Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ansteuerung der "Fly Cam One Eco" ohne Empfänger
von Daniel Braig (Gast)
da ich in diesem Forum schon oft hilfreiche Antworten gefunden habe
möchte ich nun meine Frage auch stellen und hoffe, dass mir jemand
helfen kann.
Für eine Arbeit in meinem Studium soll ich eine "FlyCamOne eco" unter
anderem ansteuern. Dies ist eine Kamera, die auf Modellflugzeuge gebaut
werden kann und dann dort Fotos macht.
Laut der Beschreibung dieser Kamera kann man sie "ausschließlich über
ein Empfangsmodul" betreiben und auch extern Fotos auslösen können.
Aus der Kamera heraus führt ein Futaba-Anschluss (3 Leitungen
schwarz,rot,weiß).
Ich würde gerne diesen "Empfänger" mit einem Mikrocontroller immitieren.
Dazu jetzt meine Frage: Funktioniert so ein "Empfänger" (2,4Ghz) so,
dass er einfach an der Signalleitung eine PWM, ähnlich wie bei der
Servomotoransteuerung, erzeugt? (das mit 1-2ms bei Periode von 20ms)
Dieses Verhalten wäre ja mit einem Mikrocontroller sehr leicht
durchführbar.
Vielen Dank schonmal!!
Daniel
von Michael B. (planlessmichi)
die angesprochenen 2,4GHz sind ja nur die Freuquenz zwischen Sender und
Empfänger ("damals" eben 27, 35 und 40Mhz). Zwischen Empfänger und
Servos (oder hier Kamera) hat sich da nichts verändert (wenn man mal von
den Digitalservos absieht). D.h. also kurz: Ja, Du kannst die Kamera
ganz normal mit den Impulsen steuern. Deine angegebenen Werte stimmen
auch soweit. Also viel Spaß dabei.
Übrigens: Das Teil macht tatsächlich brauchbare Bilder im Flug :-) Nur
das Micro ist bisschen überflüssig... Immer nur dieses Brummmmmmmmmmm
Viel Spaß dabei,
Michael
Vielen Dank für die freundliche Antwort!
Hast du das denn schon ausprobiert die so anzusteuern?
Noch eine kurze Frage:
in der Beschreibung der Kamera steht noch:
"Um die Aufnahme im jeweiligen Mode zu starten oder zu stoppen drücken
sie kurz den
Taster des freien Kanals an Ihrer Fernbedienung. (bzw. schalten mit
einem Schalter den Kanal
ein und sofort wieder aus)
Um in den nächsten Mode zu gelangen drücken Sie den Taster für 3
Sekunden.
Um das Bild um 180° zu drehen drücken Sie den Taster für 10 Sekunden"
Denkt ihr, diese Sekundenzahl, wie lange man den Taster drückt wird dann
einfach in eine entsprechende PWM-Länge umgewandelt? Mich würde die
Funktion eines solchen RC-Empfängers selbst auch interessieren. Hat
jemand dazu eine gute Seite, wo dies beschrieben ist?
von Gast123 (Gast)
Das Mikro wäre dann wahrscheinlich nur für ein Stuka-Modell interessant
von MWS (Gast)
Auf dem Kanal liegt einfach ein Puls mit einer Länge zwischen 1 und 2 ms
an, die 1ms Differenz ist der Verfahrweg z.B. eines Servos. Ein Druck
auf den Sender erzeugt also einen Wechsel von bspw. 1.5ms auf 2ms, beim
Loslassen wieder zurück. Wenn der Wechsel über eine bestimmte Zeit
bestehen bleibt, weis die Kamera, daß sie etwas tun soll, also Modus
wechseln oder Bild drehen.
Nein, bei mir hängt das Teil tatsächlich ganz "normal" im Flugzeug an
einem freien Empfänerkanal.
Was die Sekundenanzahl angeht: Die Kamera liegt bei mir auf einem Kanal,
der per Schalter gesteuert wird (also kein analog, wie bei den
Steuerknüppeln). Die Ruhestellung ist Position 1 (es werden dann Signale
mit 1ms Impuls erzeugt), die "aktive" Stellung ist Position 2 (dann
Signale mit 2ms).
Wenn ich die Kamera also einschalte (bei mir läuft die nur als
Videokamera), dann lege ich kurz den Schalter auf Position 2 und direkt
danach wieder zurück auf Position 1. Die Kamera bekommt also folgende
Signale: "Stundenlang" 1ms-Impulse, dann plötzlich ein paar Impulse mit
2ms Länge; dann wieder 1ms-Impulse. Da die Dauer, in der die 2ms-Impulse
empfangen wurden kürzer als 3 Sekunden war, schaltet die Kamera im
aktuell eingeschalteten Modus ein oder wieder aus (bzw. macht jeweils
ein Foto). Wenn jetzt aber insgesamt für 3 Sekunden die 2ms-Impulse
anlagen, dann wechselt sie Ihren Modus.
Das mit dem Drehen um 180 Grad habe ich noch nicht ausprobiert; ich
hätte jetzt sogar gedacht, dass die dafür einen extra Schalter direkt
auf der Platine hat, aber wenn man das auch per Fernbedienung machen
kann,... Auch schön :-)
Danke für die schnelle Hilfe von allen!
Werde es probieren und dann nochmal schreiben ob es geklappt hat!
von Michael Pölzl (Gast)
Hallo
Bin interessiert an der "flycam one eco" für mein Flugmodell. Ich würde
sie an einen freien Servo- Anschluss anschließen.
Hab aber wo anders gelesen, dass bei ihm der empfänger durchgebrannt
ist, weil die "flycam one eco" zu viel Strom gezogen hat. Ich hab einen
Futaba R617FS Empfänger mit FASST, 2.4Ghz. Hat jemand Erfahrungen mit
ähnlichen Beispielen oder weiß jemand, was passiert wenn ich die Flycam
an meinem Empfänger anschließe?
Danke im schon einmal im Voraus!
