Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik .avrduderc Syntax
von Hey Dude (Gast)
(avrdude unter Debian)
ich habe kürzlich meinen Parallelport-Programmer durch einen USB-ISP
ersetzt, funktioniert auch wunderbar.
Allerdings ist der USB-Programmer deutlich langsamer, das nervt mit der
Zeit. Ich habe deshalb versucht die Sache durch Übergabe des
bitrate-Parameters zu beschleunigen, auf der Console funktioniert das
auch. Da ich aber aus dem Makefile heraus programmieren möchte, müßte
der Parameter per .avrduderc (oder im Makefile) übergeben werden, das
kriege ich aber nicht auf die Reihe.
B = 2;  oder auch
bitrate  = 2;
führen nur zu einem
error at ./root/.avrduderc:1 unrecognized character: "b"
Wie muß das korrekt lauten?
Danke.
von Hey Dude (Gast)
Benutzt denn keiner eine personalisierte .avrduderc oder ein
entsprechend angepasstes Makefile?
von g457 (Gast)
Ich benutze weder das eine noch das andere - mehr oder weniger :-)
Stattdessen hab ich ein eigenes Schellskript gebastelt (in ~/bin/), das
den avrdude mit den passenden Parametern aufruft. Als Leckerli sucht
selbiges Skript auch noch im aktuellen Arbeitsverzeichnis nach einer
projektbezogenen Konfigurationsdatei, sodass mans auch problemlos aus
Code::Blocks und ähnlichem heraus verwenden kann.
HTH
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Der bitclock lässt sich, laut Manual, nur per Kommandozeile definieren.
-B bitclock
Specify the bit clock period for the JTAG interface or the ISP clock (JTAG ICE
only). The value is a
oating-point number in microseconds. The default value
of the JTAG ICE results in about 1 microsecond bit clock period, suitable for
target MCUs running at 4 MHz clock and above. Unlike certain parameters in
the STK500, the JTAG ICE resets all its parameters to default values when the
programming software signs o from the ICE, so for MCUs running at lower
clock speeds, this parameter must be specied on the command-line.
Ansonsten sieht die .avrduderc genauso aus wie die /etc/avrduderc (oder
wo auch immer die bei dir liegt).
Um zu wissen, wie Dein Makefile anzupassen ist, müssten wir es erstmal
sehen.
Nun, avrduderc gestattet nur das, was auch in avrdude.conf stehen
kann, mit der Ergänzung, dass man "default_programmer",
"default_serial" und "default_parallel" dort angeben kann (die wären
natürlich auch im avrdude.conf statthaft, aber dort nicht sinnvoll).
Was bekommst du denn aber im Makefile nicht hin?  Dem AVRDUDE ein
paar Kommandozeilenoptionen mit auf die Reise zu geben, sollte doch
eine der einfachsten Übungen für make sein.
von Hey Dude (Gast)
Erst mal vielen Dank für alle Antworten.
Es scheint also so daß ich den Parameter nicht per avrduderc übergeben
kann.
Ich benutze ein minimal angepasstes Makefile aus den Beispielen von
hier. Mir war nicht klar wie ich da eine Option mit Parameter einpflege.
Der für den Programmer geänderte Teil lautet jetzt so:
AVRDUDE_PROGRAMMER = usbtiny
AVRDUDE_PORT = usb
# increase bitrate
AVRDUDE_BITRATE = 3
AVRDUDE_WRITE_FLASH = -U flash:w:$(TARGET).hex
# AVRDUDE_WRITE_EEPROM = -U eeprom:w:$(TARGET).eep
# AVRDUDE_ERASE_COUNTER = -y
# AVRDUDE_NO_VERIFY = -V
# AVRDUDE_VERBOSE = -v -v
AVRDUDE_FLAGS = -p $(MCU) -P $(AVRDUDE_PORT) -c $(AVRDUDE_PROGRAMMER)
AVRDUDE_FLAGS += -B $(AVRDUDE_BITRATE)
AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_NO_VERIFY)
AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_VERBOSE)
AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_ERASE_COUNTER)
Einmal feste drüber nachgedacht, reichte mein Abstrahiervermögen dann
doch aus um zu erkennen, wie und wo ich da ein "bitrate = 3"
unterbringen kann ;-)
Manchmal reicht es eben wenn man drüber spricht. Jetzt funktioniert das
wie gewünscht, vielen Dank nochmal.
von Vlad T. (vlad_tepesch)
wenn ich mich nicht falsch erinnere heißt ein kleinerer Wert eine höhere
Geschwindigkeit, da dieser wert nicht eine Rate angibt sondern die
Anzahl an Wartezyklen.
-B 1 ist also schneller als -B 3
