Hallo Miteinander Ich frage mich gerade ob die Datenblattangaben (insbesondere die Treiberfähigkeit) bei einem 74er-Baustein je Gatter oder je IC angegeben wird? VG Martin
Je Gatter, aber die maximal erlaubte Verlustleistung des Gesamtgehäuses ist ggf. kleiner, und manchmal auch der erlaubte Strom über GND und VCC Pins.
Danke. Das passt auch ganz gut. Bei einem Datenblatt (IC mit 6 Invertern) habe ich nachfolgende Angaben. Könnte mir dazu jemand ein kurze Antwort geben ob das so stimmt? Clamp Diode Current (IIK, IOK) ±20 mA (Max. Strom der durch die Schutzdioden am Eingang fliesen darf) DC Output Current, per pin (IOUT) ±25 mA (Strom welcher je Gatter getrieben werden kann) DC VCC or GND Current, per pin (ICC) ±50 mA (Strom für alle Gatter??; Meint der Hersteller mit "per pin" die Versorgungspins?) Power Dissipation (PD) 600 mW (Hier bin ich mir recht unsicher. Wie kommt der Hersteller auf 0,6W? Ich meine wenn ich P=U*I=5*0,05=0,25W ausrechne liegt das ja bei nicht mal der Hälfte) VG Martin
Martin R. schrieb: > Power Dissipation (PD) 600 mW > (Hier bin ich mir recht unsicher. Wie kommt der Hersteller auf 0,6W? Vermutlich aus Wärmewiderstand und maximaler Temperatur... Die im IC verbratene Leistung ist übrigens nicht Eingangsstrom * Eingangsspannung, sondern nur die Summe von Strom * Spannungabfall an allen Ausgangstreibern. Wenn die Ausgänge nicht kurzgeschlossen sind, wird ja auch noch Leistung in der Last umgesetzt.
Man darf auch nicht Maximalströme mit Betriebsdaten vergleichen. Innerhalb der Logikfamilie wurde nicht mit Strömen, sondern mit soundsoviel TTL-Lasten gerechnet. Ein 7404-Gatter hatte am Eingang 1 TTL-Last und konnte am Ausgang 10 Lasten treiben. Es kommen ja auch noch die Schaltverluste bei höheren Frequenzen dazu.
Hallo Um mal konkret zu werden: Es handelt sich um den MM74HC04N von Fairchild Uwe ... schrieb: > Martin R. schrieb: >> Power Dissipation (PD) 600 mW >> (Hier bin ich mir recht unsicher. Wie kommt der Hersteller auf 0,6W? > Vermutlich aus Wärmewiderstand und maximaler Temperatur... Denke ich auch. Aber wie man dazu kommt ist mir nicht klar. > > Die im IC verbratene Leistung ist übrigens nicht Eingangsstrom * > Eingangsspannung, sondern nur die Summe von Strom * Spannungabfall an > allen Ausgangstreibern. Wenn die Ausgänge nicht kurzgeschlossen sind, > wird ja auch noch Leistung in der Last umgesetzt. Eingangsstrom * Eingangsspannung: Stimme ich Dir auch zu. Der Eingangsstrom liegt bei 1uA. --> Vernachlässigbar Strom * Spannungabfall an allen Ausgangstreibern --> Max. 5V bei max 50mA = 250mW != 600mW Michael_ schrieb: > Man darf auch nicht Maximalströme mit Betriebsdaten vergleichen. Ich will den Baustein eigentlich als kleinen Treiber für einen Optokoppler missbrauchen. Somit bräuchte ich schon den Strom und keine TTL-Lasten ;) Naja. Ich lass mal das Datenblatt Datenblatt sein und ziehe ca. 10mA an 4 Ausgängen. Das wird schon klappen. VG Martin
Na dann mach mal, nachdem du uns mit falschen Angaben in die Wüste geschickt hast. Dein HC treibt gerade mal 10 LS-TTL Lasten, und zwar von H nach L. Das sind auf alle Fälle weniger als deine 10mA. Wie wäre es mit echten 7805/7806? Die haben einen offenen Kollektor.
