Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Rechtsstand bei Betrieb eines selbstgebauten Gerätes
von Markus M. (danus1)
habe mal eine kurze Frage bezüglich eines selbstgebauten Gerätes das am
Stromnetz betrieben werden soll. Ich habe seither immer Geräte gebaut
die ich eigentlich nur unter Auffsicht betrieben habe. Möchte mir jetzt
eine Hausautomation --> nur das Steuergerät mit yC und zugekauften
Sender betreiben. Da das ganze Zeitgesteuert irgendetwas Schalten
(zugekaufte FS20 Bussteckdosen) sollte muss dieses Gerät immer laufen.
Weiß einer was im Falle z.b eines Brandes rechtlich passieren könne.
Braucht man auch für selbstgebaute Schaltungen ein CE Zeichen ? Wenn ja
gibt es Möglichkeiten dies durch Prüfstellen zu bekommen ? Gut das ganze
läuft mit 5V und 50mA aber wäre vielleicht trotzdem mal eine Frage Wert.
von Oliver (Gast)
Nein.
>Wenn ja, gibt es Möglichkeiten dies durch Prüfstellen zu bekommen ?
Das Prüfzeichen kannst du dir im Internet runterladen, ausdrucken, und
draufkleben. Das wird dir auch keine Prüftselle dieser Welt abnehmen,
denn mit dem Anbringen des CE-Zeichens dokumentiert der HERSTELLER, daß
das Gerät den geltenden CE-Vorschriften entspricht. Die Prüfung und die
zugehörige Dokumentation dazu könnte dir allerdings eine Prüfstelle
abnehmen. Das wirst du allerdings nicht bezahlen wollen.
Sollte es durch dein Gerät zu einem Schaden kommen, interessiert die
zuständige Versicherung eher, ob du ausreichend qualifiziert warst, das
Gerät zu bauen. Und ich würde mal sagen, wenn ein mit 5V/50mA
betriebenes Gerät zur Brandursache wird, warst du es nicht.
Oliver
von Markus F. (5volt) Benutzerseite
Ich glaube auch, dass das mehr an der Qualifikation liegt. Das ist zwar
nicht immer zutreffend (jemand ohne entsprechende Qualifikation könnte
ein einwandfreies Gerät bauen, welches dann durch einen Materialfehler
in einem Bauteil Feuer fängt; und ein studierter E-Techniker könnte auch
völligen Mist zusammenpfuschen), aber für die Versicherung eben ein sehr
objektives und leicht zu prüfendes Kriterium.
Und selbst dann, wenn ein gekauftes Gerät einen Brand verursacht, ist
nicht unbedingt der Hersteller schuld. Bei unsachgemäßer Behandlung ist
der Besitzer an dem Brand schuld.
Und das passiert öfter als man vielleicht denken sollte: Viele Leute
haben zB. ihren Fernseher in den Wohnzimmerschrank gestellt, ohne viel
Platz für Belüftung zu lassen. Wenn es da zu einem Brand kommt, ist der
Besitzer schuld, weil er nicht für die vorgeschriebene ausreichende
Belüftung gesorgt hat.
von faustian (Gast)
Die Frage stellt sich, was passiert wenn zB ein Bauteil sich nicht
spezifikationsgemaess verhaelt (Entstoerkondensator ....) und dadurch
auch bei faktisch sachgerechtem Einsatz einen Schaden verursacht....
Oder trotz sachgerechtem Aufbau durch einen Laien etwas passiert....
Danke an alle für die schnellen Antworten. Also man sieht schon das man
sich immer in einer gewissen Grauzone bewegt und es eigentlich nichts
fest definiertes gibt.
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
nur eins ist fix ...nix ist fix
von Holger S. (holli_1)
Normalerweise sollte die Versicherung schon zahlen, außer man kann dir
grobe Fahrlässigkeit nachweisen. Das wäre der Fall, wenn du Klingeldraht
in der Elektroinstallation verwendest um deinen Herd anzuschließen.
von Michael_ (Gast)
Bau es in ein Metallgehäuse ein und mache einen richtigen
Schutzleiteranschluß, dann kannst du ruhig schlafen.
von Stefan W. (wswbln)
...und vor allem: Ziemlich weit vorne am Stromversorgungseingang sollte
man sich dn Einbau von richtig dimensionierten Sicherungen angewöhnen
(egal ob Bastler oder Profi)!
von Schrotty (Gast)
Viel mehr als auf den Brandschutz würde ich ein Augenmerk auf den
Personenschutz legen.
Wenn durch einen Wohnungsbrand ein Sachschaden entsteht, zahlt
vielleicht noch eine Versicherung, aber wenn die Oma tot mit deinem
Gerät in der Hand aufgefunden wird, weil sie eine geballert bekam, dann
kümmert sich die Staatsanwaltschaft darum und dann nützt dir die beste
Versicherung nichts mehr, da du dann im Strafrecht bist.
