Forum: FPGA, VHDL & Co. Hohe Spannungspulse mit FPGA erzeugen.
von Frager (Gast)
Ich brauche eine Schaltung mit 144 Kanälen, die 42V erzeugen können. Der
Strom braucht nur jeweils 6-8mA zu sein. Von den Kanälen sind meistens
nur 10-20 gleichzeitig an.
Dann wird umgeschaltet.
Frage: Geht es, das mit einem FPGA zu machen, welches 3,3V abgibt und
dann eine negative Spannung zu verwenden?
Kann ich die Kanäle steuern, indem ich sie einschalte oder auf tristate
setze? Bei Einschalten kommen 3,3V gegen - 40V beim Ausschalten -40V an
tristate.
Anliegen tun 40 Ohm bis 4kOhn, wobei es reicht, wenn beim niedrigen
Innenwiderstand der FPGA die 8mA bringt und die Spannung zusammenfällt.
Geht das?
von Christian R. (supachris)
Direkt geht das auf keinen Fall. Da muss für jeden Kanal ein pasender
Schalt-Transistor dazwischen.
> setze?
Damit wirst du wegen der eingebauten Schutzdioden maximal einen
Sspannungshub von 3-4V erreichen. Tristate heißt ja nich, dass die
Schutzdioden nicht mehr da sind. Unter -0,4V und über Vcc+0,4V beginnen
die zu leiten. Und das solange bis sie (und damit das FPGA) defekt sind.
Fazit:
Du wirst eine Treiberschaltung hinter den FPGA-Ausgängen brauchen.
Darf man fragen, was das werden soll?
von Frager (Gast)
Stimmt. die Schutzdioden hatte ich vergessen! Mist.
Ja, fragen schon, aber ich möchte es nicht sagen.
Ich werde also zu Analogschaltern greifen müssen, denke ich.
von Falk B. (falk)
@  Frager (Gast)
Jaja, die lieben Area51 Projekte.
Ein FPGA ist für SIGNALVERARBEITUNG gedacht, nicht für LEISTUNGSTREIBER.
Genau diese brauchst du, man könnte sie auch als Pegelwandler
ansehen.
MFG
Falk
von Atze vom Bau (Gast)
Benutze ein optisches Relais. HSR412L oder so....
Gruß,
Atze
von Michael S. (Firma: www.das-labor.org) (laborsauron)
Wird mit Sicherheit eine Beleuchtungssache. Z.B. Ufo
Landeplatzbeleuchtung
von Falk B. (falk)
@Michael Sauron (Firma: www.das-labor.org) (laborsauron)
A propo. Was macht dein Borg-Ventilator? Läuft der wieder, nach der
Kernschmelze des FPGAs? Wird es Zeit für den Royer Converter?
Falk
von Frager (Gast)
Ihr scheint mich zu verwechselln - Area51 ist nicht. Es geht um eine Art
von Elektrostimulation, ganz irdisch also.
Optischrs Relais klingt gut.
An dem Arbeite ich immer noch. Dem neuen FPGA geht es gut (Spartan 3
1000).
Den Royer Converter hab ich erst mal zurückgestellt. Demnächst dürfen
sich erst mal ein paar Schleifringe beweissen.
von Frager (Gast)
Schön, dass ihr nicht Ot werdet - so macht ein Forum Sinn!
von Viktor Frankenstein Jr. (Gast)
Das ist nicht O.T. sondern der versteckte Hinweis es mal in SM-Foren zu
versuchen. Welche Softwäre nimmst Du für die Ausgabemuster? Ich habe
meinen Zombi jetzt mit meiner Multimega-Kanalsteuerung verkabelt bin
aber nicht substantiell über das Level Voltas mit den Froschschenkeln
hinausgekommen.
von Frager (Gast)
Wer sagt Dir, dass ich nicht schon dort aktiv bin? Inklusive SV-account.
dort gibt es aber wenig Elektroniker :-)
Ich habe eine 60V-Versorgung, die genug Strom für mehrere Kanäle liefert
- inklusive Stromregelung und Spannungsbegrenzer. Das FPGA will ich
nutzen, um PWM-mässig analog zu steuern.
P.S. ich arbeite an realen Zombies!