Hallo Michael_ Wo hab ich Dich in die Wüste geschickt? Ich habe nur aus dem Datasheet rauszitiert. Hier der Link zum Datenblatt: http://www.farnell.com/datasheets/88929.pdf Da habe ich die Angaben raus. Meinst Du das die Angaben falsch sind? Ist das bei allen "HC-Bausteinen" so, dass die nur ein paar TTL-Lasten (1-2mA??) treiben können? Ich frage nur weil ich was lernen möchte Zu Deinen 7805/7806... Du meinst doch bestimmt 7405/06 oder? VG Martin
Du redest die ganze Zeit von den "Absolute maximum ratings". Diese Werte darfst du auch nicht für deine Betrachtungen heranziehen, denn diese Werte geben nicht den "normalen" Betriebszustand wieder, sondern sind die absoluten Grenzwerte, bei deren Überschreitung der IC sterben kann. Du musst deine Werte aus den DC-Electrical Characteristics entnehmen. Und dann wirst du feststellen, dass du mit den 10mA das IC schon ganz schön "sportlich" betreibst und gerade beim Hig-Pegel schon mit nennenswerten Einbrüchen an der Spannung des Pins zu rechnen ist.
ergänzend zu deinem "Problem" mit der Verlustleistung: Ptot wird über den Thermischen Widerstand des Packages im eingelöteten Zustand ermittelt. (in diesem Fall 12mW/K). Nimmt man eine maximale Umgebungstemperatur von z.B. 85 Grad an, dann kann man über diesen Wert die Temperatur des Die berechnen. Die Die-Temperatur darf einen maximalen Wert nicht überschreiten und daraus errechnet sich dann die maximale Verlustleistung. Diese ist also eine Eigenschaft des Packages. Dass der Di aber viel weniger Strom "verkraftet" ist eine ganz andere Baustelle.
Danke. Eigentlich wusste ich das schon (bin noch Anfänger). Habe aber bei all den Sheets irgendwie nicht mehr so genau geschaut. VG und Gute Nacht Martin
Dafür, dass du das alles schon wusstest, hast dich aber ganz schön gegen die Hinweise gewehrt, die dir die anderen bereits gegeben haben. Und eigentlich hätte da bei dir der "Groschen" fallen müssen. z.B. Uwe erwähnte bereits die Sache mit dem Wärmewiderstand. Na ja wie auch immer..
Hi Schrotty Wissen ist vielleicht das falsche Wort. Ich dachte mir einiges. Wollte und will es aber genau wissen. z.B. das mit dem Wärmewiderstand kam mir durch die Einheit. Gibt es eigentlich irgendwo ne Übersicht mit was für Ausgangsströmen ich bei was für ner Technologie rechnen kann? VG Martin
>Gibt es eigentlich irgendwo ne Übersicht mit was für Ausgangsströmen ich >bei was für ner Technologie rechnen kann? Glaub ich eher nicht. Aber google könnte helfen ;-)
Hallo, Martin R. schrieb: > Hallo Michael_ > > Wo hab ich Dich in die Wüste geschickt? > > Ich habe nur aus dem Datasheet rauszitiert. > > Hier der Link zum Datenblatt: > http://www.farnell.com/datasheets/88929.pdf > Da habe ich die Angaben raus. Meinst Du das die Angaben falsch sind? ich bin zwar ein anderer Michael, aber mich hast Du schon mit Deinen zitierten Daten im 3. Post in die Wüste geschickt, weil diese nie und nimmer zu einem 7404 gehören. Hat ja ja jetzt auch bestätigt. 7404 <> 74LS04 <> 74H04 <> 74HC04 <> 74HCT04 <> 74AC04 <> 74ACT04 usw. > > Ist das bei allen "HC-Bausteinen" so, dass die nur ein paar TTL-Lasten > (1-2mA??) treiben können? Ich frage nur weil ich was lernen möchte Es sind eben Logik-ICs, was sollen die auch sonst machen? ;) Es gibt ja auch noch Treiberbausteine, die können auch mehr treiben 74xx240, 245, 373, 573 als Beispiele. Gruß aus Berlin Michael
Guten Morgen Miteinander Ich wollte niemanden in die Wüste schicken und entschuldige mich für die Unklarheit am Anfang. Schönen Tag noch Euch allen VG Martin
