Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Welcher OP als Transimpedanzverstärker
von test-test (Gast)
ich versuche einen sehr kleinen Strom zu messen (ca. 1µA) und möchte
dazu den Strom mit einem Transimpedanzverstärker in eine Spannung ca. 2V
wandeln.
Kann ich dazu einfach einen OP wie z.B. den OP07 nehem und ihn als I/U
Wanlder beschalten, oder brauchts dazu einen speziellen OP?
von Alexander D. (alexander_d)
grundsätzlich lässt sich der OP07 verwenden, aber als Strommessversärker
für 1µA ist er nicht die erste Wahl.
Welche weiteren Anforderungen gibt es denn noch, z. B. Frequenzbereich,
Offset, Versorgungsspannung, Single Supply, Genauigkeit? Erst wenn diese
bekannt sind, kann man dir einen konkreten Vorschlag machen.
Gruß,
Alexander
von Andrew T. (marsufant)
Geht prinzipiell mit OP07,
aber schon ein TL071 oder LF357 oder AD515 wären besser.
...danke für die schnellen Antworten!
Was sind den die entscheidenden Kriterien für einen OPV den ich als
TRansimpedanzverstärker schalten möchte?
In meine Fall messe ich nur den Strom einer Photodiode, also sollten
Frequenz, Offset etc. keine große rolle spielen...
Braucht der OP07 auch eine -V oder kann er auch mit GND angehängt
werden?
Guckst Du das was Alexander Dir geschrieben hat.
Und für die Versorgung ins Datenblatt.
www.lmgtfy.com hat es für Dich.
> werden?
Der OP07 ist nicht für single supply Anwendungen geeignet, daher
benötigt er noch eine negative Versorgungsspannung.
Wenn du "nur" den Strom einer Photodiode messen willst, dann gehe ich
davon aus, dass du nur die Helligkeit damit messen willst, denn sonst
würde die Frequenz und die Photodiodenkapazität eine Rolle spielen.
Sieh dir mal den TLC271 an. Der ist billig (27 Cent bei Reichelt) und
single supply geeignet. Eine hohe Bandbreite kannst du damit nicht
erreichen, aber das scheinst du ja nicht zu brauchen.
Gruß,
Alexander
von Ulrich (Gast)
Der oben genannte LF357 geht nicht, der ist nur für Verstärkung >=5
kompensiert und wird als Transimpeedanzverstärker schwingen.
Ein OP für einen Transimpedanzverstärker sollte, für Gain 1 stabil sein,
wenig Biasstrom haben und nicht zu viel Eingangskapazität haben.
Der TLC271 ist schon eine relativ gute Wahl.
...wow starkes Forum, echt schnelle und sehr brauchbare
Antworten...danke Leute!
...habs jetzt mal mit einem TL071 aufgebaut, fürs erst passt das schon
mal...die Details werden mich später noch ausreichend beschäftigen...
von Gästchen (Gast)
kann das jemand im Datenblatt sehen was oben behauptet wird? Und wenn
ja, wo?
von Äxl (geloescht) (Gast)
der Eröffnungstermin für den BER ist mit 2020 angegeben, wir haben 2017.
MCP6482
Äxl
von Gästchen (Gast)
> MCP6482
Hä?
