Forum: Platinen Eagle Taster
von Peter (Gast)
ich habe in Eagle für einen Taster den folgenden genommen:
B3F-10XX
Bei einem Taster sind ja immer 2 Pins verbunden. Aber leider
berücksichtigt Eagle das beim Routen nicht. Wie kann ich Eagle sagen,
das dem so ist?
von Justus S. (jussa)
nein
> das dem so ist?
solange es da nicht in letzter Zeit eine Änderung gegeben hat: gar nicht
von Peter (Gast)
Hmm also bei meinem Taster ist das so und es ist ja sogar im Schlatplan
verbunden. Aber entweder bin ich oder Eagle zu blöd dazu.
von Sönke O. (soenio)
Der Taster hat 4 Anschlüsse und diese vier anschlüsse sind auch im
Schaltbild des Bauteils zu sehen und wenn man die verbindet im
Schaltplan kann man die auch im Layout verbinden. Ist doch Easy...
von Peter (Gast)
Die Anschlüsse sind ja schon verbunden:
http://www.jb-electronics.de/images/elektronik/digital/d_code/taster.gif
Nur wenn ich die extra noch manuell verbinde sind ja dann im Layout
immer noch Luftlinien.
Ja ist ja auch richtig so, dann verbindet man die zwei Anschlüsse mit
dem passenden Layer miteinander. Wo liegt das Problem? Oder willst du
die Anschluss Paare als Brücke benutzen?
von Peter (Gast)
ja genau das hatte ich vor. Warum nicht beim Routen die Brücke nutzen,
die schon da ist?
Dann mach das so:
Setze z.B. Bauteil A an den oberen linken Anschluss des Schaltplans. Nun
gehst du unten links weiter zu Bauteil B. Nun ist Bauteil A und Bauteil
B verbunden...hoffe du hast es verstanden.
von Peter (Gast)
Nein verstehe ich leider nicht.
