Hallo!
Ich bin ziemlicher Neuling auf dem Mikrocontrollergebiet und habe für
mein Problem die Sufu und Google verwendet, aber keine Antwort gefunden.
Ich bin auf ein seltsames Problem beim Tiny13 gestoßen:
Meine Interruptgesteuerte Entprellung funktioniert für PB0 und PB1
tadellos. Wobei PB0 über einen externen 10 kOhm Pullup auf Vcc gezogen
wird und PB1 per internem Pullup.
PB4 ist nun vom Aufbau gleich geschalten wie PB1, also per internem
Pullup auf Vcc, jedoch macht der Taster was er möchte.
(Für alle Taster wird der selbe Programmcode verwendet, nur das DDR und
PORT wird natürlich angepasst.) Die Taster togglen nur eine LED.
Außerdem habe ich auch schon andere Taster an PB4 angeschlossen, mit dem
selben Ergebnis.
Möglicherweise nützlich: Die Schaltung wird gleich über den
angeschlossen ISP- Programmer mit Spannung versorgt.
Bitte um Hilfe und Tipps!
MfG Thiel!
Ja, sry! Die h-flies hab ich zur Übersicht weggelassen.
Kurze Erläuterung:
In DDTimer wird ButtonAsk() aufgerufen, wo der Counter alle ms erhöht
wird, wenn die Taste gedrückt ist (active low).
In DDButton ändere ich bloß die Parameter in den Defines um das ganze
mit einem der 3 Taster zu probieren!
Im main erfolgt die eigentliche Entprellung (ja ich weiß, sollte gleich
im Buttonfile sein!)
Das ganze sollte nur ein schneller Buttontest werden, und wie man sieht
verwende ich ja tatsächlich denselben Programmcode (abgesehen von den
defines) für jeden Taster, deswegen verstehe ich nicht wieso so
unterschiedliches Verhalten auftritt.
MfG Thiel
Mit der Dannegger-Bulletproof-Entprellung (im Timer-Interrupt) wärst Du
alle Deine Tastenprobleme mit einem Schlage los. Sie entprellt bis zu 8
Taster/Schalter (an einem Port) gleichzeitig, Dein Tiny13 hat aber nur 5
nutzbare I/Os.
Danke für deine Antwort!
Ich kenne die Dannegger Entprellung und habe sie auch schon
durchgedacht, aber ich möchte eigentlich wissen wieso meine Entprellung
an den Pins 0 und 1 des Port B geht, nicht aber auf pin 4. Denn es wäre
für mich sehr hilfreich die Ursache meines Problems zu kennen, da ich
mich dann auch weiterentwicklen kann.
PS.: Zusätzlich zu den defines setzte ich natürlich auch das Portbit auf
1 bzw 0, je nachdem ob intern oder externer pullup!
MfG Thiel
Danke für die Mühe wegen dem Pinout, aber dabei sollte der Fehler nicht
liegen,das habe ich berücksichtigt!
Aber nun scheinen wir der Lösung näher zu kommen...
Ich habe bemerkt, dass auch der Taster an PB1 (interner Pullup) spinnt,
sobald ich den ISP Programmer vom USB nehme. Hängt der Adapter am USB
funktioniert er gut.
Der Taster an PB4 (interner Pullup) spinnt egal ob USB angeschlossen
oder nicht, jedoch spinnt er unterschiedlich stark.
Lediglich der Taster an PB0 (externer 10kOhm Pullup) funktioniert immer
einwandfrei....
Was bedeutet das? Ist eine externe Pullupbeschaltung weniger
Störanfällig? Und wie kommt das?
Zur Info: Ich hab das alles provisorisch am Steckbrett aufgebaut, der
ISP Programmer ist mit lauter Verbindungskabeln in die Schaltung
eingebaut. Ich stecke ihn also des Aufwands wegen nicht jedes mal
komplett von der Schaltung weg, sondern trenne ihn vom USB Kabel. Sollte
aber auch so funktionieren, da der Programmer dafür gedacht ist, die
Schaltung gleich mitzuversorgen.
MfG Thiel!!
KEY_PORT|=(1<<KEY_PORTNO);//Internen Pull-Up-Widerstand an PortD , Bit 4 einschalten
voidButtonAsk()
if(!(KEY_PIN&(1<<KEY_PINNO)))
23
24
KeyCounter++;
25
26
else
27
28
KeyCounter=0;
29
30
Wenn ich das richtig sehe, dann schaltest du zwar den PB1 auf Eingang
und auch dort den Pullup ein, benutzt dann aber PB4 zum einlesen.
Benutze nur 1 define für die Pinnummer!
DDB1, PB1 sind sowieso identisch
#define KEY_DDR DDRB
#define KEY_PORT PORTB
#define KEY_PIN PINB
#define KEY_BIT PB1
und überall im Code benutzt du nur diese Konstanten. Eigentlich sollte
man auch die DDR, PORT und PIN Makros noch zusammenführen. Auf deinem
Tiny müsste das gehen, aber im Allgemeinen geht das nicht.
Oh, wie du siehst hab ich nicht geahnt, dass die beiden identisch sind.
Hab ich auch schon ausgebessert, danke!
Der andere fehler, ja stimmt , aber war nur Flüchtigkeitsfehler bei der
Eingabe für den test, bei den anderen Testläufen hab ich natürlich nur
den selben Pin/Port verwendet.
