Hallo. Ich suche dei technischen daten von 2 Z-Dioden. Die Bezeichnungen sind: RD6A und RD18EC Dies sind auf einer kleine Stuerungplatine eingebaut. Ich müsste die Z-Dioden gen Z-Dioden mit möglichst geringem Temperaturdrift erstetzen. Kann mir da jemand helfen? Würde mich über hilfe sehr freun. Gruß Matthias
Verschoben durch Admin
Hallo, Z-Dioden sind üblicherweise keine Referenzspannungsquellen. Die Spannung hängt sowohl vom Strom als auch der Temperatur ab. Z-Dioden um 6V haben einen Temperaturkoeffizienten nahe 0. Viel Unterschiede zwischen den Typen wird es bei Z-Dioden da vermutlich nicht geben. Evtl. einstellbare Referenzspannungsquellen benutzen, hängt aber von Deiner Anwendung ab... Gruß aus Berlin Michael
Gehts um den Technics SL-1300? Die einzige weitgehend temperaturunabhängige Z-Diode ist die 6,2 V Referenzdiode. Wenn also an der RD6A 6,2 Volt abfallen, brauchst Du diese schon mal nicht ersetzen. Bei allen anderen Z-Dioden kann die Temperaturdrift durch eine in Flussrichtung gepolte normale Diode kompensiert werden. Solche Kombinationen gibt es als integrierte Referenzelemente, sie lassen sich aber auch aus Einzeldioden nachbilden. Aber eigentlich lohnt der ganze Aufwand nicht.
Hallo. Ja es geht tatsächlich um den Technics SL-1300. Gäb es denn passende Austauschdioden? Hab bisher noch keine so richtig gefunden. Gruß Matthias
Hallo. Die 1N827 bzw. 1N825 haben eine Z-Spannung von 6,2V die RD6A hat aber 6V. Wäre diese Differenz problematisch? Könnte die RD6A nicht durch eine parallel geschaltete Diode kompensiert werden? Da gäbe es einen Defekt am Berät bei dem Ihr mit vielleicht helfen könntet: Die Potis für die Drehzahlregulierung scheinen nicht mehr ordnungsgemäß zu funktionieren. Reicht eine Behandlung mit dem Kontaktspray "600" oder sollten die Potis getauscht werden? Würde mich über hilfe sehr freun. Gruß Matthias
Matthias B. schrieb: > Die 1N827 bzw. 1N825 haben eine Z-Spannung von 6,2V die RD6A hat aber > 6V. Wäre diese Differenz problematisch? Auch die RD6A wird ihre Toleranzen haben, dort sehe ich kein Problem. Matthias B. schrieb: > Die Potis für die Drehzahlregulierung scheinen nicht mehr ordnungsgemäß > zu funktionieren. Reicht eine Behandlung mit dem Kontaktspray "600" oder > sollten die Potis getauscht werden? Aus der Ferne schlecht zu beurteilen. Probieren zu reinigen, tauschen kannst Du später immer noch.
Ok. Ist denn der Temperaturdrift denn groß? Ich würde nur ungern die Z-Diode ganz austauschen. Würde denn die Lösung mit einer parallel geschalteten Dioden auch helfen? Was für ein Dioden müsse man dann nehmen? Gibt es sonst noch Bauteile auf der Platine die augetauscht werden sollten? Vilen Dank für deine Hilfe. :-) Gruß Matthias
Matthias B. schrieb: > Ok. Ist denn der Temperaturdrift denn groß? Esgeht nicht um die Temperaturdrift wegen der Abweichung, sondern die Streuung der Z-Spannung. Du brauchst also keinerlei Zusatzbauelemente. (parallel wäre auch falsch) Matthias B. schrieb: > Gibt es sonst noch Bauteile auf der Platine die augetauscht werden > sollten? Wenn einmal in der Hand, Adlerauge schweifen lassen -> Lötstellen und Bauelemente kontrollieren. Viel Erfolg bei der Inbetriebnahme.
Matthias B. schrieb: > Ich müsste die > > Z-Dioden gen Z-Dioden mit möglichst geringem Temperaturdrift erstetzen... und dann schrieb derselbe: > .. Ich würde nur ungern die > Z-Diode ganz austauschen. Also entscheide dich einfach mal.
Hallo. Wo liegt den genau der Grund für Drehzahldrift beim SL-1300? Wie groß ist er? Und wie kann ich das Problem lösen? Würde mich über hilfe sehr freun. Gruß Matthias
Ich kannte das Gerät bisher nicht, aber auf dieser Seite kann man einige Daten ersehen. http://www.vinylengine.com/library/technics/sl-1300.shtml Sicher sind die Z-Dioden nicht die Ursache von Drehzahlschwankungen. Bei der Vers. mkII wird dies sowieso von einem Quarz geregelt. Welche Version ist es und wie erfolgt die Regelung (Stroposkop) ? Wenn du mit dem Spray600 den TUNER 600 meinst, so kannst du bei den Potis nichts falsch machen.
Hallo Matthias, habe auch das besagte driften bei meinem sl 1300 bis er warm ist. Hast du das Problem mit der Temperatur kompensierung lösen können. Oder macht es eher keinen Sinn, und ich muss damit leben? Danke und Gruß Timo
