Forum: Platinen wie werde bei Eagle Drahtbrücken erzeug?
von Markus S. (Gast)
Hallo allen Eagle Experten,
ich versuche mich gerade ein bisschen in die Eagle 5... Version
einzuarbeiten. Ich habe einen Schaltplan erstellt und bin dabei das
Board zu routen. Ich habe die Bauteile schon in alle moglichen
Positionen geschoben mit dem Autorouter experimentiert und auch von Hand
geroutet. Aber ich habe trozdem noch ein paar Kreuzungen drin. Deshalb
meine Frage, wie kann man Drahtbrücken erzeugen? Immer wenn ich von Hand
eine Drahtbrücke legen will sagt er mir: "diese Funkion kann nur im
Schaltplan durchgeführt werden" (oder so ähnlich).
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank
Markus
von TrippleX (Gast)
Wenn es einseitig ist dann lege diese einfach auf der Top oder Buttom
Seite
des Layouts.
Wenn du einen anderen Fall hast dann mache an der entsprechden Stelle
einen neuen Widerstand rein welcher die "Brücke" darstellt - Oder
vermeide diese Dinger einfach ;)
von Falk B. (falk)
@Markus S. (Gast)
Gar nicht. Einfach an der Stelle auf dem TOP-Layer routen und die
Verbindung als Drahtbrücke betrachten. Und immer schön gerade legen und
nicht unter ICs. Dann ist das alles easy.
Falk
von Axel K. (axel)
Hi!
Ich kopiere mir immer eine paar Widerstände links neben den Schaltplan -
die beschrifte ich dann mit xxx.  Wenn du dann die Linien routest nimmst
einfach soein xxx Widerstand und ziehst deine Leiterbahn bis kurz vor
dem xxx Pad - anschließend mit dem Kreuz/Hand die Leiterbahn aufs Pad
ziehen.
mfg
von Simon K. (simon) Benutzerseite
@Axel: Wozu soll das gut sein?
Einfach die passende VIA Größe einstellen und auf den Top Layer
wechseln, wie Falk sagt. Dann haste sogar die richtigen Lötaugen. (kann
man sogar Thermals für aktivieren).
von Axel K. (axel)
Eigentlich wegen den einheitlichen Maßen. So kann ich die Drahtbrücken
auch mit meiner Biegelehre biegen.
von Claus P. (claus)
Library "Jumper" - "J" (Bridge) - da gibt's Drahtbrücken von 5 mm bis 30
mm.
von Oliver H. (gasd)
Geil, die Biblio kannte ich noch gar nicht (wahrscheinlich nie
beachtet)...
Dankeschön
Also, den Teil der Bibliothek... ;-)
von Axel K. (axel)
Wobei ich mir eigentlich immer "Onthefly" die "Brücken" lege wie ich sie
brauche - aber professioneller wäre das schon dann entsprechend die
Verbindung im Schaltplan zu unterbrechen und da ne Drahtbrücke
reinzusetzen.
von David .. (volatile)
Drahtbruecken im Schaltplan zu setzen halte ich fuer schlecht. Wenn man
zB eine Bruecke in GND setzt, dann trennt man entweder die Netze oder
wenn man die Bruecke selber wieder brueckt macht das auch Probleme...
Aber naja, Drahtbruecken an sich sind schlecht :D
von ... (Gast)
Besonders bei SMD vermisse ich die Möglichkeit beim routen wenn ich
kreuzen muss mal schnell einen 0 Ohm Widerstand im Layout einzusetzen.
Den muss ich dann erst im Schaltplan plazieren und das Netz ist
zerrissen. Eagle fehlt ein SMD-Bauteil (eben ein Null Ohm R), dass
intern gebrückt ist und bei Bedarf auch im Schaltplan unsichtbar
geschaltet werden kann.
von Max M. (xxl)
@Falk
Was hast du denn geraucht?
Warum? Was in dem Bauteil elektrisch abgeht interessiert
Eagle doch gar nicht.
Im Boardlayout gibts i.d.R. nur Bauteile mit Pads und Leitungen
mit Vias.
Nimm einfach einen Widerstand eines genormten Bauteil-Gehäuses,
das in der Bibliothek vorkommt und gut und im Schaltplan
interessiert ein Null-Ohm doch ohnehin keinen weil der
elektrisch keine Wirkung auf die Beschaltung hat, es sei denn
der fehlt oder ist kaputt.
Bei Eagle ist es am sinnvollsten wenn man das so behandelt wie
Falk das schon weiter oben vorgeschlagen hat.
