Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB R232 TTL Konverter
von Kai (Gast)
gibt es einen IC, der USB in TTL Uart wandelt, also ohne zusätzlichen
Max? bisher habe ich nur den FT232 R gefunden, der aber nicht TTL
kompatibel ist.
Besten Dank
von Micha (Gast)
Der FT232 hat TTL-Eingänge. Reicht das nicht? Was willst du tun?
Sonst fällt mir noch CP2101/CP2102 ein, aber ebenfalls ohne TTL.
von msch (Gast)
Der FT232 macht genau was du willst.
Du brauchst noch einen Pegelwandler (wie den MAX232) wenn du von USB auf
RS232 Pegel willst, aber wenn du von USB direkt an z.B. einen
Mikrocontroller gehen willst, brauchst du nur den FT232.
Beispiel:
Datenblatt FT232R USB UART I.C. Datasheet Version 1.04, Seite 23.
von Kai (Gast)
Gut sehrh schön ich habs jetzt auch gefunden. Wie sieht das vom Aufwand
aus? Reicht es die Schaltung aus dem Datenblatt aufzubauen und dann wird
er als Virtueller COM Port erkannt, den ich dann über eine
Programmiersprache ansprechen kann?
Genau so ist es.
