Forum: PC-Programmierung struct in file
von Alibaba (Gast)
ich sehe den Fehler einfach nicht!
Ich versuche den Status einer Karte die am PCI-Bus hängt auszulesen.
Dazu gibt es eine Funktion die sich "StatusGet" nennt, ein Example ist
auch eingefügt:
 * STATUS  Stat;
 * StatusGet(hDevice, &Stat);
 * if (Stat.adc_irq)
 *   printf("ADC Interrupt is active\n");
 Allerdingts wird an dieser Stelle nur ein Bit aus der Strukur STATUS
ausgelesen.
Ich will allerdings das Komplette Reg. auslesen und in ein File
speichern,
bis jetzt habe ich so versucht es klappt allerdings nicht, in das
erzeugte File wird nichts geschrieben.
STATUS           Stat;
FILE            *fdStatus;
char            fnameTest1[80];
main(){
 sprintf(fnameTest1, "Status");
 if(NULL == (fdStatus = fopen (fnameTest1, "a")))
   printf ("\nCannot open file %s\n", fdStatus);
  else
   for (i=0; i<cycle; i++) {
   write(fdStatus,&Stat,sizeof(STATUS));
 close(fdStatus);
thanks for help
von Karl H. (kbuchegg)
Dann wird dein Programm nie zum write kommen.
wenn der write ausgeführt wird, wird auch etwas geschrieben. Im
schlimmsten Fall irgendwas. Aber geschrieben wird etwas.
Wie hast du festhestellt, dass nichts im File ist?
Da es sich hier um Binärdaten handelt, kannst du kein Notepad benutzen,
sondern brauchst einen HEX-Editor oder so was ähnliches.
Sicherheitshalber solltest du als Modus beim fopen auch "ab" angeben und
nicht einfach nur "a" alleine. Du hast schliesslich Binärdaten und
keinen Text.
NB: Hast du da einen Tippfehler?
Sollte das nicht fwrite sein anstelle von write.
Aber für fwrite passt die Parameterreihenfolge nicht.
von Alibaba (Gast)
Ich programmiere unter linux und benutze den hexdump um das file
auszulesen, hat auch bis jetzt immer geklappt.
write?? ja es sollte auch write sein, hat bis jetzt auch immer gut
geklappt.
von Alibaba (Gast)
ich glaube ich sehe den wald vor lauter bäumen nicht.
Aber trotzdem danke für die schnelle antwort
von Alibaba (Gast)
hab den fehlerfall mal abgefragt:
if(-1 == write(fdStatus,&icsStat,sizeof(ICS554_STATUS)))
{putchar('a');}
es tritt immer ein fehler beim schreiben auf, hab aber keine Idee warum.
von Alibaba (Gast)
> {putchar('a');}
so ist es natürlich richtig:
> if(-1 == write(fdStatus,&Stat,sizeof(STATUS)))
> {putchar('a');}
Ich kann dir nur raten:
Misch nicht die f.... Funktionen mit den raw Funktionen
fopen, fwrite, fread, fclose, fseek bilden eine Familie
open, write, read, close bilden eine Familie.
Wenn ich mich recht erinnere, benutzen die einen File Handles während
die anderen Pointer auf FILE Strukuren übernehmen. Das passt alles nicht
wirklich zusammen und eigentlich hätte dein Compiler da furchtbar heulen
müssen.
http://gd.tuwien.ac.at/languages/c/programming-bbrown/c_075.htm
von Alibaba (Gast)
geändert und eine Familie benutzt:
int fh
if((fh = open("Status",O_CREAT, O_RDWR)) == -1) putchar('s');
if(-1 == write(fh,&Stat,sizeof(ICS554_STATUS))){putchar('a');}
trotzdem kein schreiben auf File möglich
> int fh
Da du unter Linux bist: Berechtigungen zum Erzeugen des Files hast du?
#include <stdio.h>
int main()
  char fileName[] = "test.dat";
  FILE * fOutput = NULL;
  unsigned char data[] = { 0x20, 0x21, 0x30, 0x31 };
  fOutput = fopen( fileName, "ab" );
  if( fOutput ) {
    fwrite( data, sizeof( data ), 1, fOutput );
    fclose( fOutput );
  else
    printf( "Failed to open File: %s", fileName );
von Alibaba (Gast)
hab dein text in mein code eingebunden alles funzt wunderbar.
