Forum: FPGA, VHDL & Co. binär in bcd(teile)
von hallo (Gast)
hallo, ich bräuchte ganz dringend hilfe!!
ich möchte mittels vhld ein TR programmieren. Die Eingabe kommt von
einer PS2 Tastatur, und die Ausgabe sollte anschließend mittels 3
stelliger bcd - anzeige angezeigt werden. mein problem ist nun wie kann
ich die 8 bit die vom tr kommen in drei verschiedene Zahlen zu teilen,
z.B. es kommt die Zahl 213 nun sollte eine Zahl 2 sein eine 1 und eine 3
(natürlich ist das alles binär und nicht dezimal). wie mach ich das??
bitte um hilfe.
mfg hallo
Was zur Hölle ist ein TR? Ein technisches Rundschreiben?  :-/
Binär nach BCD wandeln:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/44-BCD-Umwandlung
von hallo (Gast)
ein TR ist ein Taschenrechner der +, -, *, / können sollte.
gibt es nicht eine einfachere möglichkeit, wie z.b. den binär code in
dezimal umwandeln und die zahl zu teilen.
Jo, klar. Dann mach mal eine Division in einem FPGA.
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/24-Division
von hallo (Gast)
das kommt mir alles so schwer vor, geht das nicht leichter ich arbeite
nämlich noch nicht so lange mit vhdl.
Möchtest du das oder mußt du das? Mußt du deinen Taschenrechner "nur"
simulieren? Oder muß der später auch in realer Hardware laufen? Falls
ja: Was für eine Hardware ist das?
> ich arbeite nämlich noch nicht so lange mit vhdl.
Auch wenn du VHDL kannst, bist du u.U. noch ewig weit weg von einer
lauffähigen FPGA-Beschreibung, denn grundsätzlich gilt VHDL /= FPGA.
Als Tipp zum Einstieg siehe den
Beitrag "Re: Bild eines Geräts auf PC per FPGA"
von hallo (Gast)
ja ich mache den TR mit Freunden, und später sollte er auch
funktionieren.
wir programmieren es mittels FPGA. also dem starterboard spartan 3. ja
das FPGA nicht gleich vhdl ist, ist mir schon klar. ich habe natürlich
schon einen teil programmiert, das einzige was noch fehlt ist diese
"umwandlung". ich weiß nämlich das ich über die anoden die einzelnen
displays ansprechen kann. jetzt fehlt mir nur noch wie ich eine zahl
richtig umwandle.
> jetzt fehlt mir nur noch wie ich eine zahl richtig umwandle.
Dafür gibt es shift-add-3 Vorgehensweise, die ich schon in VHDL
umgesetzt und oben verlinkt habe.
von hallo (Gast)
was macht dieser datentyp natueral?
von hallo (Gast)
natural
von hallo (Gast)
und was ist dieses generic???
Jetzt wird es langsam Zeit für grundlegendste Grundlagen.
Kauf dir irgendeines der Bücher aus dem
Beitrag "VHDL-Buch f. Einsteiger"
natural ist ein integer range 0 to integer'max.
Ein Generic ist ein Wert, der an eine Entity übergeben werden kann (eine
definierbare Konstante, die bei der Komponenteninstatiierung
mitübergeben werden kann).
von hallo (Gast)
vielen dank für die hilfe.