Das sieht dann also so aus:
#define KEY_DDRNO DDB1 /*identisch mit: #define KEY_PINNO PB4*/
#define KEY_PORTNO PORTB1
void ButtonAsk()
if ( !(KEY_PIN & (1<<KEY_DDRNO)) )
KeyCounter++;
else
KeyCounter = 0;
Das seltsame Tasterverhalten bleibt jedoch bestehen.
richtig:
#define KEY_DDRNO DDB1 /*identisch mit: #define KEY_PINNO PB1
Hab ich das mit den Konstanten nun auch verstanden so wie du sagst, denn
bei dir sehe ich z.B. gar kein DDB1 .. ?
Thiel schrieb:
> Thiel schrieb:>> #define KEY_DDRNO DDB1 /*identisch mit: #define KEY_PINNO PB4*/>> richtig:>> #define KEY_DDRNO DDB1 /*identisch mit: #define KEY_PINNO PB1>>> Hab ich das mit den Konstanten nun auch verstanden so wie du sagst, denn> bei dir sehe ich z.B. gar kein DDB1 .. ?
Vergiss das DDB1
DDB1 ist nur ein anderer Name für 1
Genauso wie es auch DDA1 oder DDC1 oder PB1 oder PA1 oder ... ist.
Ist alles dasselbe, nämlich Synonyme für 1
Das einzige was diese unterschiedlichen Bezeichnungen für immer dasselbe
hervorrufen sind Konfusion und Fehleranfälligkeit
Diese Makros hätte man IMHO nie einführen sollen
#define BIT_0 0
#define BIT_1 1
#define BIT_2 2
#define BIT_3 3
#define BIT_4 4
#define BIT_5 5
#define BIT_6 6
#define BIT_7 7
und dann
DDRB = ( 1 << BIT_4 );
PORTB = ( 1 << BIT_4 );
und es wäre genauso lesbar gewesen ohne die Fehleranfälligkeit, dass man
2 Konstanten die unterschiedlich aussehen auf gleich halten muss.
AHA! Du hast recht, das ist ja total unnötig und führt wie bei mir nur
zu Verwirrung. Ich habe jetzt das main-file, geändert sowie ich es
gerade gelernt habe (Anhang).
Ist so tatsächlich viel verständlicher, danke vielmals!
Mein Tasterproblem besteht jedoch weiterhin, bin also noch immer für
jeden Ratschlag dankbar, egal ob Programmtechnisch oder vielleicht ein
Lösungsvorschlag für das Tasterproblem!
MFG Thiel
Thiel schrieb:
> Mein Tasterproblem besteht jedoch weiterhin, bin also noch immer für> jeden Ratschlag dankbar, egal ob Programmtechnisch oder vielleicht ein> Lösungsvorschlag für das Tasterproblem!
Das verblüffende ist, dass du schon der zweite bist, der über diese
Problem beim Tiny13 klagt.
Wenn du am entsprechenden Pin mal nichts anschliesst und da ein
Voltmeter drann hängst, welche Spannung misst du da?
Eigentlich müssten es 5V sein, weil ja der Pullup für die 5V sorgt.
Thiel schrieb:
> So..>> Am entsprechnden Pin messe ich 5 V.
Das .... ist in Ordnung so.
Der Pullup ist eingeschaltet.
> Das Einfügen der Codezeile brachte keine Verbesserung.Wo lag deine> Vermutung?
Der Tiny hat in MCUCR ein Bit PUD, mit dem man die Pullup generell
abschalten kann. PUD .. Pull Up Disable
Kopier doch bitte mal alle Funktionen in ein einziges *.c File zusammen
(dann macht es auch nichts, wenn die Header Files fehlen)
Aber mit dem ständigen Wechseln der Files, muss ich mir jede Menge Zeugs
merken. Und ich bin auch nicht mehr der Jüngste :-)
Probier doch mal diese Variante aus.
Eventuell musst du die Funktionen noch ein wenig umsortiern, main ganz
nach unten und die Funktionen ein wenig umsortieren.
Ich hab leider keinen Tiny13 da, sonst hätte ich das selber praktisch
ausprobiert.
damit kann es dir passieren, dass du dir den Pullup unter dem Hintern
wegschaltest.
In diesem Fall willst du nicht das PIN Register benutzen, sondern das
PORT Register.
Ah! Ich probier das sofort aus... bloß meine gelbe LED hängt an PB3 und
meine rote an PB2.
Seltsam, hätte gedacht, ich hab den Befehl in nem Tutorial gelesen!
Oder ist der Befehl für etwas anderes sinnvoll?
PIN nimmst du dann, wenn du einen EXTERNEN Pegel einlesen willst.
Aber das willst du in deinem Fall ja gar nicht. Du willst ja eigentlich
nur wissen, welchen Wert du zuletzt an PORT ausgegeben hast.
Normalerweise macht das keinen Unterschied. Nur ist es bei dir ja so,
dass ein paar von den PORT Bits ja eine spezielle Bedeutung haben: Sie
sind für den Pullup zuständig. D.h. selbst wenn dieses Bit beim einlesen
von PIN eine 0 bringen würde, willst du diese 0 auf keinen Fall ins PORT
Register schreiben.
So! Verstehe... Habs soeben ausprobiert und es funktioniert nach Karl
Heinz' Hilfe so wie gewünscht!
Außerdem funktionieren nicht nur die Taster, sondern ich habe auch
gleich einiges programmiertechnisches dazugelernt.
Ein großes Dankeschön für deine geduldige und professionelle Hilfe! XD
So jetzt muss ich mich aber auch in dem Forum anmelden, denn so kann man
die Posts auch nachkorrigieren (-;
Mit besten Grüßen, Thiel!!
