Hallo, ich habe eine Schaltung die eigendlich nur wenigen Bauteilen besteht: Atmega8, Relai, Lampe 2 Spannungsversorgungen... http://kt-berlin.de/upload-script/1268588909.jpg das ist der vereinfachte schaltplan am port 7 ist 5v + an port8 ist 5volt - und am relai ist dann 12volt + was durchgeleitet wird und eine lampe an und aus schaltet.... diese schaltung funktioniert genau so seit einiger zeit bei mir mich nervt bloß das klacken des relais und die größe wie muss ich nun ein mosfet anschließen das es genau so weiter funktioniert alle meine versuche führten dazu das der atmega oder der mosfet die hufe hoch rissen oder nicht 12volt sondern nur 5volt ausgegeben wird :-( das kann doch nicht so schwer sein könnt ihr mir bitte helfen? ich weiss das jetzt kommt "wo ist der widerstand vom reset" und "hast du keine kondensatoren verbaut?" nein den ganzen krahm habe ich nicht die schaltung funkioniert auch so nur das klacken und ide größe geht mir aufm kecks^^
1. Was für n Strom fließt durch die Lampe? 2. Wenn du n Fet einsetzen willst musst du bei der Schaltung n P-Fet einsetzen und zusätzlich noch n Transistor, der den P-Fet schaltet.
Max schrieb: > Wenn du n Fet einsetzen willst musst du bei der Schaltung n P-Fet > einsetzen und zusätzlich noch n Transistor, der den P-Fet schaltet. Man kann, da es sich wohl um 2 getrennte Stromversorgungen handelt, das Ganze auch mit einem Logik-N-FET erledigen (die Massen der Spannungsquellen müssen dann verbunden werden, und die Lampe hängt an Plus (12V)). Auch elektronische Relais wären möglich; das hängt vom fliessenden Strom durch die Lampe ab (und ist auch eine Preis-Frage ...).
also die spannung beträgt 12volt bei rund 60watt die spannung die der atmega bekommt ist von diesen 12volt abgeleitet aber vorhher durch ein 7805 geschickt um auf 5volt zu kommen... wie würde den ein einfacher schaltplan dafür aussehen um das relai zu ersetzten? ich habe hier tramos-irf9540 fet's die müssten dafür doch gehen oder?
Also ich habe keine Lust zu helfen. (Fast) keine Satzzeichen, Rechtschreibung inkl. Groß- und Kleinschreibung: Fehlanzeige. Traurig. Bin froh, dass Du Dir bei Deiner Homepage mehr Mühe gibst. Viel Spaß noch auf Deiner BMW.
Wer schon nicht weiß, wie Relais geschrieben wird, sollte statt einem MOSFET lieber einen Duden suchen. Der verträgt bestimmt auch den > 10-fachen Einschaltstrom der 60W-Lampe besser. Konrad
