Hallo, ich suche schon seit Tagen nach einer preiswerten Lösung, um eine Slideshow auf 19" TFT wide Monitoren mit 1440x900 px auszugeben. Die Monitore haben DVI; als erstes habe ich einen DVD Player mit HDMI-zu-DVI Adapter probiert, aber gar nicht erst ein Bild bekommen. Dann probierte ich einen "auvisio FullHD-Multimedia-Player mit HDMI" von Pearl, der zwar ein Bild bei einer sehr niedrigen Auflösung darstellte, jedoch nicht formatfüllend, und dabei so knallheiß wurde, dass ich ihn nicht unbeaufsichtigt lassen würde. Heute kam nun ein WD TV HD, der de Monitor mit sagenhaften 720x420 px ansteuert. Er skaliert also die Bilder erst runter, der Monitor dann wieder hoch. Ist formatfüllend, sieht aber besch.. eiden aus. Also mit den out-of-the box Dingern bin ich jetzt mit meinem Latein am Ende, so dass ich denke, nur mit einer PC-basierten Lösung (kleines VIA-Board) den Monitor mit seiner nativen Auflösung ansteuern zu können. Kennt Ihr Linux-Images, die - von einem USB-Stick starten - eine Slideshow ohne viel Konfiguration abspielen Bin auch für jede andere -funktionierende- Hardwarebasis offen - brauche eine bezahlbare Lösung < 100€ Danke, Stefan
Verschoben durch Moderator
Hat mit PC-Software ja mehr zu tun als mit Controllern, daher habe ich das mal verschoben. Egal ob Linux oder ein anderes unixoides System, prinzipiell sollte das damit kein Thema sein, aber du musst dich mit dem jeweiligen System einigermaßen auskennen und vor allem mit dem Startprozess. Dann kannst du da nahezu alles wegwerfen, was standardmäßig drin ist, startest nur die Grafik (keinen Login-Manager, einfach nur einen X-Server) und danach ein Programm, das Bilder anzeigt. xv fällt mir auf Anhieb ein, aber es gibt sicher beliebig viele davon. Ob man das von einem USB-Stick gebootet bekommt, ist mehr eine Frage der Hardware denn des Systems. Ob du aber eine Hardware findest, die das alles für maximal EUR 100 kann, hab' ich keine Ahnung.
Hallo, kenne die aktuellen Preise für die VIA Nano oder Mini ITX Boards nicht. Evtl. wären für dich auch die Atom Boards interessant. Welche ohne ION Chipsatz gibt es bereits für unter 100€. Hier eine Übersicht bei Alternate http://www.alternate.de/html/categoryListing.html?cat1=16&cat2=424&cat3=0&&tn=HARDWARE&l1=Mainboards&l2=Intel&l3=Sockel+Atom& Die meisten sind allerdings mit VGA Ausgang, bis auf eins bei den Intel Boards (Intel® Essential D945GSEJT inkl. Intel® Atom N270). Ich selbst habe so ein Board unter Ubuntu am laufen, allerdings mit ION Chipsatz, deswegen weiß ich nicht wie es da mit den Treibern aussieht. MfG Alex
Mal schnell bei Reichelt zusammengeklickt: GA-MA74GM-S2H Mainboard Sockel AM2 42,50 € AMD SDX140HBGQBO AMD Sempron SDX140 AM3 2,7GHz BOX 30,20 € KVR667D2N5/512 KINGSTON 512MB DDR2 PC2-5300 667 CL5 CC 11,85 € Summe: 84,55 € Ok, für 15,- Gehäuse + Netzteil + USB-Stick zum Booten davon wird knapp. Aber unter 150,- sollte gut machbar sein.
Dann versuch mal, den für eine "USB-graka" erforderlichen Treiber auf das auf dem Bifferboard laufende Linux zu portieren.
mhh schrieb: > http://www.pollin.de/shop/dt/MTAwOTkyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Komplett_Systeme/Desktop_PC_Fujitsu_Siemens_ESPRIMO_E5600.html Sieht ja wirklich ganz nett aus. Ich fürchte aber, unser OP hat den Umzug in dieses Forum hier gar nicht mit bekommen. :-o Naja, das kommt davon, wenn man denkt, dass die Angabe einer email-Adresse ja viel zu unsicher wäre...
Der OP hat's mitbekommen - leider erst jetzt. Bin im Moment wirklich sehr eingespannt und hatte daher kaum Zeit, mich um den weiteren Verlauf des Threads zu kümmern. Ich danke Euch wirklich sehr für die Hinweise. Das Gerät von Pollin wäre ideal - schon allein preislich :) Da haben die aber auch wirklich alles rein geworfen, was noch so rum gelegen hat :) "Arbeitsspeicher: 512 MB DDR400, 2 (!) von 4 Slots belegt". Wie gesagt, preislich optimal, von der Performance mehr als ausreichend, aber doch ein wenig klobig - das "Schmuckstück". Ich hatte mich, nachdem die ersten Antworten doch sehr deutlich in Richtung PC wiesen, für dieses Board: http://www.heise.de/preisvergleich/a432669.html entschieden. Für mich ein großer Vorteil, ist die Single-Supply-Versorgung. Dazu noch ein wenig Speicher, einen 2 GB USB-Stick für's OS und ein Netzteil für 5 Euro - fertig. Der Platzbedarf der Lösung ist zwar nicht vorrangig, deshalb hatte ich es auch nicht ausdrücklich erwähnt, es sind jedoch Grenzen gegeben, die die Pollin-Reuse sprengen würde. Ich hatte ursprünglich eher an eine Lösung im Embedded Bereich gedacht und bin daher auch nicht ausdrücklich auf die Abmessungen eingegangen. Danke für die Vorschläge !
