Forum: PC-Programmierung ComPort vom XT75 über Hyperterminal abfragen
von Sebastian F. (r4in)
ich hab folgendes Problem.. Ich soll an dem XT75 bzw an der Com
Schnittstelle ein Thermometer zum laufen bringen welche mit 9600 8,N,1
läuft.
Zum testen benutze ich den Hyperterminal von XP soweit so gut problem
ist es kommt nichts vom Com Port an. Hab das XT75 mit AT+IPR=9600 auf
die 9600 Baudrate gesetzt. Evtl könnte es daran liegen das vielleicht
noch "AT - MÜLL" vom Modem am Com Port rumgeistert. Weiss jemand wie ich
den beseitigen könnte und ob dies überhaupt möglich ist gedacht wäre
evtl Handshake runterfahren, clearen und danach Handshake hochfahren,
dann sollten die Temperatur angezeigt werden.
Hat vielleicht jemand einen Tipp?
Mfg
Sebastian
von Jens (Gast)
Sebastian Fritze schrieb:
> Hab das XT75 mit AT+IPR=9600 auf die 9600 Baudrate gesetzt.
Welche Baudrate hat das Teil den vorher? Wenn es auf 1200baud steht,
kannst du schlecht mit 9600 einen Befehl senden.
Nur so eine Idee...
von r4in (Gast)
Hi, also standardmäßig läuft der XT75 mit 115200 mit diesen At+IPR kann
man ihn aber auf 9600 runterregeln laut Herstellersupport. Ich muss ihn
runterregeln weil das blöde Thermometer nur 9600 kann :-(
Danke für deine Antwort.
von Sebastian (Gast)
Erledigt.
Die Sende und Empfangsleitung waren im Thermometer gedreht mit Nullmodem
behoben.
Sebastian
