Forum: PC Hard- und Software kabellos an Gameport
von Ruediger S. (ruediger)
Hallo Forumleser und -schreiber,
ich möchte an einen Gameport (D-Sub DA-15) eine wie auch immer geartete
kabellose Fernbedienung (z.B. Joystick / Gamecontroller) anschließen.
Dummerweise hat sich die Computerindustrie seit etlichen Jahren darauf
versteift, z.B. kabellose Joysticks ausschließlich per USB anzuschließen
und obendrein den Gameport aus ihrem Leben zu verbannen. Adapter von USB
auf Gameport gibt's nicht (andersrum zuhauf). Kurz: ich find nix!
Kennt Ihr vielleicht eine wie auch immer geartete Lösung, die es mir
ermöglicht, an einem Gameport kabellos einen Gamecontroller oder eine
andere Fernbedienung zu betreiben?
Danke für's Lesen,
Rüdiger
Da wird es keine fertige Lösung geben, weil --wie Du selbst festgestellt
hast-- der Gameport eine tote Steinzeitschnittstelle ist.
Warum willst Du dieses Fossil verwenden?
weil ich sie habe ;)
Im Ernst: das Ding (Eigenbau-Einschubkarte) befindet sich an einem
Roboter und wird eigentlich nur dazu benutzt, um ihn per Joystick mal
eben von A nach B zu bewegen. Sonst kommt der gut ohne klar, mittels
embedded PC und einiger Sensoriken kann er sich prima lokalisieren und
navigieren.
Nun wünscht sich jemand, den Roboter ohne PC und kabellos irgendwohin zu
plazieren. Und ohne PC kein USB... Es wäre einfach das einfachste
gewesen.
Gibt es Eures Wissens nach ev. einen Konverter, der USB nach Gameport
wandelt? Muss gleich mal einen Smiley setzen :), denn das ist einfach
nur so unwahrscheinlich... Und ich scheue mich einfach nur vor dem
Aufwand, selbst so ein Projekt aufzusetzen.
... je länger ich hier schreibe, desto sicherer bin ich mir, daß es im
Industriesektor irgend etwas Vergleichbares geben müßte. Kranführer, die
ihre Kräne mittels tragbarer Fernbedienung bedienen; in der Schifffahrt
werden auch Joysticks verbaut, nur fehlt mir hier der entsprechende
Kontakt. Vorerst jedenfalls...
von Tom E. (tkon)
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es so einen Adapter (günstig)
gibt. Der Aufwand im Verhältniss zum Markt ist einfach viel zu groß.
Im industriellen Bereich gibt es spezielle Joysticks, ohne USB aber auch
ohne Gameport. Google einfach mal nach "industriejoystick".
> der USB nach Gameport wandelt?
Das ist mit Sicherheit auszuschließen.
> daß es im Industriesektor irgend etwas Vergleichbares geben müßte.
Auch das ist auszuschließen. Die verwenden keine USB-Geräte, und die
verwenden auch keinen Gameport, um analoge Joysticks auszuwerten.
Du wirst deine Lösung selberbauen müssen. Dazu musst Du Dir erstmal
ansehen, was der Gameport macht: Er wertet neben diversen Tastern
analoge Joysticks aus, indem er deren Widerstand misst.
Für Deine Fernsteuerung brauchst Du also ein Gerät, das auf der
Senderseite einen Joystick auswertet und die ermittelten Daten
versendet, und auf der Empfängerseite ein Gerät, das diese ermittelten
Daten wieder in Widerstandswerte konvertiert.
Drollig ließe sich das z.B. mit Motorpotis realisieren, aber das ist
natürlich ziemlicher Humbug, da mit diesen aufwendig reproduzierten
Widerstandswerten nichts anderes gemacht wird, als sie wieder in eine
digitale Größe zu konvertieren.
Sinnvoll ist also ein Ersatz der Selbstbaueinschubkarte durch eine,
die den Empfänger enthält und die empfangenen Daten auf die von der
Roboterhardware gewünschte Art und Weise zur Verfügung stellt.
@Rufus: die Einschub-Platine werden wir uns demnächst vornehmen müssen
und da werde ich Deinen Vorschlag aufnehmen. Aber es ist wie immer: es
muss von jetzt auf plötzlich eine Lösung her. Kennst Du bestimmt auch...
@Tom:
ok, hab ich. Und dabei ist mir noch eine andere Idee gekommen: die
Module des Roboters kommunizieren per CAN-Bus, u.a.a. die
Motorsteuerung. Jetzt werde ich noch mal recherchieren, ob es eine wie
auch immer geartete Fernbedienung gibt, deren Empfänger CAN-Bus-tauglich
ist (am liebsten frei programmierbare CAN frames ausgiebt träum). Im
Endeffekt benötige ich nur 5 Kommandos (4 Richtungen und Notaus).
Ansonsten muß ich hier ansetzen und eine Schnittstelle zum CAN-Bus
bauen.
von [Frank] (Gast)
@ Ruediger
Vielleicht kann man auch diese Idee aufgreifen, mit dem Dallas DS1267
Dual Digital Poti.
http://www.comp.lancs.ac.uk/~albrecht/smart-its/platform/gameport/index.htm
von Icke (Gast)
Joystick -> uC -> IR
IR -> uC -> PWM -> LED -> LDR
@Icke: IR werde ich nicht einsetzen können; da der Roboter sich auch
dreht. Es sei denn, ich setze mehrere Empfänger ein. Mal überlegen...
@Frank: das werde ich mir erstmal in Ruhe anschauen. Auf den ersten
Blick werde ich noch nicht so richtig schlau daraus.
Ich glaube, ich werde das alles übers Wochenende setzen lassen, nochmal
recherchieren und dann melde ich mich hier wieder.
Vielen Dank erstmal an alle!
