Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welches Ladegerät, um LiPo zu laden?
Autor: Yaro (Gast)
Hallo Leute,
ich will mir für einen selbstgebalstelten Roboter ein LiPo anschaffen,
weiß aber nicht, was ich brauche, um diesen zu laden.
Reicht mir dieses Gerät: Quadra-Pro Charger   oder brauche ich dafür
noch einen Balancer?
Wenn ja, passt dieser: LRP Precision Parallel LiPo Balancer  ?
Brauche ich zum betreiben des LiPos einen Balancer?
Gruß, Yaro
Autor: Yaro (Gast)
Ich möchte diesen Akku verwenden:
http://www.rc-parts.de/product_info.php?info=p1460...
Autor: Tom (Gast)
habe mir vo rein paar Wochen das Gerät gekauft:
http://www.tcb-versand.de/osshop/product_info.php?...
ein Traum und eine tolle Spielerrei ;)))
Tom
Autor: Bernhard (Gast)
Zum Entladen gibt es die dicken Anschlüsse.
Da brauchst du keinen Balancer.
Dafür ist aber eine Schaltung zum verhindern der Tiefentladung sehr
hilfreich.
Zum Laden benötigst du einen Balancer.
Da gibt es 2 verschiedene Methoden.
Einmal ein Ladegerät dass an die Leistungsanschlüsse angehängt wird und
ein getrennter Balancer der an den Balanceranschluss gehängt wird.
Hier wird "balanced" indem immer die am höchsten geladene Zelle entladen
wird.
Dann gibt es ein kombigerät aus Ladegerät und Balancer.
Dieses wird nur an den Balanceranschluss gehängt.
Hier wird immer die Zelle mit dem niedrigsten Spannungslevel geladen.
Ich verwende dass Ladegerät Cellpro 4S und bin voll zufrieden damit.
Dieses Ladegerät erkennt automatisch den Zustand des Lipos und passt den
Ladestrom daran an.
Von den billigen 5Euro-Ladegeräten würde ich die Finger lassen.
Die laden zum einen die Lipos sehr langsam und die Ladeschlusserkennung
ist meißtens sehr mangelhaft.
Ich verwende die Rhino-Zippi Lipos von Hobbyking.com
Die sind schön flach, können hohe Ströme liefern und sind im Allgemeinen
für Lipos sehr robust.
Ich bin mit diesem Lipo sehr zufrieden und bei dem guten
Preis/Leistungsverhältnis nehme ich die etwas längeren Lieverzeiten von
Chiena gerne in Kauf.
Autor: U ist N d Phi nach d t (Gast)
Hallo !!!
Zum Laden dieses LiPos kannst du jedes Ladegerät verwenden das auch für
den Modellbau geeignet ist. Der Balancer wird nur zum Laden des Akkus
verwendet. Manche Ladegeräte haben den Balancer schon integriert. Er
wird lediglich dazu verwendet die Spannungen der einzelnen Zellenauf ein
konstantes gleiches Niveau zu bringen. Laden ohne balancer funkttioniert
auch ist aber eben auf die Dauer nicht optimal.
Alternativ und als low cost Variante würde sich auch eine Eigenbaulösung
mit einem Lade IC anbieten. Ich bin gerade dabei so was zusammenzubauen
und halte mich an folgende Vorlage:
http://www.elv-downloads.de/service/manuals/LIPO4/...
L.g.
Autor: MaWin (Gast)
Oje, warum immer die schlimmsten ungeschützten
Akkus von Modellbauern? Die verwenden extra
teure Ladegeräte.
Nein.
Da der Akku nur mit 2 Kabeln angeschlossen wird,
kann das Ladegerät nicht feststellen, ob eine
Zelle schon 4.4V hat und die anderen 3 erst 4.1V
und lädt trotz 16.7V statt 16.8V munter weiter.
> brauche ich dafür noch einen Balancer
Ja, und zwar einen kräftigen, der bei fliessendem
Ladestrom noch balanciert.
Autor: Yaro (Gast)
Danke für die schnellen Antworten!
@Tom: Tolle Teil! Aber ein bisschen oversized für mich =)
@Bernard: Wie erkenne ich eine Tiefentladung? Meine Anwendung zieht mit
einer Frequenz von 100Hz Peak-Ströme bis zu 20A... da wirds schwierig,
einfach nur die Akkuspannung zu messen, weil die dann ja sehr doll
schwanken wird...
Dieses Ladegerät ist mit integriertem Balancer, soweit ich das verstehe:
LRP Quadra Pro 2 Charger
Das heißt, ich kann mit ihm ohne zusätzliche Bauteile Laden. Oder?
Akkus aus China kann ich eher nicht bestellen, weil ich noch Schüler bin
und mein Tutor (der auch die Geld-Fragen regelt) bestellt ungerne im
Ausland.
@ U ist N d Phi nach d t: Selbstbau ist bei mir im Moment etwas
kritisch, weil ich mehrere andere Projekte am Laufen habe, die meine
ganze Zeit fressen =)
@MaWin: ich habe diesen Akku ausgewählt, weil ich ihn zufällig in diesen
Shop gefunden habe (wo ich gleichzeitig auch günstige Servos bestelle).
