Forum: PC-Programmierung TXD Pin dauerhaft auf LOW oder HIGH setzen.NET
von DERDA (Gast)
Hallo Leute
Arbeite gerade an einem Projekt, bei dem ich die PINS der Com
Schnittstelle ansteuere (momentan VB.Net,später C#.Net).
Wie kann ich aber den TXD Pin dauerhaft auf LOW oder HIGH setzen?
Dankeschön für eine gescheite! Antwort im vorhinein.
(PS.: Handshakeleitungen werden schon alle benutzt.)
von (prx) A. K. (prx)
TTL-Pegel: High: Nichts senden. Low: BREAK senden - ist ein Dauer-Low.
RS232-Pegel: Genau andersrum.
von DERDA (Gast)
Kann das dann so funktionieren:
 Sub UpdateOutput()
        If PIN3.Checked = True Then
            If SerialPort.IsOpen = True Then
                SerialPort.BreakState = True
            End If
        Else
                SerialPort.BreakState = False
            End If
        End If
End Sub
Habe leider meine Hardware gerade nicht zur Hand :-(
von Andreas K. (scavanger)
Könnte klappen, ja.
Aber dein Programmierstil ist ja fast schon kriminell...
Sub UpdateOutput()
        If PIN3.Checked AndAlso SerialPort.IsOpen Then
        ElseIf SerialPort.IsOpen Then
        End If
End Sub
Ich hoffe der VB-Code stimmt, hab schon ewig nichts mehr in VB
gemacht....
von Fred R. (seek51)
Habe mich jetzt auch mal damit beschäftigt und ein altes Projekt
ausgegraben das am TXD Pin scheiterte. Programmiere in VB2008. Das
Problem ist, jdesmal wenn ich auf DTR zugreife fängt der TXD Pin zu
flackern an. Ohne DTR funktioniert es. Hier mein Code:
        If PIN5.Checked = True Then
            SerialPort.DtrEnable = True
        Else
            SerialPort.DtrEnable = False
        End If
        Else
        End If
von Ralf (Gast)
Ist das Hardware-Handshake aktiviert? Falls ja, könnte das durch seinen
"eigenen" Automatismus reinspucken...
Ralf
