Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Hochimpedantes 24V Analogsignal stromsparend impedanzwandeln
Autor: Ras Funk (rasfunk)
Ich möchte gerne ein hochimpedantes 24V-Analogsignal digitalwandeln.
Bandbreite ca 100kHz, Phasengang und Verstärkung der gesuchten Schaltung
sollten in diesem Bereich entsprechend flach/konstant sein.
Das Signal darf aber um himmelsherrgottswillen nicht belastet werden -
die Eingangsimpedanz der Schaltung sollte größer als 200kOhm sein.
Die ADC-Eingangsstufe kommt über Rückkopplung etc. durchaus mit 24V
klar, muss aber recht niederimpedant (~1kOhm) getrieben werden.
Zuerst habe ich einfach einen OPA132 hergenommen - geht wunderbar. Der
verbraucht aber schon in Ruhe ca. 4ma, d.h. bei 24V fast 100mW. Dadurch,
dass es mehrere Kanäle gibt, die Schaltung batteriebetrieben ist, und
ich die einzelnen Opamps nicht ausschalten kann, fällt die Lösung
allerdings wegen des zu hohen Strombedarfs weg.
Ich habe schon nach JFET/CMOS Opamps mit Shutdown gesucht. Es scheint
aber keine zu geben.
Hat vielleicht jemand eine Idee, wie man das Problem stromsparender
lösen kann?
Oder wie man die Opamps am raffiniertesten einzeln ausschalten kann
(externen Transistor)?
Oder hat jemand Erfahrung mit JFET-Eingangsstufen, z.B. dieser hier:
http://www.ssalewski.de/DSO.html.en
(das Signal kann gerne auch um den Faktor 2-2.5 gedämpft werden,
deswegen ist eine JFET/CMOS source follower/common drain Schaltung
prinzipiell auch geeignet)
Als Versorgungsspannungen habe ich derzeit 5V und 24V zur Verfügung.
Freue mich über Anregungen!
Rasfunk
Autor: DiPi (Gast)
Instrumentationsverstärker wie INA... haben hohe Eingangsimpedanzen.
Autor: Michael O. (mischu)
Wenn es 24V hat, muss Du es doch nicht mehr messen, oder :) ?
Darf das Signal "niemals" belastet werden, oder nur nicht bei der
Messung?
Soll diese Beschreibung bedeuten, dass du mehrere Kanäle per
Zeitmultiplex auslesen möchtest??
Dann könntest Du nicht nur Strom sondern auch Bauteile sparen, indem Du
einen Analogschalter vor den OPAMP setztest.
Wenn Du den per Transistor ausschaltest, könnte er dein 24V Signal
belasten...
Okay, es könnten 0-24V sein, üblicherweise wird es aber so um 12V herum
schwingen ;-)
> Messung?
Nur bei der Messung darf es nicht belastet werden. Sonst ist es mir egal
Nein, die Messung läuft parallel.
Stimmt! Leider muss es vollsynchron sein.
> Wenn Du den [OPAMP] per Transistor ausschaltest, könnte er dein 24V Signal
> belasten...
Guter Punkt, da hätte ich jetzt nicht dran gedacht. Die Belastung des
Signals könnte mir ja noch egal sein, aber den Input des Opamps über Vcc
zu ziehen ist laut Datenblatt nicht erlaubt...!
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
>> belasten...
Dennoch kannst Du einen hochohmigen Spannungsteiler (z.B. 10MOhm, etc.)
vor jeden Deiner OPV setzen und die OPV nur für die Messung einschalten
(z.B. in dem Du ihnen die +Vcc zuschaltest, ich setze mal eine single
supply OPV voraus)
Das reduziert den mittleren Stromverbrauch deutlich, kurze Messphase und
längere Messpause vorausgesetzt.
Autor: static_LED (Gast)
LT1494
http://cds.linear.com/docs/Datasheet/149456fb.pdf
36V
1.5uA
96MegOhm Eingangswiderstand (24V @250pA)
static_LED schrieb:
> LT1494
Fällt aber sofort raus wegen zu niedrigem GBW
Geht daher NICHT.
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Ras Funk (rasfunk)
Macht bei 24V max. 120µA, das ist Starkstrom.
Was spricht gegen einen LOW Power OPV?
Ähhn, das ist schon wieder Starkstrom. Selbst der gute, alte LM358
bruacht gerade mal 1mA. Ich hab hier einen MC33171, der zeiht 180µA bei
2 MHz Bandbreite. Den als Spannungsfolger schalten, fertig.
Ob JFET oder Bipolar ist Wurscht, der Eingangsstrom ist so niedrig, das
ist egal.
Falk
Der AD-Wandler wird doch sicher keine 0..24V verarbeiten können - bzw.
nur deshalb weil dort ebenfalls ein Spannungsteiler vorgeschaltet ist.
D.h. mit einem hochohmigen Spannungsteiler (fügt etwas Rauschen hinzu)
könntest Du auch die Betriebsspannung der OPAMPs deutlich reduzieren.
Zusätzlich gibt es im Bereich um 5V jede Menge gute OPs mit sehr
niedrigem Stromverbrauch!  Dadurch sparst Du dann doppelt.
Danke für die Postings!
Freut mich zu hören!
Nichts - der OPV muss halt insgesamt passen.
Könnte tatsächlich gehen, dazu muss ich mal einen Testaufbau machen. Das
Signal soll aber natürlich so sauber wie irgendmöglich digitalisiert
werden - und in Sachen THD und slew rate spielt der OPA132 natürlich in
einer ganz anderen Liga. Siehe nächstes Posting für weitere Details zur
Anwendung...
> ist egal.
Ich hatte mir auch den OPA211 angeschaut, der hat einen tollen Shutdown
- aber leider hätte der gerne ein Signalquelle mit 2kOhm.
Der A/D-Wandler ist voll-differentiell und wir über einen "fully
differential" Op-Amp getrieben. App Note:
http://focus.ti.com/lit/an/slyt359/slyt359.pdf
Da die Ref-Spannung bei bei 2.5V liegt, habe ich also insgesamt einen
differentiellen Eingangsbereich, der equivalent zu 10V single ended ist.
(Anmerkung: der THS4521, der hier zu Einsatz kommt, braucht eine sehr
niederimpedante Quelle)
Stimmt, das habe ich mir auch schon überlegt. Aber wenn ich erst von 24V
auf 5V "komprimiere", dann muss ich den THS4521 mit Gain 2 laufen
lassen, um wieder auf die vollen differentiellen 10V zu kommen.
Vielleicht sind es Phantomschmerzen, aber ich bilde mir ein, es wäre
besser, das Eingangssignal direkt auf den THS4521 zu geben - halt nur
impedanzgewandelt.
Autor: Otto J. (Gast)
> impedanzgewandelt
Wieso, solange du nicht zuviel Meßfehler durch Rauschen etc.
aufsummierst, sowie deine Impedanzen beachtest ist das ganze doch kein
Problem. Kommt halt ganz auf deine gewünschte Genauigkeit an.
