Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik atmega8 led dimmen an ocr2
Autor: kay (Gast)
hallo,
wollte mit dem mega8 eine rgb led dimmen,
die beiden pwm-kanäle an oc1a und oc1b funktionieren,
aber der ocr2 bleibt ständig auf high
kann mir da jemand weiterhelfen,
mfg
Autor: Dr.PillePalle (Gast)
moin
nicht vergessen die Ausgangspins auch auf Ausgang zu schalten !
ansonsten die Namen der Bits in den Reg. müsstest du selber raussuchen
DDRB  =0b00001110;          //PB1, PB2, PB3 als Ausgang (PWM OCRxx)
  PORTB =0b11001110;          //PullUp-Widerstand an PB1, PB2, PB3, PB6,
PB7 ein
    PORTC =0b00000000;
  DDRC  =0b00000000;
  DDRD  =0b00000000;
  PORTD =0b11111111;
    TCCR0 =0b00000001;      //Einstellung der Timer für 3 Kanal -
8Bit-PWM
  TCCR1A=0b11110001;
    TCCR1B=0b00000001;
    TCCR2 =0b01110001;
mfg
Autor: kay (Gast)
>>TCCR2 =0b01110001;
das dimmen an ocr2 funktioniert überhauptnicht der pin bleibt ständig
auf high
Autor: Nop M. (gtf)
Timer2 ist richtig gesetzt.
Nur wozu gibst du allen Timer interrupts frei?
 ldi wl,1<<OCIE1A|1<<OCIE1B|1<<TOIE1|1<<TOIE2            ;TICIE1,OCIE1A,TOIE1,OCIE1C
                   out TIMSK,wl;
hat's einen bestimmten Zweck?
Autor: kay (Gast)
aber warum haut das dimmen nur nicht hin,vielleicht gibt es ein
beispiel fürs dimmen über ocr2
>Nur wozu gibst du allen Timer interrupts frei? ldi
>wl,1<<OCIE1A|1<<OCIE1B|1<<TOIE1|1<<TOIE2            ;TICIE1,OCIE1A,TOIE1,>OCIE1C
>                   out TIMSK,wl;
ja für später,
mfg
kay
Autor: Nop M. (gtf)
kay schrieb:
> ja für später,
Und wo sind die ISR Handler?
Dein OCR2- Ausgang sollte wohl in der Main schleife so etwas wie
dunkel->
Hell-> dunkel bezwecken.
Die Main läuft aber mit einigen 100Khz,
da wirst du nicht so schnell was zu sehen bekommen.
Setze den Ausgang OC2 aus 50/50.
Ldi  wl, 80
  out OCR2, wl
Main:
Rjmp  main
Und jetzt schau mal ob’s geht.
Deine Main ist falsch, die Logik ist nicht ok.
schau mal drüber
Autor: kay (Gast)
>dunkel->
der OCR2 ausgang solte eigendlicht von dunkel nach hell,
aber les ist leider anders rum
Autor: Nop M. (gtf)
Comapreoutp mode ändern, und schon ändernt sich die Richtung
 ldi wl,1<<WGM20|1<<COM21|0<<COM20|1<<CS22|1<<CS21|1<<CS20
 out TCCR2,wl
