Hallo, ich möchte einen Wechselrichter 9V Batterie auf 65V/50Hz AC bauen. Strom liegt im Milliamperebereich - max. 10mA. Macht man dass mit einer PWM- und Trafoschaltung oder eher mit OP's? Mir liegt eher die Software - deshalb meine Fragen. :o) Gibt es da fertige Bauteile oder kann mir jemand mit einem Schaltplan weiterhelfen? Danke, Thomas
Du könntest es mit einem passendem Netztrafo probieren. Wenn ich die Spannungsverhältnisse kurz überschlage komm ich bei ca. 30V raus. Also eine 230V/30V Trafo könnte 9V auf 65V transformieren. Unter Berücksichtigung von Verlusten würde ich einen 24V Trafo ausprobieren. Als Ansteuerschaltung eine kleine Gegentaktendstufe im Trapezbetrieb gesteuert. Im Netz gibt es viele kleine Schaltungen zu einfachen Wechselrichtern.
Hier gibts ne Schaltung: http://www.i4at.org/lib2/inverter.htm vielleicht auch hier irgendwo: http://www.discovercircuits.com/C/co-dctoac.htm
@ dr.schmock (Gast) >Hier gibts ne Schaltung: >http://www.i4at.org/lib2/inverter.htm Unser wohlbekannter Royer Converter ;-) MFG Falk