Also mach dich schlau, welche Richtlinien für so eine Geräteklasse
gelten und halte die ein.
z.B. Stichwort Schutzkleinspannung bei Geräten, wo Kontakte berührt
werden können. Oder korrektes Anbringen vom Schutzleiter.
von Versicherung (Gast)
Egal, was Du auch tust, der Brandsachverständige wird sich freuen, wenn
er
im Brandschutt etwas selbstgebasteltes findet und die (Brand-)
Versicherung , die der Auftragsgeber des Brandsachverständigen ist
natürlich noch mehr.
Merke: Versicherungen helfen nur Versicherungen !
von Andreas F. (aferber)
Das wäre dann fahrlässsige Tötung, bis zu 5 Jahre oder Geldstrafe.
Fahrlässige Brandstiftung "kostet" ebenfalls bis zu 5 Jahre oder
Geldstrafe, selbst wenn nur Sachen zu Schaden kommen.
Für das eigene Gewissen ist es natürlich besser, wenn "nur" Sachschaden
entsteht, an der strafrechtlichen Relevanz ändert das aber nichts.
> werden können.
Ack. Und ist selbst für den Laien wesentlich einfacher "wasserdicht"
sicherzustellen als der Brandschutz. Gekauftes Steckernetzteil verwenden
und fertig.
Andreas
von Oliver (Gast)
Markus M. schrieb:
> Gut das ganze
So lange du da ein fertig gekauftes 5V-Steckernetzteil einsetzt, und nur
die 5V-Elektronik selber bastelst, ist das Risiko, doch sehr
überschaubar.
Oliver
von Purzel H. (hacky)
Bisher eher duennstes Geschwafel. Netz auf der Leiterplatte sollte man
vermeiden. Nimm als externe Speisung ein Wandnetzteil, das hinreichend
grosszuegig dimensioniert ist. Dann muss das Geraet natuerlich
eigensicher sein, dh ohne beschaltete Anschluesse sicher sein. Dh wenn
man nicht grad eine Heizstufe drauf hat sollte gut sein. An das Geraet
angeschlossene Sensoren und Aktoren, muessen natuerlich innerhalb deren
Spezifikationen betrieben werden. Eine Zuleitung zu einem Aktor oder
Sensor kann auch mal Kurzschluss haben, oder unterbrochen sein. Es darf
nie ein gefaehrlicher Zustand auftreten. Wenn die Angeschlossenen
Geraete zusammen nur einem sicheren Zustand haben, wenn sie machen was
sie sollen, so muss man alle diese Faelle untersuchen und auch
ueberpruefen ob die Geraete den Zustand haben, den sie haben sollen. Der
Unterschied zwischen einem Bastler und einem Profi ist genau da. Es
wurden alle moeglichen Faelle untersucht und abgefangen. Und in keinem
kann sich ein Schaden ausbilden. Software, die absterzt gibt es nicht.
Es gibt nur fehlerhaften Code.
von Schrotty (Gast)
Richtig! und das, was du hier abgeladen hast, ist nicht nur dünn,
sondern dünn-Schiss! Denn du legst hier Anforderungen der IEC 61508
zugrunde.
Aber dein Toaster muss nicht eigensicher sein und du wirst wohl kaum
jemanden finden, der eine FMEA für einen Küchenmixer geschrieben hat
Wenn du nur graues Halbwissen über FS-Applikationen hast und dazu noch
nichtmal weisst, wo diese Anforderungen tatsächlich zu tragen kommen,
dann solltest du vorsichtig sein mit o.g. Äusserungen.
Und was den Profi vom Bastler unterscheidet ist die Tatsache, dass er
weiss, welche Anforderungen an das Gerät lt. Einsatzgebiet und
bestimmungsgemäßen Gebrauch gestellt werden und DIESE dann einhält.
Also. so duenn war's schon nicht. Die Sicherheitsrichtlinien sind zu
einem grossen Teil recht pragmatisch abgefasst. Heisst, man koennt auch
selbst draufkommen. Es geht um ein Hauskontrollsystem. Da nehm ich mal
an, dass alle auzusteuernden Geraete von selbst sicher sind, sicher im
elektrischen Sinn. Aber im Verbund wahrscheinlich nicht mehr als sicher
zu betrachten sind vom Sinn der Applikation her. Das kann dann mehr oder
weniger lustig sein. Der eigenen Familie kann man da etwas mehr zumuten
wie externen Kunden.
von Schrotty (Gast)
was beszeichnest du denn in deiner Betrachtungsweise als "sicher"?
Vielleicht reden wir ja auch aneinander vorbei..
Für mich bedeutet "sicher", dass ein System im Falle eines Defektes,
diesen selber erkennt und alle Komponenten in einen Zustand schaltet,
von dem keine Gefahr mehr ausgeht.
Dazu würde aber auch gehören, dass einer der Busteilnehmer selbständig
erkennt, dass er z.B. einen gewissen Ausgang nicht mehr schalten kann
und daher ein redundanter Abschaltweg her müsste..
klingt irgendwie ein wenig nach "Overkill" für einen schlichten Hausbus
Und was verstehst du unter "sicher"?
