Forum: PC Hard- und Software Soundkarte im Laptop hat nur Mono
Autor: Micky (Gast)
Ich habe N34BS1 Laptop, prima in Ordnung, nur hat er keinen
Stereo-Eingang. Ich wollte ihn benutzen um Radiosendungen
mitzuschneiden, besonders weil das Ding wenig Strom braucht. Erst hab
ich ja gedacht der Stecker wär kaputt, dann hab ich mir einen
Audio-USB-Adapter für 15 Eumel geholt (Speedlink), auf dem auch Stereo
stand. Vermutlich war damit aber der Ausgang gemeint, und der ist auf
dem Laptop sowieso Stereo.
Jetzt habe ich mir Das Steckerlayout von Gericom geladen. Beim zweiten
Kanal sind aber schlicht Kreuze am Stecker, was vermutlich heißt, dass
die nicht angeschlossen sind.
Kann die Soundkarte im Laptop eigentlich Stereo aufnehmen und könnte ich
das anschließen? Oder gibt es andere Lösungen? Zum Beispiel könnte ich
den Netzanschluß verwenden. Das Modem ist ja vermutlich für bessere
Qualitäten (320 kbps) zu langsam.
Ob mir jemand weiterhilft?
Micky
Autor: Johnny B. (johnnyb)
Schätzungsweise wird der Chip schon Stereo beherrschen; fragt sich nur
ob Du am Mainboard herumlöten willst und ob der Treiber sich auch auf
Stereo umschalten lässt.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Der Onboard-Sound des Notebooks wird keinen Line-In, sondern nur einen
Mikrophoneingang haben. Und der ist gerne nur als Mono-Eingang
ausgeführt.
Der verbaute Soundchip hat natürlich auch einen Line-In vorgesehen, nur
wird der Hersteller des Notebooks den nicht weiter verdrahtet haben. Und
in den PCI-Konfigurationstabellen der Soundhardware auch nicht weiter
erwähnt haben - so daß der auch nicht vom windows-eigenen Mixer
ausgewählt werden kann.
Abhilfe bietet hier am einfachsten eine USB-Sound"karte".
Autor: Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Rufus t. Firefly schrieb:
> Und
Beim VT1612 konnte man das in einer *.ini Datei eintragen. Danach hat es
funktioniert. Ob es alle AC97/HDAudio können weiß ich nicht.
Der Codec ist fast immer ein QFP64. Mit einer ruhigen Hand und
Fädeldraht bekommt man einiges hin.
Wenn man sich das antun will, bitte. Ob es sich lohnt, hängt von der
Qualität der Stromversorgung im Notebook ab. Oft ist die so "versaut",
daß die Audiohardware stark rauscht, was den Gebrauchswert schmälert.
Autor: Rolf Magnus (Gast)
Wobei ein billiger USB-Schniepel da auch nicht unbedingt besser sein
muß. Der USB-Strom kommt letztendlich auch nur aus der versauten
Stromversorgung des Rechners.
Autor: Micky (Gast)
ich werde das Ding mal aufschrauben. Vielleicht muß man wirklich nur die
Buchse austauschen. Schaltpläne habe ich für die Anschlüsse, allerdings
nicht beim Chip, wird aber nicht so schwer sein die herauszufinden.
Die USB-Soundkarte (Speedlink) hat es nicht gebracht. Es stand wie
gesagt Stereo drauf, kam aber mono raus. Der Hersteller wird sich damit
herausreden, daß der Ausgang Stereo ist. Man hat mich betrogen. Es gab
noch eine USB-Soundkarte von Terratec (ca. 20€), da stand gar nichts
drauf.
Die Audiokarte hat übrigens nicht oder kaum gerauscht. Kann man ja
bereits in Mono überprüfen. Aber danke für den Tip, ich hörs mir nochmal
an.
> Mit einer ruhigen Hand und Fädeldraht bekommt man einiges hin.
Was bitte ist Fädeldraht? Ist das deser ganz dünne isolierte Draht mit
dem man auch schnelle Wickelverbindungen macht?
Vielen Dank für die genauen Antworten. So werde ich mit den Rechner
weiter benutzen können.
Hier liegt noch ein Sony Laptop von 2000, hat auch nur mono ...
Micky
Da wird irgendwas schiefgegangen sein. Einen Stereo- ausgang hat
praktisch jede Sound"karte". Wenn da Mono zu hören ist, steckt ein
3.5mm-Stereoklinkenstecker nicht weit genug in seiner Buchse drin.
Und wenn die Sound"karte" einen Line-In-Anschluss hat, dann ist der
ebenfalls stereotauglich. Nur Mikrophoneingänge sind oft monoauraul
ausgeführt, warum auch immer.
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Wie viele Stereo-Mikrophone hast du schon in deinem Leben verwendet? ;)
Von wenig PC-Nutzung abgesehen eigentlich immer nur zwei Mikrophone
gleichzeitig, Konzertmitschnitte klingen in Mono so ... Mono.
Dann hast du was falsch eingestellt oder nur ein Mono-Signal abgespielt.
dünner Kupferlackdraht, bei dem der Lack durch die Hitze des Lötkolbens
verbrennt.
> Ist das deser ganz dünne isolierte Draht mit dem man auch schnelle
Was ist denn eine "schnelle Wickelverbindung"?
Google-> Wirewrap
Das nennt sich "Wire-Wrap". Das ist dünner kunststoffisolierter Draht,
der mit speziellem Werkzeug ("Wrap-Pistole") um scharfkantige Pins mit
quadratischem Querschnitt gewickelt wurde um so einen gasdichten
elektrischen Kontakt herzustellen. War in den 70ern und 80ern eine
verbreitete Technik zum Prototypenbau.
Autor: Micky (Gast)
Vielen Dank für die Hilfe. Ich denke die anschlüsse am IC werde ich
selbst finden
Im Schaltplan war nur ein Eingang eingezeichnet. Es ist also ein echter
Monoeingang. siehe den thread über den N34BS1 Laptop in diesem Forum
Hab ich nicht. Auf der Packung steht Stereo, auf der Beipackzettel
nichts mehr davon. Ich weiß natürlich nicht wie diese USB-"Soundkarten"
funktionieren, es ist auch nur ein winziger IC drin.
Micky
Autor: Micky (Gast)
ich glaube Löten hat doch keinen Sinn.
Die Mikrofoneinstellung im Notebook hat einen ausgeblendeten
Balanceregler, obwohl doch die Software nicht erkennen kann ob das ein
Monomikrofon ist. Folglich wird bereits im Bios oder erst im Driver ein
Monosignal erzeugt. In beiden Fällen kann das nicht geändert werden,
wenn ich auch die anderen Anschlüsse des Chips ansteuere.
Bios oder Driver ändern kann ich wohl nicht.
