Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC24F SPI Mode (Slave Select Pin tut nicht)
von Andreas Häusler (Gast)
Hallo Leute
Brauche dringend Eure Hilfe!
Bin schon seit Tagen am SPI- Modul meines PIC24FJ64GA002 und kriege es
einfach nicht zum Laufen. Kann sein, dass ich da was falsch verstanden
habe.
Betreibe das Modul im Master- Mode und möchte den SS1 Pin automatisch
aktivieren lassen. SDO und SCK laufen bis auf die Einschränkung, dass
ich sie an Pin 7 > RP3 nicht zum Laufen bringe.
Der SS Pin wird trotz SPI1CON1bits.SSEN = 1; nie aktiv. Kann der nur im
Slave- Mode verwendet werden.
Hier also meine beiden Fragen:
- Weshalb lässt sich Pin 7 nicht verwenden?
- Weshalb lässt sich das SS Signal im Master- Mode nie aktivieren?
Wäre toll, wenn mit jemand aus der Patsche helfen könnte.
Gruss Andy
Hat mir wirklich niemand einen Rat? Bin für jeden Tip sehr dankbar!
von (prx) A. K. (prx)
Die meisten SPI-Module benötigen den SS-Pin nur im Slave-Mode. Im
Master-Mode ist er entweder überhaupt nicht definiert oder hat
irgendwelche Einschränkungen. Immerhin hat ein Master oft genug mehrere
Slaves und kann deren SS locker zu Fuss über Port-I/O durchführen.
> Kann der nur im Slave- Mode verwendet werden.
Das wäre zumindest sinnvoll, denn als SPI-Master kannst du ja mehrere
verschiedene Slaves ansteuern (und tust das üblicherweise auch).
Und das steht dann auch wiederholt im Datenblatt. Das Bit SSEN wird nur
im Zusammenhang mit dem Slave-Mode erwähnt. Z.B. auf Seite 146 bei der
Registerbeschreibung:
SSEN: Slave Select Enable bit (Slave mode)(4)
1 =SSx pin used for Slave mode
Vielen Dank für Eure die Infos. Ist ja eigentlich logisch...
Vielleich habt ihr mir ja noch einen Tip betreffend Pin 7 > RP3, der
sich nicht als Peripherie- Pin konfigurieren lässt.
