Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Verlust der Tiefpassfilter 2.Ordnung?
von Michael M. (Firma: Uni Hannover) (babybk)
Hi Leute,
ich weiß nicht,ob der Tiefpassfilter 2.Ordnung die Verlustleistung gibt
oder nicht?Wenn es gibt,wie kann man berechnen?
Ich benutze Tiefpassfilter für meinen Wechselrichter mit den folgenden
Parametern
L(Filter)= 70µH,R(L)=10 mOhm
C(Filter)= 4,7µF,R(C)= 5 mOhm.
Eingangsspannung = 36 V
Ausgangsstrom = 20 A
Strom- und Spannung-Welligkeit werden auch vorgegeben.
Danke euch.
von Armin (Gast)
es sollte im Idealfall keine Verluste geben, da nur Widerstände Energie
in Wärme umwandeln. Trotzdem gibt es da natürlich Möglichkeiten:
Meistens gibt es aufgrund von nichtidealem Verhalten trotzdem Verluste.
von Raimund R. (corvuscorax)
Stelle nur ich mich so an, oder gibt es noch andere, die mit dieser
Fragestellung (überhaupt) nichts anfangen können:
> "..., ich weiß nicht, ob der Tiefpassfilter 2. Ordnung die
> Verlustleistung gibt oder nicht? Wenn es gibt, wie kann man berechnen?
Was soll die Verlustleistung mit einem Tiefpassfilter (egal welcher
Ordnung) zu tun haben?
Die Verlustleistung ist generell die Differenz der Eingangsleistung zur
Ausgangsleistung. Z.B. gehen bei einem Netzteil 200W rein und 160W raus,
so ist die Verlustleistung im Netzteil 40W und der Wirkungsgrad beträgt
damit 80%.
Erläutere doch bitte genauer was Dir unklar ist.
Nachtrag:
Soll es in die Richtung gehen, die Armin eingeschlagen hat, daß also die
Verluste des Tiefpassfilters berechnet werden sollen?
Falls dem so, so ist es zur Übersicht ganz gut sich einen Schaltplan zu
zeichnen und dann zu den entsprechenden Zeitpunkten die Stromschleifen
einzuzeichnen, damit man weiß wann welcher Strom durch welches Bauteil
fließt, um aufgrund seines 'realen' Innenwiderstandes die
Verlustleistung zu berechnen.
Einschließlich der angegebenen Ripple-Ströme (also den angegebenen
Strom- und Spannungswelligkeiten) sollte es dann eigentlich keine Kunst
mehr sein diese Verluste zu bestimmen.
von Helmut S. (helmuts)
Klar gibt es da Verlustleistung.
Pspule (Ispule)^2*Rspule
Pkondnesator = (Ikondnesator)^2*Rkondensator
Da dein Strom nicht konstant sein wird, musst du integrieren.
danke euch
von Hans_Dampf (Gast)
annähernd gilt:
Wenn du dieses Filter für einen Wechselrichter verwendest, müsstest du
üblicherweise in der Nähes des Filters auch noch eine große (da 20A)
Diode finden welche zeimlich Leistung verheizt.
in meiner letzten Formel muss es natürlich RC und nicht RL heißen
Hi Hans_Dampf
ich meine,die Formel für I_C ist falsch.Brauchst du nur geteilt durch
sqrt(2),nicht durch sqrt(3).
von Hans Dampf (Gast)
Effektivwert einer Dreieckspannung = U/sqrt(3)
Da er einen Wechselrichter hat, gehe ich davon aus, das er vor der
Induktivität eine Rechteckspannung hat und da der Spulenstrom definiert
ist mit dem Integral über die Spannung ist der Spulenstrom dreieckförmig
Effektivwert einer Sinusspannung = U/sqrt(2)
