Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FLIP cannot open HEX file
von schwab1 (Gast)
ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Die Suchfunktion hab ich bereits bemüht
und bin zu keiner Lösung gekommen.
Mein einfach geschriebenes C Programm wird kompiliert und erzeugt eine
HEX-Datei. Das Programm Flip lässt sich mit dem Prozessor verbinden aber
beim öffnen des HEX files kommt die folgende Fehlermeldung "cannot open
file".
Mit einer HexDatei von einem Freund funktioniert des brennen !
Es liegt somit an einer AVR-Studio Einstellung, ODER ??
AT90USB1287 AVRStudio4.18 WinAVR-20100110 Flip3.3.4
Habe 2 Rechner zur Verfügung mit der "selben" Software.
1. Windows7 64-Bit
2. XP-32 Bit
Auf beiden kommt die selbe Fehlermeldung !
Wäre super wenn jemand ne Lösung parat hätte, bin am verzweifeln.
Martin
von M-Stu S. (schwab1) Benutzerseite
BOAH.. hat echt keiner ne Idee ?
von Matthias K. (matthiask)
Vermutlich wurde die .Hex-Datei gar nicht erzeugt, hat eine andere
Datei-Endung oder Flip sucht im falschen Ordner.
Also die Hex-Datei wurde erstellt (1Kb), auch mit der Endung .hex und
bei Flip ist das richtige Verzeichnis angegeben. Muss beim öffnen
schließlich direkt auf die Datei klicken.
Auf jeden Fall funst es noch nicht..... leider
Das Problem hatte vor kurzen hier schon jemand, weiss nicht genau was
draus gewurden ist, kuck mal hier:
Beitrag "Mikrocontrollerplatine programmieren?"
von Karl H. (kbuchegg)
Schmeiss mal alle Leerzeichen, Sonderzeichen und sonstigen Müll aus dem
Dateinamen raus.
Wenn das bedeutet, dass du dein Projekt umkopieren musst bzw. neu
erzeugen musst, dann tu das.
Danke erstmal für die Anworten,
wenn ich ein bestehendes Projekt (vom Professor) öffne, kann ich es
kompilieren und auch im Flip öffnen.
Habe die Tage über einfach mein Programm in das bestehende Projekt
eingefügt und konnte es übertragen.
Werde in Kürze mal überprüfen ob es mit einem einfachen Namen funst.
Geb dann mal Bescheid...
Bis denne
von pNext (Gast)
Hatte das selbe Problem. Verschieb die Hex-Datei mal auf deinen Desktop.
Danach sollte sie sich öffnen lassen. Nicht nur der Name der Datei,
sondern auch der Pfad zu ihr, darf kein Sonderzeichen enthalten. Bei mir
hat das Umbennnen eines Ordners von "µVision" hin zu "uVision" geholfen.
von Franky86 (Gast)
Also ist ja schon etwas länger her aber war bei mir aktuell.
ä ö ü usw im Dateinahmen nicht verwenden, dann gehts.
