Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning PicoScope 3224 und Beschleunigungssensor - wie geht das?
von Jan S. (mclalin)
Moin Moin,
Ich habe hier ein Picoscope 3224 vor mir legen, das ist ein Usb
Oszilloskope, für die die es nicht wissen. Damit möchte ich mittels
Beschleunigungssensor Frequenzen messen.
Zwichen Oszi und Sensor ist noch ein Spannungswandler, der eine Spannung
an das Oszilloskope gibt. pro g (Erdbeschleunigung) gibt dieser eine
gewisse Spannung aus, die dann mit dem Laptop aufezeichnet und
analysiert werden soll.
Zu dem Oszi gibt es passende Software, mit der ich nicht so recht was
anfangen kann, PicoScope 6.
Ich würde nämlich gerne über mehrere Minuten Freuquenzen an einem
Getriebe messen wollen. Danach eine fft machen um dann die Frequenzen
mit den größten Amplituden raussuchen.
Wisst ihr da passende Software oder habt Tips wie ich das realisieren
kann?
von Udo R. S. (Gast)
Datenblätter von dem Beschleunigungssensor und dem 'Spannungswandler'?
Und zuerst mal die Anleitung vom Picoscope durcharbeiten.
Das mit den Datenblättern ist schwierig, alte Dinger.
Es handelt sich um einen Piezoelektrischen Beschleunigungsaufnehmer der
Firma Kistler, der kann bis zu +-50 g bei einer Frequenz von bis zu 5000
Hz aufnehmen. Der wird mittels BNC Stecker an den Kuppler (Piezo
Coupler)angeschlossen. Der Kuppler gibt dann eine, der Beschleunigung
entsprechende, Spannung aus (ca 100 mV pro g). Der Kuppler wird mit 3x9V
Blocks betrieben, also 27V.
Das ganze an den PicoScope angeschlossen...
Aber dann? Kennt jemand ne gute Software? für ein Usb Oszilloskop, das
auch eine FFT macht?
Am besten Freeware, oder ne Studentenversion....
von Michael O. (mischu)
Also laut Picotech kann die Software FFTs erstellen:
http://www.picotech.com/picoscope-oscilloscope-software.html
Also -> RTFM