In der Tat, es gibt da eine weiche Grenze. Wenn das Licht unkontrolliert
angeht so macht das erst mal nichts. Wenn das Licht 3 sekunden nach dem
Einschalten wieder ausgeht und mich mit einer grossen Kiste ueber dem
Kopf im Dunkeln stehen laesst, so ist das vielleicht unguenstig. Wenn
ein Storen ungewollt hochfaehrt, und man das Fenster dahinter wegen
Hitze offen hat, so ist das erst mal ein Sicherheitsrisiko wenn niemand
da ist und ein Schadensrisiko wenn's regnet. Je nach Gegend wird es
nicht gut sein, wenn das Garagentor ungewollt oeffnet, und ein
Schadensrisiko wenn es zu schliessen beginnt wenn man grad am
durchfahren ist. Man sollte sich wirklich Gedanken ueber jeden Aktor
machen und was der machen kann wenn er ungewollt betaetigt. Ungewollt
betaetigt bedeutet hier, das Programm macht was es soll, und trotzdem
geschieht was Falsches, weil zB ein Sensor falsche Daten liefert, das
System von falschen Voraussetzungen ausgeht. Nachher ist man immer
klueger...
Es gab da mal eine Nebelwarnung auf der Rheintalautobahn, Blink, blink,
alles auf 80, oder 60 runter fuer die naechsten 20km. Es war Tag, blauer
Himmel. Eine Spinne hat sich ein Netz im optischen System gebaut, das
annimmt es habe Nebel wenn weniger Licht durchkommt.
Mein Rauchmelder vor dem Haus geht auch des oefteren los, weil sich
Spinnen und Kaefer darin ein Haeuschen bauen.
Sensoren messen nicht immer nur das was sie sollen.
Was das alles mit Recht zu tun hat ? Probier mal einen Schaden der
Versicherung anzuhaengen mit einer zu duennen Story... Einbrecher ? Das
System hat die Tuere geoeffnet - das war's dann.
von Schrotty (Gast)
Ja, da geb ich dir recht, das sind alles Dinge, die mehr oder weniger
ärgerlich oder im schlimmsten Falle auch Gefährlich sein könnten.
Daher muss man wohl für diese "Applikation" suchen, welche Normen hier
zugrundegelegt werden müssen und sich zumindest an diesen orientieren.
Zusammenfassend muss man sagen, dass es aber unterschiedliche
Einstufungen des Gefährdungspotenzials gibt und sich danach eben auch
die Anforderungen an die Fehlersicherheit eines Systems richten.
Eine Glühlampe, die ungewollt erlischt führt nicht automatisch zu
schweren Verletzungen. Man kann ja dennoch die Kiste abstellen und sich
dann im Dunkeln durch die Wohnung tasten.
Ein Garagentor fährt nicht innerhalb von 100ms zu, so dass jeder ganz
locker die Chance hat, noch wegzuspringen.
Ein versehentlich eingeschalteter Herd kann an sich schon so konstruiert
sein, dass er keinen Wohnungsbrand verursacht.
etc...
Die "Endgeräte" sind ja in aller Regel an sich schon so konstruiert,
dass sie bei falscher Bedienung möglichst keinen oder nur geringen
Schaden anrichten.
Sprich: Wenn dein Bussystem falsche Aktionen ausführt, so sind die
Folgen davon wohl eher als weniger schwer einzustufen.
Falls aber durch ein unplanmässig schliessendes Garagentor der neue Benz
zerbeult wird, interessiert das erstmal nur den Geschädigten, der dich
dann auf Schadensersatz verklagen wird. Hast du ne gute Versicherung und
es ist dir keine schlamperei nachzuweisen, dann wird sie, denk ich mal,
bezahlen.
Man muss eben zwischen der Sicherheit bezüglich Personenschutz und der
Zuverlässigkeit im Betrieb unterscheiden
von ... (Gast)
Eben ja. Deswegen ging ich mal davon aus, dass die Gerate elektrisch
sicher sein koennen, der Schaden aber trotzdem relevant sein kann. Eine
gute Versicherung wird nicht bezahlen wenn sie nicht muss. Wenn ein
Einbruch keine Einbruchsspuren aufweist, so war's keiner. Wenn die
draufkommen, dass das Hausleitsystem das Haus geoeffnet hat, wird die
Versicherung ein Gespraech mit dem Hersteller des Haussystemes
empfehlen, zwecks ueberwaelzen des Schadens - oops.
Und dann sind wir wieder genau da. Unter welchen Bedingungen darf
welcher Aktor betaetigt werden. Was geschieht wenn einer der daran
beteiligten Sensoren falsche Daten liefert... Die Versicherung findet
immer einen Experten der sagen wird dass jener Sensor unter jenen
Umstaenden solche Werte liefert, ... was, das haben sie nicht gewusst ?
Ich will damit nicht das Projekt heruntermachen, nur aufzeigen, dass man
am Schluss selbst haftet, die ganzen Tests kannste in die Tonne tun, die
helfen nicht wirklich.
