Moin! Die Frage hat vielleicht nicht direkt was mit Mikrocontrollern zutun, aber ich bräuchte Hilfe bei der Suche nach einem Kabel, das folgende Leitungen enthält. Insgesamt brauche ich 600m (zur Not auch mehr, aber nicht viel mehr...) Notwendige Leitungen: 1 RG59 (Koax 75Ohm) für Video 2-3 Leitungen 1,5² für Strom 2 Paar Twisted-Pair Da ich hier ja viele Leute aus der freien Wirtschaft tätig sind, die vielleicht auch mal mit sowas zutun haben, hoffe ich auf Hilfe entweder in Form von Links oder Bezugsquellen. Die Standard-Quellen Reichelt, Conrad und Monacor habe ich schon abgegrast, bin aber leider nicht fündig geworden. Vielen Dank im Vorraus Rahul
Schon 'mal bei RS-Components (www.rsonline.de) nachgefragt? Die haben faste alles (z.B. Koax + 3 Steueradern, Best-Nr. 388-940). Ich glaube, die besorgen auch Artikel, die nicht im Sortiment sind (alles 'ne Preisfrage). Andreas
Einzelne Kabel und bei Obi für drei Euro fuffzig 1000 Kabelbinder holen :)
lol..... ich glaube weniger, dass du es schaffst auf 600m noch ein Netzwerk ans laufen zu bekommen mit Handelsueblicher Hardware, darin sehe ich das Problem.. ein weiteres bei deinem Video signal wirst du auch verstärker brauchen und der Strom ufff.. was soll da alles dran?? du weisst, welchen widerstand kupfer auf einem meter hat bei 1,5"? Unterschaerte das nicht da koennen gut und gerne mal 50V abfallen Nicht umsonnst gibt es eine VDE Vorschrift, die besagt maximale Laennge von leitunngen im Haus etc normalerweise 18m und ich kenne keine Kabeltrommel, die mehr als 50m kabel hat aber viel gueck.. Gruss Jens123
1. ich brauche insgesamt nur 300 m (Tippfehler meinerseits). Für insgesamt 6 Kabel á 50m. 2. Es werden nur 12V übertragen. 3. Die Twisted-Pair werden für RS422 benötigt. Da kann man je nach Leitung 1200m mit betreiben. 4. Die Idee mit den Einzelleitungen kam mir auch schon, ist aber nicht wirklich schön. Inzuwischen habe ich ein Angebot von Perivox für ca. 10 Euro pro Meter, allerdings nicht ganz in der Ausführung. Weiß jemand vielleicht noch einen Anbieter, der vielleicht auch kundenspezifische Kabel und 1000m anbietet? Gruß Rahul
hmmh bei 12V ist das ganz noch extremer.. wenn es nur um einige mA geht klappt das nioch aber willst du damit eine batterie laden etc kannst es vergessen.. Gruss Jens123 PS: es gibt da noch shuricht etc
Lapp Kabel Motrofunk Kabelunion Konsolke Helu Kabel mehr fallen mir im Moment nicht ein. Michael
@Jens: Nicht verdrillen und abschirmen, sondern einzelne Kabel mit den Spezifikationen verwenden: hier also ein Koax, ein twisted pair und den Rest. So absurd ist der Plan nicht, wenngleich recht aufwändig, schliesslich darf man nicht vergessen, dass man bei RS und Co als kleines Licht für so ein Spezialkabel auch Unsummen bezahlen würde... Ich kenn das, also erzähl mir nix ;-)
@Michael: Danke für die Liste! für die, die glauben, ich wollte 30A über die Leitung schicken noch ein paar Spezifikationen: Es handelt sich bei dem Gerät (wer hätte es bei dem Kabel gedacht) um eine Kamera von Sony Typ EVI-D70P. Über das Koax-Kabel soll Video übertragen werden, über die Twisted-Pair findet die Kommunikation statt (RS422) und über die anderen Leitungen fliesst ein Strom von max. 1A bei 12V (laut Netzteilangabe; mehr kann das Ding nämlich nicht!) Überigens soll das in meinem vorherigen Thread "...kundenspezifisch unter 1000m anbietet." heissen. Vermutlich bieten die meisten Hersteller sog. costums-made Kabel an, aber nicht nur für 300m, sondern erst ab 1000 und mehr. Da ich mit einem Preis von mehr als 5 Euro pro Meter rechne (eher 10Euro), kämen wir auf 10.000 Euro, was einfach zu teuer wäre, dafür, dass 700m nur rumlägen. Gruß Rahul
bloede frage, warum nutzt du keine funkmodule?? koennte evtl. was villiger werden udn kabel kannst dann irgendein 2 poliges nutzen nur so eine idee
moin, ich nehme mal an, dass Du eine Kamera mit Spannung versorgen, Zoom, Focus und evtl. Schwenk-Neigeeinrichtung über Rs485 steuern willst, und das Videosignal soll wohl über das Koaxkabel gehen!? Also zunächst mal würde ich eine sog. 2-Draht-Übertragung für das Videsignal wählen (geht so 500m für passive und an die 1000m für aktive 2-Draht-Sender).Das wären dann in einem Telefonkabel EINE Doppelader. Für die RS485-Steuerleitung eine weitere Doppelader. Die Spannungsversorgung solltest Du möglichst am Kamerastandort mit einem entsprechenden Netzteil erzeugen. Damit kommst Du dann mit einem billigen 2x2x0,8 Telefonkabel aus. Aber erzähl mal was über das Projekt, dann kann ich Dir auch weiterhelfen. Gruß # Thomas
Hallo Thomas! Du liegst schon richtig mit deinen Vermutungen. So wie ich dich jetzt verstanden habe, könnte ich prinzipiell ein Telefonkabel nehmen. Da wäre mir ein Netzwerkkabel lieber, da das auch gleich noch einen vernünftigen Stecker besitzt... Zu dem Projekt: Es handelt sich um eine mobile Audio-Video-Einheit, die mit insgesamt 3 Kameras vom Type Sony EVI-D70P betrieben wird. Da mit dieser Einheit auch viele technikunbedarfte Leute losziehen (Offener Kanal halt), muß die Installation so einfach wie möglich realisiert werden. Ausserdem soll der Leitungsaufwand möglichst gering gehalten werden. Und je mehr Zeug aufgebaut werden muss, umso mehr kann auch vergessen werden... Deswegen 1 Kabel zu jeder Kamera. Wenn das über ein CAT5-Kabel ginge, dann wäre das richtig klasse. Hast Du irgendwelche Schaltungsunterlagen zu den Twisted-Pair-Video-Übertragern? Herzlichen Gruß Rahul
Was mir gerade noch eingefallen ist: manche WLAN-Router/-Accesspoint werden doch auch über das Netzwerkkabel mit Strom versorgt, wohl einerseits wegen Diebstahlschutz, andererseits weil am Einsatzort keine Steckdose vorhanden sein könnte. Die Dinger haben doch auch ca. 10-15 Watt Leistungsaufnahme. Prinzipiell wären bei 2 Adern Video, 4 Adern RS422 (2 je Richtung) noch 2 Paare über. Könnte man die nicht einfach mit 12V beaufschlagen? Durch Parallelschaltung sollte der Leitungsquerschnitt doch ausreichen. Ginge das? Gruß Rahul
