Forum: Compiler & IDEs Interrupt vorzeitig verlassen?
Autor: AVRli (Gast)
ich möchte gerne die ISR früher verlassen, also nicht bis zum Ende
durchlaufen lassen. Geht das überhaupt? Wenn ja, wie stellt man das an?
Code ist ein Quatsch Beispiel...
Gruß AVRli
// ISR // UART Dataregister EMPTY
ISR(USART_UDRE_vect)
  if (a == b) {
    // raus hier, nur wie???
  else {
    UDR = buf[d];
    d++;
Autor: Unwissender (Gast)
Was willst du damit gewinnen?
Einfach den if Zweig leer lassen oder die Bedingung umdrehen.
Autor: andré (Gast)
return; ?
Autor: AVRli (Gast)
Deshalb schrieb ich auch...
Es gibt einfach Situationen wo man die Ausführung des Int. kurzzeitig
verlassen möchte. Was macht man denn wenn man im UDR Register kein neues
Byte einschreiben kann weil die Gegenstelle noch nicht bereit ist?
So kann man es dann abfragen, klar kann man auch noch einen IF Block
machen aber das wollte ich nicht...
andré schrieb:
> return; ?
Danke! Top, warum denk ich nur immer so kompliziert? :-(((
Damit geht's!
Gruß AVRli...
Autor: AVRli (Gast)
Nun überleg ich gerade ob...
return;
...wirklich das richtige ist.
Wird das dann in der ISR Routine auch als "ENDE" gewertet oder? In
Assembler gibt es...
ret
... für Ende einer Unterfunktion
reti
... für Ende einer Interrupfunktion
Gruß AVRli...
AVRli schrieb:
Sorry hab ich irgendwie nicht Wahrgenommen.
Es gibt auch noch das allseits beliebte goto.
Autor: Werner B. (werner-b)
wie wäre es mit
    return;
Autor: Gaast (Gast)
> "ret / reti"
Der gcc erledigt das schon für dich. Der wird dann auch die gesicherten
Register zurückschreiben etc.
Autor: Blackbird (Gast)
Code-Beispiel schreiben, im AVRStudio compilieren und linken und dann
das *.lss-File ansehen.
Da kann man sehen, was der GCC aus dem C-Code gmacht hat.
Blackbird
Autor: Wolfgang R. (portside)
In C scheib man ein GOTO auf Label am Ende der ISR. Ist zwar nicht schön
aber der der Compiler wird den Stack und alle gesicherten Register
richtig abräumen bevor das rti kommt. Jeder Assembler Programmierer
würde die wohl ähnlich lösen.
Autor: Peter (Gast)
Wolfgang R. schrieb:
> in C scheib man ein GOTO auf Label am Ende der ISR.
und warum kein return?
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Nein.
Tus nicht.
Mach einfach einen return und gut ists. Der Rest ist Sache des
Compilers. Im Regelfall solltest du dich als C-Programmierer nicht darum
kümmern müssen, was auf Maschinenebene abgeht. Bei einigen Dingen geht
das prinzipbedingt nicht, zb atomarer Zugriff. Hier ist das Verständnis
dessen was auf Maschinenebene passiert wichtig.
Über das, was bei einem Funktionsaufruf vor sich geht, sollst du dich
als Programmierer nicht kümmern müssen. Das ist Sache des Compilers.
Auch bei Spezialfunktionen wie einer ISR. Der Compiler hat alle
Informationen, die er braucht um eine ISR in allen Fällen korrekt
abzuwickeln. Für dich als Programmiererist eine ISR einfach nur eine
Funktion, die magisch beim Eintreten von bestimmten Bedingungen
aufgerufen wird. Mehr nicht. Es ist eine Funktion wie jede andere. Dein
einziger Gedanke sollte sich darauf richten, was kann ich in der ISR
erledigen und was nicht. Wann verbrauche ich in einer ISR zu viel Zeit,
so dass ich die CPU zu lange mit der ISR sperre, bzw. Gefahr laufe
andere Ereignisse zu verpassen.
Aber um Dinge wie Interrupt Flags sichern und wiederherstellen oder den
Unterschied ret/reti willst und sollst du dich als C-Programmierer nicht
kümmern.
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
return wird ja nicht stur durch ein "ret" ersetzt im Assembler Code.
Sondern Return tut nichts anderes, als an das Ende der aktuellen
Funktion zu springen. Der Funktions-Epilog wird dabei aber mitgenommen,
da ja davor gesprungen wird.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Autor: AVRli (Gast)
Jo kein Problem, war ja auch schon früh... ;-)
Sieht ja spannend aus! Die Dateien habe ich mir noch nie angesehen. Das
macht der Compiler aus den C Syntax. Stolze Leistung!
Ok danke an alle für die Aufklärung, ich wollte mich schon an den
C-Syntax halten. Entweder oder... ;-)
Gruß AVRli...
