Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD 2 Zeilen
von M. Н. (Gast)
Hallo. ich hab mir mal das avr tutorial zum lcd-display durchgelesen. da
steht aber nur dran wie ich etwas in die 1.zeile schreibe. Wie mache ich
es, einen text in die 2. zeile zu schreiben. (ich benutze assembler)
Gruß M.H.
von Hannes L. (hannes)
Du setzt die Ausgabeposition auf die zweite Zeile, indem Du mit dem
Kommando SET DDRAM ADDRESS den zweiten RAM-Bereich (ab Adresse 64)
wählst.
> Gruß M.H.
von M. Н. (Gast)
1laaaaaa
    => l = Zeilennummer (0 oder 1)
    => a = 6-Bit Spaltennummer
wenn ich das richtig verstehe ist das n acht-bit befehl und bit 6 gibt
die zeile an.... aber wenn mein display 2 * 16 zeichen hat... warum ist
dann die spaltennummer 6 stellen lang????
von Karl H. (kbuchegg)
M. H. schrieb:
> 1laaaaaa
Weil der identische Controller auch auf anderen LCD eingesetzt wird
Der HD44780 enthält für jede der 2 Zeilen 40 Bytes (Zeichen) DD-RAM.
Dazu kommt noch 64 Byte CG-RAM zum Definieren eigener Zeichen.
Die 2 DD-RAM-Zeilen können auch auf 4 sichtbare LCD-Zeilen aufgeteilt
werden, wie z.B. 4x16 oder 4x20 Zeichen.
Die meisten einzeiligen LCDs werden auch zweizeilig angesteuert, um
Spalten-Treiber-ICs zu sparen, denn der HD44780 kann mit den eigenen
Pins, also ohne zusätzliche Spaltentreiber, 16 Pixel-Zeilen (2
Text-Zeilen) je 40 Pixel-Spalten (8 Textzeichen je 5 Pixel) ansteuern.
