programm von 2,5ern durch. Keine benötigt 12V oder 3,3V. Wikipedia(D) sieht das ähnlich.
