Forum: FPGA, VHDL & Co. 32 bit integer funkt nicht
von FPGA (Gast)
hallo ich möchte einen 32 bit counter implentieren,
funktionsweise: bei eintreffenden impuls wird ein integer wert erhöht,
bei erreichen von ("11111111111111111111111111111111") 4294967295 wird
der int wert wieder auf null gesetzt und fängt von 0 zum zählen an.
das umwandeln von int in std_logic_vector mit
"counterstate <= CONV_STD_LOGIC_VECTOR (value, 32);" funktioniert
tadellos nur mit dem wertebereich von int komm ich nicht zurecht.
als was könnte ich das "signal value : integer range 0 to 4294967295; "
sonst noch deklarieren/definieren damit dieser wertebereich abgedeckt
wird ?
Danke !
von Duke Scarring (Gast)
-- This is Package STANDARD as defined in the VHDL 1992 Language Reference Manual.
--   NOTE: VCOM and VSIM will not work properly if these declarations
--         are modified.
-- Version information: @(#)standard.vhd
package standard is
type integer is range -2147483648 to 2147483647;
Da wirst Du wohl einen unsigned Vektor verwenden müssen:
library ieee;
use ieee.numeric_std.all;
signal counter: unsigned(31 downto 0);
Duke
> wird ?
Gar nicht / Ganz einfach: in VHDL ist ein integer üblicherweise (aber
nicht zwingend) 32 Bit breit. Und das vorderste Bit ist das Vorzeichen.
Du wirst also nie auf die 4 Billionen kommen. Der Wertebereich eines
üblichen Integers reicht von -2Bio...+2Bio
http://www.cs.umbc.edu/portal/help/VHDL/types.html
Aber du hast doch den Datentyp unsigned, der solche Einschränkungen
nicht kennt. Und du denkst doch sowieso in Vektoren
Sieh dir mal den Beitrag "VHDL: Integer mit großem Wertebereich" an.
von FPGA (Gast)
okay nur klappt das inkrementieren des vektors value nicht bzw. taucht
er in modelsim als undefiniert auf ?
entity bitcounter is
    Port ( Puls : in  STD_LOGIC;
        counterstate : out  STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0));
end bitcounter;
architecture Behavioral of bitcounter is
signal intcount : std_logic_vector (31 downto 0);
--signal value : integer range 0 to 4294967295;
signal value: std_logic_vector (31 downto 0);
begin
    counting : process ( puls, intcount, value)
    begin
        if rising_edge(puls)and  Puls = '1' then
        value <= value + "00000000000000000000000000000001";
        end if;
        if (value = "11111111111111111111111111111111") then
--4294967295
        value <= "00000000000000000000000000000000";
        end if;
    end process;
  counterstate <= value;
--    counterstate <= CONV_STD_LOGIC_VECTOR (value, 32);
end Behavioral;
FPGA schrieb:
> if (value = "11111111111111111111111111111111") then --4294967295
> end if;
Das brauchst du bei einem Vektor nicht. Der läuft von X"FFFFFFFF" nach
X"00000000" allein über. Da muß nichts zurückgesetzt werden.
Das macht das selbe:
  value <= value + '1';
BTW: Diese direkte Vektorrechnung geht nur mit den alten Synopsys-Libs.
Die sollte man aber nicht verwenden, weil dort bei der Library-Angabe
nebenher auch ausgewählt wird, ob der Vektor signed oder unsigned ist.
Nimm statt dessen die numeric_std
BTW: Zur Abkürzung der Schreibweise ginge auch
X"FFFF" = "1111111111111111"
Insgesamt ist das eine böse Verquickung von kombinatorischem und
synchronem Design, verbunden mit einer unüblichen Schreibweise eines
Clock-Enables:
    begin
        -- hier synchron mit unüblichem Clock-Enable (Puls)
        end if;
        -- ab hier kombinatorisch
        end if;
    end process;
Zudem ist intcount in der Sensitivliste unnnötig... :-/
Ich sehe gerade:
hier ist Puls='1' komplett unnötig, diese Abfrage wird von rising_edge()
mit erledigt  :-o
Mach es so, und alles wird gut:
    counting : process ( puls)
    begin
        if rising_edge(puls) then
           value <= value + '1'; -- Überlauf geht automatisch
        end if;
    end process;
Aber ich habe angesichts des Taktnamens (Puls) noch einen schlimmen
Verdacht: wieviele Takte hast du im ganzen Design?
von FPGA (Gast)
DAnke für die wertvolen hinweise(vektor überlauf) aber bei deinem
counting process funkts in modelsim noch immer nicht value wird als
undef. dargestellt
puls ist eben der eingang an dem die pulse gezählt werden soll
und dann noch ein SCL (soll ein counter als I2c Slave werden)
Dann probier mal die Angabe eines Initialwertes bei der Definition:
signal value: std_logic_vector (31 downto 0) := (others=>'0');
Das sollte man bei jedem Signal machen, denn ohne Initialwert hat der
Vektor den Wert "UUUUUU...UUU". Und dazu eines draufaddiert gibt
natürlich wieder "UUUUUU...UUU".
