Forum: FPGA, VHDL & Co. Prozess hier nötig oder Signalzuweisung ausreichend?
von (Gast) == (Gast)
in einen XC95144XL (Oszillator 66MHz, Videotakt=66MHz/12=5,5MHz) soll
ein Videocontroller. Also SRAM als Videospeicher, der abwechselnd dem
angeschlossenen µC und dem Videoteil zur Verfügung steht. Da der Platz
knapp wird und ich keinen größeren Baustein verwenden möchte, werden
einige Sync-Signale per Signalzuweisung der Form:
SPL <= '1' when (HCNTs > 72 and HCNTs < 75) else '0';
und nicht (mehr) als Prozess:
SPL_PROC : process(CLK_IN, HCNTs)
begin
  if falling_edge(CLK_IN) then
    if(HCNTs > 72 and HCNTs < 75)then
      SPL <= '1';
    else
      SPL <= '0';
    end if;
  end if;
end process SPL_PROC;
generiert.
Alles funktioniert über lange Zeit mit verschiedenen TFTs stabil. Werden
Glitches (wenn HCNTs in einem weiteren Prozess weitergezählt wird) nur
nicht wirksam wegen dem Tiefpass aus CPLD-Treiberwiderstand und
parasitäre TFT-Einganskapazität? Sind die Glitches erfahrungsgemäß so
kurz, dass sie nach draussen eh unwirksam sind?
Kurz: Bin ich auf der sicheren Seite?
Danke - Frank
> Werden Glitches (wenn HCNTs in einem weiteren Prozess weitergezählt wird)
> nur nicht wirksam wegen dem Tiefpass aus CPLD-Treiberwiderstand und
Ja.
> Sind die Glitches erfahrungsgemäß so kurz,
Das kannst du nur an der realen Hardware messen und beantworten.
BTW:
Dieser Prozess ist eigentlich nur auf CLK_IN sensitiv.
HCNTs ist in der Liste überflüssig.
von Klaus F. (kfalser)
Kurz : Nein, wenn Du dir keine Glitches erlauben kannst.
Einen <> Vergleich in einem CPLD zu machen ist ziemlich
Resourcenfressend.
Vielleicht ist es günstiger, bei HCNT = 72 einen weiteren Zähler zu
starten, und warten bis dieser abläuft.
SPL_PROC : process(CLK_IN)
begin
    CNT <= CNT - 1;
    if SPL = '1' and CNT = 0 then
       SPL <= '0'
    end if;
    if(HCNTs = 72 then
      SPL <= '1';
      CNT <= 3;
    end if;
  end if;
von Guido (Gast)
>Resourcenfressend.
Kapiere ich nicht. Ist das nicht die negierte Gleichheit?
Danke für Eure Antworten. Werde das Oszi am CPLD (ohne TFT als Last) in
der Hoffnung beobachten, möglichst wenig Unruhe zu sehen und ich mach
einen Resourcenvergleich mit schlankerem "CNT"-Zähler.
>Resourcenfressend.
Damit meint Klaus nicht Ungleichheit ( x/=y ), sondern
Kleiner-Größer-Vergleiche.
von Guido (Gast)
Ah, danke.
>>Resourcenfressend.
Falsch beschrieben.
Mit <> meinte ich in diesem Fall nicht "ungleich", sondern die
Vergleiche auf kleiner oder größer.
von Falk B. (falk)
@  (Gast) == (Gast)
Das spart effektiv nix, denn die Macrozelle brauchst du sowieso. In
ersten Fall ist dein FlipFlop ungenutz und vergammelt.
In CPLDs sollte man das anders kodierern, die VHDL Compiler sind nicht
unbedigt so schlau, das selber rauszufinden.
SPL <= '1' when (HCNTs = 72 or HCNTs = 73 or HCNs =74) else '0';
Das Ergebnis ist gleich, der Resourcenverbrauch NICHT! Probiers aus.
Kann sein, muss nicht.
NEIN!!!
Nein. Wenn du ein Signal SICHER glitchfrei haben willst, muss du
entweder
* Graycode nutzen
* Ein FlipFlop nachschalten
Alles andere ist Zufall oder Glück.
MFG
Falk
