Forum: FPGA, VHDL & Co. Automatische Pinzuordnung im ISE
von Andi (loopy83)
ich habe in diesem Thread
Beitrag "Timing constraints für LVDS" über Timingürobleme
mit einem 160MHz LVDS Signal am Spartan 3A DSP berichtet.
Um diese zu lösen möchte ich gerne die Pinzuordnung von ISE übernehmen
lassen. Bisher habe ich mich an mein schematic gehalten und die
benötigten I/Os im ucf File fest vorgegeben.
Wie kann ich generell mit Vorgabe von Timingconstarints die Pinzuordnung
von ISE verwalten lassen?
Wie kann ich Pins teilweise vorgeben und teilweise frei von ISE vergeben
lassen?
Ist es überhaupt hilfreich, wenn ich ISE Freiheiten bei der Pinzuordnung
gebe, oder bringt es in Sachen Timing generell gar nichts?
Wie gebe ich die differentiellen Paare an, dass P und N auch wirklich
automatisch auf ein Pin-paar gelegt werden?
Eine partielle Definition der I/Os im ucf FIle führte leider nicht zum
Erfolg.
Ich habe mich schon durch viele pdf's gewühlt, aber ich habe keinen
Anhaltspunkt, nachdem ich suchen kann. Ich kann das Problem also nicht
korrekt umschreiben bzw. nicht auf einen Suchbegriff reduzieren, um
diesen Abschnitt in den Datenblättern zu finden.
Vielen Dank, Andi
von Klaus F. (kfalser)
Andreas B. schrieb:
> Hallo,
Normalerweise, indem man die Pins im UCF File nicht erwähnt.
> lassen?
Sollte möglich sein.
Bei einem FPGA ist es normalerweise weniger nützlich.
Besonders in Deinem Fall werden die Daten im IOB abgetaktet, und diese
IOBs sind überall gleich. Durch den OFFSET IN constraint soll erreicht
werden, dass da IFF verwendet wird und dass eventuell (ich weiss nicht
ob die Software das macht), die Input Delay automatisch angepasst wird.
Normalerweise würde ich das manuell machen, aber durch die Instatierung
eines IBUF_LVDS Primitive teilst Du der Software mit, dass ein LVDS
Eingangssignal verwendet werden soll.
von Andreas (Gast)
Hallo Namensvetter (Andreas B.),
wie Klaus Falser schon geschrieben hat, werden Pins welche nicht in der
UCF erwähnt sind von dem P&R automatisch vergeben.
Früher (10J+) war es ein ungeschriebenes Gesetz sein Design einzuhacken
und die Tools die Pins erst einmal vergeben zu lassen...
Die Tools und die Bausteine haben in den vergangenen 2 Jahrzehnten
deutliche Verbesserungen im Hinblick auf Placement der IOs mitgemacht.
Eine händische Vergabe ist wirklich nur noch in den wenigsten Fällen von
Nöten.
Vielmehr sollte man sich mit ein paar anderen Sachen beschäftigen:
Es existieren Constraints um den maximalen Skew zwischen IO Zelle und
dahinterliegendem Element festzunageln.
Des weiteren kann es sinnvoll oder notwendig sein die nach der IO-Zelle
liegende Logic zu platzieren oder Areas hierfür zu reservieren und die
Area für andere Logik zu sperren.
Teilweise kann es Sinn machen die Innerein des FPGAs zu kennen ( z.B.
wenn man grosse Rams direkt nach dem Eintakten in einen FPGA benötigt,
der entsprechende FPGA aber gar nicht so viel Ram in der Nähe der IOs
hat ( sondern nur am anderen Ende des FPGAs).
Ich denke Du solltest Dich mit Areaconstraints etc. vertraut machen,
oder am besten mit PlanAhead (welches ab der LogicEdition V11 nunmehr
enthalten ist).
Ggfls. wäre noch auf die Platzierung von Globalclockbuffern;
DCM-Positionierung etc. zu achten. Hier scheinen die Tools noch immer
nicht sattelfest zu sein. Von Zeit zu Zeit gibt es Artikel von Xilinx in
denen empfohlen wird die Position von Globalclockbuffern und DCM
festzulegen...
Andreas
