Hallo! Ich bearbeite ein Projekt, bei dem ich eine Sinusspannung über den USB-Port in den PC einlesen muss. Diese Sinusspannung wird nach einem Tiefpass mit einem 12 Bit-Wandler digitalisiert. Meine Frage ist nun: Wie bearbeite ich die Daten, damit ich sie auf Abfrage einlesen kann? Wie speichere ich sie zwischen (USB sendet paketweise)? Welche Bausteine sind dafür nötig? Vielen Dank im voraus! Fabian
warum unbedingt USB?? und wenn kannst du einen RS232 USB Wandler nutzen, der PC erstellt dann eine virtuelle Com schnitstelle waer evtl einfacher Gruss Jens
Hi, die zwei einfachsten Möglichkeiten: - verwende einen Controller deiner Wahl, der den AD Wandler steuert und die Daten holt, schliesse dort einen FTDI 232 an den UART an, auf der anderen Seite des FTDI kommt USB raus :) Treiber als virtueller Comport ist auch schon fix und fertig - verwende einen EZUSB von Cypress als µC zur Ansteuerung des AD Wandlers, der kann direkt USB, Treiber für Windows gibts vom Hersteller -> nutze die Suchfunktion des Forums zu FTDI, viele hier haben damit schon hantiert