Anforderungen sind für mich dabei, dass er die nötige Spannung und die
nötigen Stromstärken liefern kann. Außerdem muss er möglichst leicht
sein. Über Schutzschaltungen habe ich mir noch keine Gedanken hemacht,
weil ich noch nie mit LiPos gearbeitet habe und nicht weiß, welche
Qualitätsmerkmale es da gibt.
Welche LiPos würdest du statdessen Empfehlen, wenn nicht von
Modellbauern?
Gruß, Yaro
Autor: Albrecht H. (alieninside)
Ich habe seit ein paar Jahren das "Ripmax Pro-Peak Prodigy II":
http://www.myrcworld.co.uk/index.php?option=com_co...
Das Gerät kann NiCd, NiMH, Pb, Li-Ion und Li-Po-Akkus laden, (das
gelegentlich noch im Handel befindliche "Pro-Peak Prodigy I" kann
allerdings nur Li-Ion und keine Li-Po-Akkus laden, jedenfalls gibt es
eine spezielle Einstellung dafür). Das Pro-Peak Prodigy II wurde unter
mehreren Marken angeboten, ich meine auch ein baugleiches schon mal bei
Robbe oder Graupner gesehen zu haben. In der Grundausstattung benötigt
das Prodigy II ein separates Netzteil (z.B. altes PC-Netzteil) oder eine
12V Autobatterie als Stromversorgung, es wurde ohne Balancer geliefert,
konnte aber nachträglich mit einem ausgestattet werden, das Laden von
Li-Po-Akkus geht aber auch ohne Balancer.
Mit dem Ladegerät war ich bisher zufrieden, würde mir aber inzwischen
wohl eher dieses hier kaufen:
"Swallow EQ Version 2009"
http://www.modellhobby.de/Elektronik/Ladegeraete-N...
Das kann zusätzlich noch LiFe-Akkus laden, hat einen eingebauten
Balancer und ein eingebautes Netzteil.
Autor: Yaro (Gast)
Ist dieser Akku
"http://www.modellhobby.de/Akkus/DYMOND-LiPo-Akkus/...
besser als der hier
http://www.rc-parts.de/product_info.php?info=p1460...?
(außer dass die Kapazität und das gewicht größer sind).
Und wie sieht das mit den Ladegeräten aus?
Ist dieses:
oder dieses
http://www.rc-parts.de/product_info.php?info=p2835...
besser?
Gruß, Yaro
Autor: Python (Gast)
Hi!
Schau mal hier: http://www.rc-toy.de/RC-Power+X-Charge+220EQ.htm
Dieses Ladegerät gibt es von zahlreichen Firmen mit unterschiedlichen
Aufklebern. Es hat einen integrierten Balancer und ich kann es wärmstens
empfehlen.
Beim Akku würde ich überlegen einen "Hardcase" Lipo zu nehmen. Der hat
ein Gehäuse drum und verzeiht es eher, wenn er mal auf dem Boden
schleift oder ähnliches. Aber das kommt natürlich auf deine Anwendung
drauf an, ob sowas passieren kann.
Zum Thema Entladen:
Grundsätzlich sollte die Zellenspannung nicht wesentlich unter 3V sinken
(manche geben auch 2,5V an)
Je nach Akku-Hersteller kann es sein, dass du einen Adapter für den
Balancer brauchst, da es hier etliche unterschiedliche Stecker gibt.
Falsch! Lipo Ladegeräte laden mit konst. Spannung, NiMH mit konst.
Strom!
So geht es garantiert schief. Lieber ein gescheites Ladegerät kaufen,
die sind auch nicht so teuer (ca 80€)
Autor: Yaro (Gast)
Das Ladegerät sieht gut aus!
Hardcase brauche ich nicht unbedingt, ich werde den LiPo auf einem
Hexapod befestigen, dort sollte er nicht auf dem Boden schleifen.
Gruß, Yaro
Autor: MaWin (Gast)
> Modellbauern?
Industriezellen
Schade, da gäbe es:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=...
Die gibt es auch mit Lötfahnen, falls man sie nicht wechselbar einbauen
will.
Die kann man problemlos in Reihe laden, die erste volle Zelle klemmt
beim Laden den ganzen String ab, und problemlos verwenden, die erste
leere Zelle beendet die Entladung. Als Ladegerät tut es jede
strombegrenzte Spannungsquelle mit ca. 18V.
@ Python.
Ich habe dabei gemeint dass es glaube ich schon fast keine Ladegeräte im
Modellbaumarkt mehr gibt die nicht ein Programm zum Laden von LiPos
haben. Is mir schon klar dass man eine LiPo nicht wie nen NiMH  laden
darf.
L.g.
Autor: michel (Gast)
schau dir das bild mal genau an, da sieht man am oberen bildrand noch
den anschluß fürn balancer raus kommen ;)
