Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FM75
von wolf4124 (Gast)
Hallo
Hat schon jemand einen FM75 mit SM-Bus an einen IIC Bus betrieben?
von KoF (Gast)
hmm nee, das nicht, aber ich muß mich auch in den smb einarbeiten um
ladezustände von lithium-ionen akkus auszulesen!!!
was für einen uc hast/benutzt du?
was hast du schon gemacht?
mfg
KoF
von wolf4124 (Gast)
Habe gelesen, das die beiden bei einer Geschwindigkeit von 100 KBit
ziemlich gleich sind.
Ich möchte mit Bascom arbeiten, um den  Fühler auszulesen.
von AxelR. (Gast)
sag mir mal, was ein FM75 ist.
Ich hatte erst auf Tüppfehler und LM75 geraten, aber SM-Bus...
Axel
von emil (Gast)
LM75 ist die Fairchild-Version des LM75 von National; SMBus und I2C sind
(wie Du es richtig bemerkt hast) bis 100kHz kompatibel; siehe dazu
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/356
von emil (Gast)
sorry, muss natürlich "FM75 ist die Fairchild-Version des LM75 von
National;..." heissen
von wolf4124 (Gast)
Habe ich vorher auch nicht gekannt.
Ich kann die Dinger um die Hälfte günstiger als die LM75 bekommen.
Haben fast die gleichen Daten (Temperaturbereich, Bauform, usw).
Nur der FM75 hat den SM-Bus als Anschluß.
Er ist der Bus von einer anderen Firma wie Philips.
Habe ein bischen rumgesucht und einen Vergleich zwischen IIC und SM
gefunden.
Bis 100kBit ist er kompatible.
Ich bin mir aber nicht sicher, ob dir FÜhler auch funktionieren.
Deshalb wollte ich wissen, ob jemand schon damit etwas zu tun gehabt
hat.
von wolf4124 (Gast)
von Hubert.G (Gast)
Sieht aus wie ein DS1621, der kann nur einen Fast-Mode mit 400kHz.
von AxelR. (Gast)
Interessant, danke.
hatte bisher nur mit dem LM76 zutun. Aber nur den festen Alarmausgang,
welcher bei 80°C (waren es 80?) schaltet, verwendet. Perlen vor die
Säue geworfen.
Axel
