Forum: PC-Programmierung C#: In Checkbox Häckchen setzen
von mausii (Gast)
Ich mache momentan ein Programm, bei welchem es eine Checkbox "Alles
vergleichen" und weitere Checkboxen gibt, welche automatisch (im Code)
ausgewählt werden sollten, wenn man bei der Checkbox Alles vergleichen
klickt.
Weiss jemand wie das funktioniert?
Eine andere Frage:
Es sollte eine .csv- Datei anzeigt werden, wenn man auf den Button
"anzeigen" klickt.
Gruss
von Matthias K. (mkeller)
ganz einfach:
checkbox1.Checked=true;
// löschen
checkbox1.Checked=false;
Zur csv Datei: Mehr details bitte!
von mausii (Gast)
Danke.
Es werden Daten aus dem Programm in ein Protokoll (in .csv) geschrieben,
welches ich wieder anzeigen möchte, indem ich auf den Button "Anzeigen"
klicke.
von Karl H. (kbuchegg)
mausii schrieb:
> Danke.
> klicke.
Ja, ok
File auf
File lesen, jede Zeile am Trennzeichen in Einzelteile unterteilen, die
Einzelteile anzeigen (oder auswerten oder was auch immer)
Wenn du die csv selbst geschrieben hast, weißt du doch, was du
geschrieben hast.
von mausii (Gast)
Die Daten werden vom Programm in das .csv-File geschrieben, jedoch muss
ich sie nachher anschauen können.
Klar kann ich die Datei suchen und sie dort aufmachen. Aber das Ziel
wäre es die Datei via Button zu öffnen.
Ja dann.
C# Buch rauskramen. Nachlesen wie Fileverarbeitung in C# funktioniert.
Irgendwann ist es immer vorbei mit: Ich brauch ja nur da drauf drücken
und dort den Bauteil reinziehen. Irgendwann muss man nachlesen.
von mausii (Gast)
Gibt es noch eine nützliche Antwort?
von Micha (Gast)
Was gefällt dir nicht an der Antwort von Karl Heinz? Ein bisschen
Eigeninitiative wirst du schon aufbringen müssen.
In deinem Buch.
Ehrlich: Du brauchst ein Buch!
Das hat doch keinen Sinn, wenn du wegen jeder Kleinigkeit ein Forum
brauchst, das deine Arbeit erledigt.
C# ist toll. Man kann unheimlich viel erreichen mit der Methode: AUs dem
Vorrat an vorhandenen Bausteinen diejenigen auf die Arbeitsfläche
ziehen, die man braucht. Aber irgendwann ist es damit vorbei. Dann muss
man tatsächlich zu programmieren anfangen.
Und Dateiverarbeitung ist nun wirklich in jedem Buch beschrieben, egal
wie grindig es ist.
> Aber das Ziel wäre es die Datei via Button zu öffnen.
Und? Wo ist jetzt das Problem?
Der Button ist ja nur Auslöser. Wenn er gedrückt wird, wird die
entsprechende Funktion angesprungen, und dort öffnest du das File und
bearbeitest es.
Oder dachtest du, es gibt in C# eine Methode, wie du dem Button direkt
sagen kannst, dass er ein csv anzeigen soll?
PS: Im Grunde hat mich deine Checkbox-Frage schon schockiert. Denn wenn
du nach 15 Minuten stöbern nicht selbst rausfindest, wie das geht,
solltest du eigentlich nicht programmieren. Dann fehlt es dir nämlich
wahlweise an der notwendigen Phantasie oder an Wissen (welches ein Buch
vermitteln könnte)
von Christian H. (thunder2002) Benutzerseite
Hier hast du Grundlagen zum Lesen von Dateien:
http://openbook.galileocomputing.de/visual_csharp/visual_csharp_10_001.htm#mj4edbe59c689dd28c03022b9c11a1b04b
Und hier bekommste Infos wie du diese gelesenen Daten auch verarbeiten
kannst:
http://openbook.galileocomputing.de/visual_csharp/visual_csharp_12_002.htm#mjecdd3753c839c93864cc4ab8fe8a0924
Jetzt bitte erstmal etwas lesen...
von mausii (Gast)
Danke Christian. Das ist für mich eine nützliche Antwort!
von mausii (Gast)
Nur arbeite ich leider nicht mit einer Console
von Micha (Gast)
Dann musst du das Wissen wohl auf deine Anwendung transferieren.
von mausii (Gast)
Falls jemand mal das selbe Problem hat:
System.Diagnostics.Process p = new System.Diagnostics.Process();
            p.StartInfo.FileName = System.Windows.Forms.Application.StartupPath + "\\Dateiname.doc";
            p.Start();
von mausii (Gast)
Micha du Besserwisser.
An deiner Stelle wäre ich gaaaanz schnell gaaaanz ruhig.
