Hallo, nachdem ich lange Zeit meinen ATmega161 in Assembler programmiert habe, habe ich heute zum ersten Mal avr-gcc ausprobiert. Ich denke zwar nicht, das mein Problem damit etwas zu tun hat, aber halt zur Vollständigkeit. Nachdem ich über Ponyprog das Programm geschrieben hatte, lief es einwandfrei. Anschließend machte ich einen kurzen Reset durch Trennen der Stromversorgung wie schon unzählige Male zuvor. Doch nun sagt der 161 gar nicht mehr. Das LCD bringt keine Statusmeldungen, Ponyprog findet nichts mehr. An der Schaltung wurde nichts verändert. Ist es möglich, dass durch simples Trennen der Stromversorgung der Chip Schaden nimmt? Oder woran könnte es liegen? Achso, ich benutze die Stromversorgung vom Tutorial mit vorgeschaltetem stabilisierten 12 V Netzteil. Spannung liegt überall an. gruss, Markus
Hmm, vielleicht hat es was mit den Fuse Bits zu tun?! Was aber nicht erklärt dass das LCD nicht mehr funktioniert. Sorry das ich nicht so gut helfen kann.
Die Fuse-Bits habe ich nicht angefasst. Aber nachdem ich ihn jetzt 2 Stunden in Ruhe gelassen habe, findet Pony-Prog ihn wieder. Und da ich jetzt dieses Problem (mit Ausnahme des Nichtfindens) ständig reproduzieren kann, scheints ein Softwareproblem des C-Codes zu sein, wobei dieser eigentlich nur Hallo aufs Display schreibt und größtenteils dieselben Routinen wie mein ASM-Code verwendet. Mal schauen... Trotzdem danke, Markus
hmmh evtl hast du ihn schon ausgenudelt ;) schon 10 000X Programmiert??? warst fleissig Gruss Jens