Also einseitig LP fertigen(lassen) und die roten Leitungen vom
Toplayer ersatzweise mit Drahtbrücken versehen. Wenn man Nullohm-
Widerstände haben will, aus welchen Gründen auch immer, muss man
eben auf genormte Packages zurückgreifen.
von Paul Baumann (Gast)
Diese Null-Ohm-Widerstände machen die Fehlersuche auf einer defekten
Platine zur Freude, wenn man nur den Schaltplan hat. :-(
MfG Paul
von Max M. (xxl)
Es gibt ja noch den Bestückungsplan.
Bei entsprechender Beschriftung dürfte das kein Problem sein.
von Uhu U. (uhu)
Eben das ist das Problem. Deswegen trennt ein 0-Ohm-Widerstand das Netz.
Zudem hat man das Mistding auch noch im Schaltplan. Übersichtlicher wird
er davon nicht.
von Max M. (xxl)
Die Airlines verschwinden beim Auflösen des Layouts doch ohnehin völlig.
Wenn man die Null-Öhmer ganz zum Schluss einfrickelt ist es egal
ob das Netz hin ist. Für spätere Änderungen natürlich nicht so gut.
Da kann man bestimmt tricksen.(Ein Board mit und ein Board ohne
Nullöhmer).
von ... (Gast)
Doch eben das interessiert eagle sehr wohl, weil ein realer 0 Ohm
Widerstand nun mal eine Drahtbrücke ist und Drahtbrücken real KEINE
NETZE UNTERBRECHEN. Bei eagle ist das anders, dort unterbricht eine
Drahtbrücke = 0 Ohm Widerstand das Netz und das ist äußerst ärgerlich.
> mit Vias.
Das ist aber keine Lösung für das Problem, sondern höchstens ein eher
schlechter "Workaround". Eagle braucht eine Sonderbehandlung für ein
solches Bauteil, eben einen Null-Ohm-Widerstand. Im Moment muss man bei
Leitungskreuzungen erst wieder in den Schalplan, dort das Netz suchen
und dann den SMD einfügen. Dieser ist dann schon mal häßlich im
Schaltplan zu sehen. Teilnetze muss man u.U. umbenennen etc. Der SMD ist
dann erst mal an der falschen Position und muss geschoben werden. Das
muss viel einfacher werden und zwar beim Verlegen der Leiterbahn wenn
man kreuzen will einfach per Mausklick Kontext einen Null-Ohm einfügen
und dort weiter routen. Im Schaltplan muss man ein geeigneter Hinweis
auf das Vorhandensein eines Null-Ohm SMDs erscheinen. Das ganze sollte
per Schalter ausblendbar sein. Das wäre zumindest ein Neuerung die ich
sehr begrüßen würde.
Hallo
es ist ein bischen beruhigend, dass ich nicht der einzige bin der
Probleme mit den Drahtbrücken hat. :o)
@Falk
das habe ich versucht, aber wenn ich z.B. auf dem button Layer geroutet
habe und schalte auf dem top Layer um die Drahtbrücke darzustellen, dann
schaltet das Programm automatisch wieder auf dem button Layer um wenn
ich wieder auf die gleiche Leitung klicke.
Mache ich was falsch?
Markus
Route deine Bahn auf Bottom, drueck die mittlere Maustaste, mach die
Bruecke, druech wieder die mittlere Maustaste und mach unten weiter.
Markus S. schrieb:
> Hallo
Hehe, ganz ehrlich, die Probleme macht ihr euch selber.
Mal ganz logisch gedacht: Wenn man einseitige Platinen benutzt, dann
muss man die Top-Layer Leiterbahnen halt als externen Draht anbauen
(statt sie zu ätzen, was ja nicht geht, da kein Kupfer auf der
Oberseite).
Also was liegt denn näher als die Drahtbrücken einfach so zu routen, als
wären es normale Leiterbahnen, nur eben auf der Oberseite?
> @Falk
Du musst die Leitung bis zu der Stelle legen, wo die Drahtbrücke
anfangen soll, dann den Layer auf TOP wechseln, dann die Drahtbrücke
weiterlegen und dann an der Stelle, wo die Drahtbrücke enden soll,
wieder auf BOTTOM Layer umschalten und weitermachen.
Schon mal die Eagle Hilfe und das Tutorial konsultiert?
von Michael_ (Gast)
Im Prinzip geht das, ich mache es notgedrungen.
Aber das Problem liegt darin, das man Brücken mit definierten Längen
einsetzen möchte. So muß man jedesmal die Länge am Raster auszählen.
Hallo Zusammen,
ich habe beim letzten mal wohl einen Fehler gemacht, denn ich habe das
mit den Layer wechseln noch mal versucht. Hat prima geklappt. Das ist
genau das was ich gebraucht habe.
Danke an alle!
Markus
