Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik J-K FlipFlop: Frage zu Datenblatt
Autor: Mathis N. (kalpla)
Hallo Leute,
Ich habe mich gerade angemeldet, schaue aber schon seit ein paar wochen
ab und an vorbei und lese mit.
Ich habe folgende Frage: ich will eine Zählschaltung bauen und habe sie
auch so weit fertig entwickelt (Schmitt-trigger als Siganlgeber, J-K FF
als T-FF in Reihe und Q und Q/ dann an einen BCD/ 7Seg. konverer.
Allerdings ist mir beim Studium der Datenblätter eine Sache aufgefallen.
im datenblatt des 4027 J-K flipflops
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/4/0...
ist mir auf der zweiten Seite in einer tabellenspalte Low Level input
Voltage der Begriff Vo 1 or 9 Volt aufgefallen was meinen die damit?
Soll das heißen, wenn an J und K 1 oder 9 Volt anliegen und ich in den
clock eingang was reinstecke, dass das dann max drei volt sein darf
damit der das als low erkennt? Bei High level Input voltage ist es ja
vermutlich ähnlich. Macht es viel aus wenn die Voltzahlen an J und K und
VCC zwischendrinn um so 2-3 Volt schwanken?
Vielen Dank für die (hoffentlich) kommenden Antworten.
Kalpla
Autor: MaWin (Gast)
Nun, bei digitalen Eingangssignalen ist es üblich,
das die Spannung für logisch low unterhalb einer Spannungsgrenze liegen
muss, um vom Chip garantiert als low erkannt zu werden,
und das die Spannung für logisch hi oberhalb einer Spannungsgrenze
liegen muss, um vom Chip garantiert als hi erkannt zu werden.
Das sind bei diesem Chip die 1.5 bzw 3 bzw 4V von der
Versorgungsspannung.
Allerdings hat der Eingang ja einen Einfluss auf den Ausgang, das
Datenblatt sagt also, WENN du (bei 10V Versogungsspannnug) den Eingang
knapp unter 3V bringt, wird der Ausgang maximal 1V haben (bzw. 9V falls
es ein invertierter ist). Es ist also eine Angabe der Verstärkung des
Chips. Allerdings wird die bei CD4027 eher Unfug sein, denn dort sind zu
viele Stufen entkoppelt hintereinander, aber beim CD4011 kann sie
relevant sein.
Vergiss die Angaben also einfach.
Sorge dafür daß der Wechsel der Eingangsspannung von hi nach low und
umgekehrt schnell genug durch die "verbotene" Region zwischen 3V und 7V
(bei 10V Versorgung) geht, damit der Chip nicht ins schwingen kommt und
es ihm eventuell so vorkommt als ob er mehrere Impulse hintereinander
bekam.
