Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche Tutorial für Hard- und Softwaredebugging
von Philipp H. (phil_phil)
ich glaube der Titel erklärt relativ exakt was ich suche :-)
Ich bin momentan bei einem etwas größeren Projekt (AT90) ein wenig ins
straucheln geraten und der Software Debugger im AVR Studio macht ja eh
nie was er sollte (?!).
Deshalb. Wie debuggt man womit?! Es geht um Taster <-> Timer <-> LEDs
und ein Haufen Sensoren; falls das von Bedeutung sein sollte.
Es gibt ein JTAGICE MKII und nen DRAGON.. Schön, aber wie geht man damit
um und wie benutzt man die?! Lohnt es sich soetwas zu kaufen? Ist das
debuggen VIEL besser als im AVR Studio?! (Was meiner Erfahrung nach
GROTTENschlecht ist; v.a. bei großeren Projekten)
von AVRli (Gast)
Philipp Horenz. schrieb:
> ...der Software Debugger im AVR Studio macht ja eh
Ja ein Simulator ist ein Simulator ich glaube nicht das der den
eigentlichen Chip wirklich abbilden kann... ;-) Taster, Timer usw.
sollte schon gehen!
Hmm kommt nen bischen darauf an wie viel man macht und was man sich
"leisten" möchte. Ganz billig ist das JTAGICE MKII nicht, möchte aber
nicht wissen wie viel Zeit einigen Programmierern damit schon erspart
wurde. Du kannst mit dem Ding die Codeausführung an beliebiger Stelle
unterbrechen und sozusagen "in den Chip" gucken. SRAM, Register, EEPROM,
Variablen usw...
Wenn Du nun vlt. 2 Sachen im Jahr am Wickel hast geht's für den Anfang
auch günstiger...
Entweder eine LCD-Displayausgabe integrieren damit man sich bestimmte
Werte darauf anzeigen lassen kann oder was auch noch geht, UART nutzen
und sich das ganze auf den PC schicken lassen.
Gruß AVRli...
> Variablen usw...
Und wie GENAU mache ich sowas? Gibt es da kein Tutorial?
von Falk B. (falk)
Die Welt hat nicht für alles ein Tutorial.
von spess53 (Gast)
Hi
Wenn du ein JTAGICE MKII oder einen DRAGON zum debuggen benutzt hast du
die gleiche Oberfläche wie im Simulator. Die Bedienung ist ebenfalls
identisch.
>Was meiner Erfahrung nach GROTTENschlecht ist; v.a. bei großeren Projekten)
vielleicht ist das etwas für dich:
http://www.labcenter.co.uk/index.cfm
MfG Spess
...aber offensichtlich auf alles eine Antwort.
Ich gehe mal nicht davon aus, dass man als Anfänger die C. Norris
Mehtode mit "anstarrenunddusagstmirwasichwissenwill" verwendet. Also wie
kann man sowas lernen? Muß man tatsächlich genetisch fürs debuggen
vorbestimmt sein?
von Falk B. (falk)
@  Philipp Horenz. (phil_phil)
> Also wie
Hmmm.
> Muß man tatsächlich genetisch fürs debuggen vorbestimmt sein?
Nein, das kann man lernen. Ich habs in jahrelangem Selbststudium + ein
wenig im richtigen Stdium + viel in der Praxis danach gelernt. Und lerne
immer noch, wenn gleich weniger.
Ich werd vielleicht mal in den nächsten Tagen ein Tutorial anfangen.
Falk
von AVRli (Gast)
Hmm, wie man das nun in ein Tutorial verpacken will weiß ich nun auch
nicht. Im Prinzip ist es doch aber so das man von dem Programmablauf
eben was ganz bestimmtes erwartet oder?
Will ich einen Timmer schreiben dann setze ich die entsprechenden
Register und kann dann Schritt für Schritt Zeile für Zeile gucken ob das
mit den Registern passiert was ich erwarte. Ist nen bischen "learning by
doing" denk ich mal. Will man nun wissen ob der Timer in der gewünschten
Frequenz arbeitet dann kann man sich im INTERRUPT ein PIN toggeln
lassen. Frequenzmesser oder Ozzi ran und staunen ob's klappt.
Kommt da nichts raus ist wohl ein Fehler drin... -> Suchen...
Also Schritt für Schritt Timer richtig geladen? Im INTERRUPT alles
richtig gemacht?
Fehler suchen beschreiben ist aber auch schwer, man weiß ja im Prinzip
nicht was falsch ist, also die alte Ausschlussmethode das bestimmte
Programmteile funktionieren sollte den Fehler einkreisen. Am besten
"debugt sich das im Schlaf... ;-)" wenn die Gedanken durch den Quelltext
kreisen und man am nächsten Tag die "Zündung" im Kopf hat warum
irgendwas vlt. nicht funktioniert.
Gruß AVRli...
von Meister E. (edson)
Ihr macht die Sache aber kompliziert ;)
Am einfachsten ist es doch, das zum Debugger gehörende Manual zu lesen.
Zumindest eine Art "Quick-Start-Guide" oder Ähnliches findet sich doch
direkt beim Hersteller zum Download. Der Rest ist "Learning by Doing".
Grüße,
Edson
P.S. Entschuldigt bitte die angeführten Anglizismen, manchmal komme ich
nicht ohne aus...
brauchst du nicht mehr. Ich hab gerade DAS gefunden:
http://www.avrtv.com/2008/09/25/debugging-with-jtagicemkii/
diese Atmel TV Seite is total dufte. Sollte man mal mit in die
Linksammlung aufnehmen denke ich.
Fürs AVR Studio gibt es auch ein Video:
http://www.avrtv.com/2008/09/01/in-depth-avr-studio/
und fürs STK-500 och:
http://www.avrtv.com/2008/08/25/in-depth-stk500/
Hab zwar noch nicht alle gesehen, aber ich denke mal, dass die gut sind.
Ist ja direkt von Atmel und sowas kann, wie wir alle wissen, nur gut
sein :-P
von spess53 (Gast)
Hi
Die Bedienung sollte das kleinste Übel sein. Aber auch ein JTAGICE MKII
oder ein DRAGON findet keine logischen Fehler in deinem Programm. Du
musst schon selber wissen, was an einer bestimmten Programmstelle Fakt
sein muss.
Wenn man das nicht kannst, ist sogar eine 'Debug-Led' sinnlos und heraus
geschmissenes Geld.
MfG Spess
