Forum: Platinen Dekoelemente in Eagle: Polygone mit width = 0?
von Simon B. (nomis)
Hallo allerseits.
Wie sehen eure Erfahrungen mit Platinenherstellern aus, wenn ihr in
Eagle Polygone mit wire-width=0 anlegt? Ich möchte damit gerne
Deko-Elemente in den Stoplack- und Kupferlayern anlegen, mit width=0
bekommt man auch schön feine Elemente hin.
Haben Platinenhersteller mit solchen Elementen evtl. Probleme?
Viele Grüße,
         Simon
von Michael H. (morph1)
Hängt von deren CAM System ab. Aber ich kenne einen der freut sich da
ganz besonders drüber, da dauerts Einlesen und Bearbeiten der Daten gut
2h für eine Europaplatine.
Da die aber kein selbstgekochtes System einsetzen, kann es gut vorkommen
das du wohl auch bei anderen auf Problem stößt.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Problematisch ist in der Regel, dass wenn das Layout auf Ätz und
Bohrdaten exportiert wird (dieses CAM, was Michael erwähnt), dass dann
die ganze Polygon-Fläche mit Linien der Strichstärke des Polygons
gefüllt wird. Ja, und bei 0 werden es halt sehr viele extrem dünne
Striche.
von Falk B. (falk)
@  Simon Budig (nomis)
Die aber kein Mensch zuverlässig belichten und ätzen kann. Nimm die
minmale Strichstärke deines Herstellers, meist 6..10 mil und gut.
Ja.
MFG
Falk
von Byron (Gast)
Nehmen wir mal an ich möchte eine sagen wir mal mehr-eckige Elektrode
mit
3mm Durchmesser Herstellen und auf eine PCB-Oberseite ätzen.
Ist dann eine Strichstärke z.B. 6mm > 3mm nicht viel zu groß??
Abgesehen davon bekomme ich bei Width != 0 nicht die genaue Form hin
ohne am Rand die halbe Strichstärke abzuziehen. Das ist etwas lästig.
Hoffe ihr könnt helfen.
von Nicolas S. (Gast)
Abgesehen davon wirst Du herstellungsbedingt immer mit einer gewissen
Abrundung der Ränder rechnen müssen. (Was auch gut ist - bei einem
unendlich scharfen Rand würde sich das Kupfer unendlich einfach
abschälen lassen). Such Dir also eine sinnvolle Abrundung aus und wähle
das als Strichstärke- und um am Abziehen der Strichstärke wirst Du nicht
herumkommen.
Grüße
Nicolas
von Byron (Gast)
Okay danke für die schnelle Hilfe.
Also nehm ich zB 0.2 mm als Width und ziehe dann die hälfte ab, um die
gewünschte Größe zu erhalten.
mil ist also milli-inch...
gut zu wissen.
