Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Brauche hilfe bei einem Projekt!
von Florian (Gast)
ich plane gerade ein großes Projekt wo ich viele Atmega8 brauche.
Sie werden den arduino Bootloader drauf haben und auch über dessen IDE
programmiert. Nun will ich aber nicht jeden dieser mind. 33 Atmega8 in
meinen Arduino 2009 stecken und nen neues Programm draufladen. Die
werden in mein Projekt eingebaut und von dort aus wird ein Programm per
"USB to COM" Gerät vom PC geuploaded.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&Item=200393339984&Category=4661&_trkparms=algo%3DLVI%26its%3DI%26otn%3D2
Das Ding ist nur es geht nicht!!
Ich habe schon das gesammt Netz durchforstet und nix gefunden was mir
helfen könnte.
Bei Der arduino IDE kommt der Fehler bericht:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
der so weit ich weiß bedeutet: "nicht mit dem qC verbunden" oder so
ungefair...
Ich habe die pins aber alle richtig(meiner Meinung nach) verbunden.
Reset an Pin1 des Atmegas, TXD an Pin2, RXD an Pin3, Gnd an Gnd und 5V+
and die ganzen VCC's
Im Anhang müsste auch ein Bild von der Schaltung sein.
ist halt nur eine Arduino Standalone schaltung mit dem Stick drin...
http://www.arduino.cc/en/Main/Standalone
Hat eienr von euch eine Idee warum nichts funktioniert??
ich bin total am verzweifeln!!
LG
Florian
von michel (Gast)
was zur ... ist das für nen ding mit 33 atmegas, und wie haste das ding
verschaltet? ;)
massenupdates, je nachdem wie die miteinander interagieren oder was auch
immer die steuern, willst du sie alle im reset halten und einen jeweils
programmieren... per ISP kann man reset, sdi, sdo, sel als bus ausführen
und sck nur zum ziel weiterleiten. Per seriell musste dir was überlegen.
bescheib mal dein projekt nen bissl näher, auch wie du das zu
verschalten planst
von Sönke O. (soenio)
http://www.mikrocontroller.net/articles/Bildformate
geh mal näher auf dein Projekt ein
