Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kennlinie eines Schrittmotors aufnehmen - aber wie?
von Frank (Gast)
Hi
Wie würdet ihr eigentlich die Kennlinie eines Schrittmotors mit
einfachen "Hausmitteln" aufnehmen? Jeder kann frei wählen, was für ihn
ein einfaches "Hausmittel" ist:)
Die Drehzahl in Abhängigkeit von der Zeit könnte man ja einfach und
genau mit einem Drehencoder messen.
Wie kommt aber zum Drehmoment?
Grüsse
Frank
von Frank B. (frank501)
Unter Hausmitteln stelle ich mir immer etwas vor, was in der Küche
steht.
Und da würde ich auch ansetzen in diesem Falle.
Den Motor über eine steuerbare Kupplung (Magnetkupplung, Hydraulische
Kupplung) mit einem auf einer Welle sitzenden Hebel verbinden.
Dieser Hebel (hier kommt die Küche ins Spiel) drückt auf eine einfache
Küchenwaage.
Wenn nun der Motor mit einer definierten Drehzahl (die für welche das
Drehmoment ermittelt werden soll) läuft, wird die Kupplung langsam immer
weiter angesteuert, bis der Motor anfängt Schritte zu verlieren.
Dann wird die Kraft auf der Küchenwaage abgelesen und der Rest ist nur
noch eine reine Rechensache.
Frank
von Frank (Gast)
Hallo Frank B
Vielen Dank für deine amüsante aber wirkungsvolle Messmethode!
Verstehe ich richtig, Schrittverlust stellst du damit fest, wenn sich
nach Anlegen des äusseren Momentes die Drehzahl
verringert?
Frank
PS: Nun wäre noch interessant zu wissen, wo man in der Küche eine
hydraulische oder magnetisch betätigte Kupplung findet:)
von Jobst M. (jobstens-de)
Ich würde es genau anders herum machen:
Den Motor drehbar lagern, so daß er sich wegdrehen kann, wenn die Achse
gebremst wird. Am Motor einen Hebel (evtl. auch Gegengewichte) anbringen
und diesen auf der Waage ablegen. Dann den Motor drehen lassen und die
Achse abbremsen. Das kann man auch mit der Hand machen.
Andere Möglichkeit:
z.B. eine Fahrradkette am Motor befestigen, so daß diese aufgewickelt
werden kann. Am Ende der Kette ein Gewicht. Je weiter gewickelt wird,
desto größer wird der Hebel.
Jobst
